GPS GARMIN - Carte Maroc - Calcul itinéraire impossible
toto29
J'ai investi récemment dans un nouveau GPS GARMIN, modèle DRIVE 61 LMT-S.
La carte fournie par défaut couvre l'Europe.
Notre prochain séjour étant en destination du Maroc, je me suis lancé dans la recherche d'une carte Maroc, notamment en utilisant les tutos et informations disponibles sur le forum.
Ce que j'ai fais :
- téléchargement d'une carte Maroc au format img, renommé gmapsupp
- installation dans un répertoire Garmin sur une carte microSD
- la carte est bien reconnue par le GPS (villes accessibles...même si il y a des caractères spéciaux un peu partout)
Mon problème :
Lors de la création d'un itinéraire, le calcul de celui-ci est incomplet et se stoppe aux alentours de 75%.
Quelque soit, la longueur du trajet à calculer, dès que les destinations sont au Maroc, le problème persiste. Mauvaise installation ??
En Europe, tout est OK.
Voila, si quelqu'un a déjà eu ce souci, je lui serai très reconnaissant de me donner un coup de main.
Merci par avance.
Ce que j'ai fais :
Mon problème :
Merci par avance.
toto29- 0 sat
Re: GPS GARMIN - Carte Maroc - Calcul itinéraire impossible
Ta carto Maroc est-elle routable
Luc54- 7 sat
Pour l'iti qui bloque à 75%, est ce un iti intra-Maroc ou depuis la France?
Dans le dernier cas, il est probable que ça coince car l'iti est calculé sur 2 cartos.
C'est une carte routable qui a été installée, elle apparaît normalement sur l'écran.
Pour l'itinéraire qui bloque entre 67 et 75%, après plusieurs essais (départ France vers Maroc ou départ Espagne vers Maroc et même ville à ville au Maroc et dans même ville marocaine) même problème le GPS ne calcule pas l'iti jusqu'au bout.
Merci si solution
Merci si solution
toto29- 0 sat
Combien te reste t il de mémoire de disponible en mémoire interne?
Carte Garmin
Concernant la mémoire interne de 7,02 GO, 6,90 GO sont employés.
Par contre j'ai installé la carte Maroc sur une micro SD, cette carte ne prend que 100MO, j'ai une micro de 16GO (réel 14,8 ) et il reste 14,7 GO de libre.
J'ai le sentiment que GARMIN installe un "fichier" interne pour bloquer l'utilisation de cartes non achetées chez eux. Le tout est de savoir comment contourner ce blocage.
Encore merci A+
Encore merci A+
toto29- 0 sat
Il n'y a pas de blocage mais 100Mo, ce n'est pas assez pour calculer un iti un peu long.
Déplace des fichiers de la mémoire interne vers la carte SD.
Oui, il faut libérer de la place en mémoire interne, c'est indispensable. Attention toutefois à ne pas déplacer n'importe quel fichier, voir ce tuto de Monique :
En plus un itinéraire ne sera pas toujours calculé s'il doit utiliser deux cartes différentes, il faut le diviser, un pour la partie européenne, l'autre pour la marocaine. De toute les façons un itinéraire d'un bloc n'a pas grand intérêt puisqu'il faudra prendre un ferry.
jpedro- *
La cartographie de l'Europe entière étant maintenant divisée en 2 parties (Europe North et Europe South), tu peux également déplacer les fichiers de la partie South dans la microSD, voir ce tuto de jpedro (et en particulier l'EDIT de 2017) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
toto29 a écrit:Concernant la mémoire interne de 7,02 GO, 6,90 GO sont employés.
Encore merci A+
Il n'y a aucun blocage de la part de Garmin
sur le Forum découverte du Maroc en camping car j'ai fait plus d'une centaine de carte OSM sur micro Sd
toutes fonctionne , ainsi que la mienne , lol
Par contre il n'est pas possible de faire des iti depuis la France vu qu'il y a chevauchement de carte au niveau du détroit
si tu as fait l'installation correctement tout fonctionnera correctement quand tu sera au Maroc
Tu peux vérifier cela depuis la france en utilisant la fonction " recherche a proximité" tu tapes un nom de ville , tu vas dans catégories et tu recherche les stations service , ta carte va s'afficher.
J'Ai mis un petit tuto , voir mon post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un autre tuto
2 - Si tu ne vois pas OSM tu appuie de façon prolonger et sans
relâcher sur le bouton marche arrêt du GPS jusqu’à ce qu'il s'éteigne
et qu'il redémarre
des que tu vois le mot Garmin apparaitre tu relâche ce bouton et la carte se chargera
3- si elle n’apparaissait toujours pas tu refait la manip 1
Ensuite aller dans" coordonnées " puis rentrer les coordonnées de la koutoubia a Marrakech
N 31° 37,451 - O 007°59,680 ou W 007°59,680 suivant modèle
Faire selon GPS :" afficher carte" ou " I " et la carte du quartier de la koutoubia s'affiche,
mais n'essayer pas de lui faire calculer l’itinéraire complet depuis la France il se bloquera avant la fin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/quote]
claude 24- 5 sat
Carte Maroc GPS GARMIN
Merci à tous. En suivant les conseils des uns et des autres je suis parvenu à faire fonctionner la carte Maroc installée. Tout du moins depuis mon domicile les essais intra Maroc semblent fonctionner, je verrais sur place si tout est OK.
Encore merci et bonne année 2018
toto29- 0 sat
Bonjour Toto29
Il n'y a aucune raison que ta carto ne fonctionne pas si tu la vois apparaitre en tapant les coordonnées que j'indique plus haut
pour ton voyage en camping car au Maroc si tu as besoins de plus ample renseignements tu peux t'inscrire sur ce forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nous sommes plus de 10000 et tu trouveras tout ce qui peut être utile pour un voyage réussi ainsi que la convivialité d'un groupe d'amis .
claude 24- 5 sat
» Garmin 255 W - Message calcul itinéraire impossible : pas de route à proximité ...
» Calcul itinéraire impossible
» CALCUL ITINERAIRE IMPOSSIBLE - Pb récurrent
» [Résolu] Calcul d'itinéraire impossible ?
» Calcul d'itinéraire impossible en mode route a péage.
