Supprimer des POI dans suppléments
Supprimer des POI dans suppléments Empty Supprimer des POI dans suppléments
Message par JPM30 Dim 18 Fév 2018 - 17:36
Je ne parviens pas à supprimer des listes de POI que j'ai enregistrées dans "suppléments" ; par exemple Aires CCI de Pologne ou GPL Bielorussie.
J'ai utilisé POI Loader pour les supprimer ; il en reste toujours quand je rallume le GPS
J'ai ouvert le dossier POI du DEZL et j'ai supprimé les POIS il en reste toujours quand je rallume le GPS
J'ai appuyé sur le coin en bas de l'écran du GPS puis j'ai confirmé : il en reste toujours quand je rallume le GPS
J'ai supprimé le dossier POI du DEZL :il en reste toujours quand je rallume le GPS
J'ai nettoyé mon dossier "Mes POIS" sur le Mac et j'ai réinstallé tous les fichiers dont j'ai besoin ; je les retrouve sur le GPS, mais à la suite de ceux que je ne veux plus !
Si vous avez la solution, je suis preneur.
JPM30
Supprimer des POI dans suppléments Empty Re: Supprimer des POI dans suppléments
Message par Sixun Dim 18 Fév 2018 - 18:11
Peut être voir du côté des corbeilles s il ne reste pas quelque chose
Message par JPM30 Dim 18 Fév 2018 - 18:59
J'y avais pensé également, donc j'ai vidé la corbeille , vérifier que rien ne traînait sur le bureau, redémarrer l'ordi
ça m'énerve ...
JPM30
Message par jpedro Dim 18 Fév 2018 - 19:17
Oui, à tout hasard, le GPS est bien connecté au Mac lorsque tu vides la corbeille ?
Pour vérifier regarde si le dossier .Trashes (dossier caché du GPS) est bien vide.
Message par JPM30 Dim 18 Fév 2018 - 19:34
OK je ferai ça demain ,
à suivre .
JPM30
Message par JPM30 Jeu 22 Fév 2018 - 8:43
Me revoici ! j'ai repris le GPS ce matin. Entre temps j'avais fait un nettoyage de l'ordi avec Dr Cleaner.
Donc j'ai branché le GPS, et je n'ai pas trouvé le dossier Trashes.
Comme je suis un peu têtu, j'ai ouvert POI loader, supprimé tous les points d'intérêts, puis réinstallé mon dossier Mes Pois, et là, oh miracle ! Tous mes dossiers POI sont apparus,et tous les autres avaient disparus !
Que s'est-il passé ?
Est ce le nettoyage de l'ordi avec Dr Cleaner qui aurait fait disparaître ces fichiers indésirables ?
Enfin, grand merci pour votre aide.
JPM30
