[résolu] Pb de transférer un itinéraire de basecamp au garmin
Je m'explique,
J'organise des escapades sur plusieurs jours
Je voulais innover pour la prochaine en enregistrant les étapes dans le gps (nuvi 2545)
pour permettre au copilote de lever la tête du roadbook et profiter du paysage.
C'est là que ça se complique
J'importe mon parcours (.GPX) dans basecamp que je visualise , jusque là tout va bien
ça se complique quand je transfert dans le gps
- 1 - soit j'ai une multitude de points, quand je lance la navigation il va du pt 1 au pt 2 etc, il faut relancer la navigation entre chaque pts
- 2 - soit j'ai 2 pts départ et arrivée, mais le gps calcul lui même l’itinéraire qui n'est pas celui de départ.
J'ai essaye de faire une trace mais impossible de la lire, elle est pourtant dans la memoire interne du nuvi
Au secours je sèche.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
pf33-69- 0 sat
Re: [résolu] Pb de transférer un itinéraire de basecamp au garmin
Concernant la multitude de points, je n'ai plus mon Nuvi 2595 pour vérifier si c'est possible, donc à tester dans BaseCamp en plaçant bien tes points aux endroits stratégiques (et sur les bonnes voies/dans le bon sens de circulation) de ton itinéraire et suivre la partie "2) Modifier les propriétés d'un itinéraire dans BaseCamp..." de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puis transférer l'itinéraire ainsi modifié dans le Nuvi.- 1 - soit j'ai une multitude de points, quand je lance la navigation il va du pt 1 au pt 2 etc, il faut relancer la navigation entre chaque pts
Merci pour ces infos,
tout est en ordre
tout est en ordre
pf33-69- 0 sat
» BaseCamp ferme intempestivement à chaque fois que je veux transférer un itinéraire
» Transfèrer un itinéraire de Basecamp à Oregon 450
» Transférer itinéraire en boucle du GPS vers BaseCamp
» Transférer un Itinéraire ou une liste depuis Basecamp ?
» Basecamp : transférer 2 fonds de cartes pour 1 itinéraire
