comment faire carte plan cadastral sur etrex 20
bonjour je voudrais implanter une carte de plan cadastral sur mon etrex 20. comment proceder merci
gc901- 1 sat
Re: comment faire carte plan cadastral sur etrex 20
Peut-être en fabriquant un fichier .kmz à partir de la portion de plan cadastral qui t'intéresse.
Ensuite il suffit de copier ce fichier dans le dossier Garmin/CustomMaps de l'etrex.
bonjour, fabriquer un fichier .kmz avec quoi et comment, je suis un nul
le fichier jnx est donc fichu?
gc901- 1 sat
j'ai un fichier .jnx de ce plan qui fonctionnait bien avant que je ne fasse une remise a niveau de mon etrex 20. le fichier jnx est donc fichu?
gc901- 1 sat
Question:
le GPS était-il patché pour lire les fichiers .jnx
si oui
Le fichier .jnx n'est pas fichu MAIS la mise à niveau de l'Etrex 20 a peut être une incidence sur le patch.
si non
Il faut tester le fichier .jnx avec JNX Customizer
Jnx Customizer Cliquer ICI
A ce niveau, en fonction de la réponse, il y a plusieurs solutions.
Henri
gc901 a écrit:j'ai un fichier .jnx de ce plan qui fonctionnait bien avant que je ne fasse une remise a niveau de mon etrex 20. le fichier jnx est donc fichu?
Question:
si oui
si non
Henri
Henri57- 5 sat
Pour réaliser un .kmz d'un plan cadastral, cela dépend de la nature de ta source.
En pratique, si tu disposes d'une source pour laquelle tu es autorisé à récupérer une image jpeg du plan qui t'intéresse , il faut ensuite géoréférencer le jpeg et pour aller au plus simple, tu peux essayer par ex en utilisant google earth. Tu as un tuto sur le site garmin mais c'est en anglais
Pour vérifier l'intégrité du jnx tu peux effectivement utiliser jnxcustomizer
ou encore jnxer que tu peux télécharger sur cette page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais le fait qu'il soit en bon état, ne le rendra pas pour autant visible sur le gps.
Déjà est ce qu'il est encore visible dans basecamp ?
S'il ne s'agit pas d'un fichier Birdseye que tu avais acheté chez garmin, c'est que ton gps était donc patché ce qui n'est pas une opération légale et normalement sur le forum tu ne devrais pas trouver d'informations à ce sujet.
Maintenant si c'était bien un vrai fichier Birdseye, il faut peut-être contacter Garmin.
En cherchant sur le forum j'ai vu qu' en 2014 tu avais posé la question concernant le plan cadastral et en fait tu avais déjà eu la réponse ici. Le règles de l 'ign concernant k'utilusation de leurs données sont toujours les mêmes
En plus au niveau de la précision sur une carte de cadastre, on peut émettre des doutes avec l'etrex 20. La meilleure solution serait une application sur smartphone .
Voir ici
Voir ici
l'IGN ne gère pas la licence des données cadastrales qui appartiennent au gouvernement français.
Il est tout à fait possible de créer des kmz ou jnx sans passer par l'IGN, voir lien donné par goti73 par exemple.
attention la précision de positionnement de ces données peut varier de plusieurs dizaines de mètres "dans tous les sens" et ne sont donc pas exploitables avec précision sans recalage, elles permettent néanmoins de faire du repérage et peuvent servir de base d'approche.
» comment mettre une trace .gpx sur un plan cadastral ?
» [résolu]QMapShack : Comment faire apparaître une carte et l'activer sur mon eTrex 35 ?
» comment faire avec la carte sd
» (resolu)carte sur GPS et SD
» etrex 30: comment lire la carte Topo France V3 Pro?
