Ne peux plus calculer !
Ne peux plus calculer  ! Empty Ne peux plus calculer !
Message par dam40200 Mer 9 Mai 2018 - 14:04
je suis parti depuis 3 jours
et ce matin impossible  de calculer un itinéraire,il s affiche 6000kms,partout meme pour un point qui est a 3kms !
comment resoudre ce probleme ?
je n y comprend rien
merci pour votre aide
dam40200
Ne peux plus calculer  ! Empty Re: Ne peux plus calculer !
Message par Luc54 Mer 9 Mai 2018 - 18:10
Un master reset me paraît être la solution à ton problème => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par dam40200 Mer 9 Mai 2018 - 21:03
merci pour ta réponse,mais je peux rien faire,je ne suis pas chez moi et je n ai pas d ordi,je vais  devoir m en passer malheureusement
dam40200
Message par Monique Jeu 10 Mai 2018 - 9:08
Un Master reset ne nécessite pas forcément un ordinateur.
PS : Ton ancien pseudo était-il dam40, de Mimizan, inscrite le 06/11/2011 avec un Dezl 560 ?
- Si c'est oui, je vais réinitialiser le mot de passe de cet ancien compte et te l'envoyer par mail.
- Si c'est non, quel modèle Garmin utilises-tu ?
Message par dam40200 Jeu 10 Mai 2018 - 11:23
bonjour Monique
oui c est bien ca
Merci beaucoup
dam40200
Message par Monique Ven 11 Mai 2018 - 7:53
Mail (avec infos de compte) envoyé depuis mon adresse gmail à tes 2 adresses du forum. Si tu ne vois pas mon mail d'ici une heure, regarde dans tes spams, on ne sait jamais...
Message par Fredtoulon Ven 11 Mai 2018 - 11:54
Par expérience perso, pour des soucis identiques de calcul, et si tu as un carte sd dans ton gps, sors cette carte et remets là.
Moi, ça a suffit à régler mes problèmes sur le terrain.
Je pense que les vibrations du véhicule doivent créer des mauvais contacts. Du coup, le gps ne voit plus la map et/ou les données se trouvant sur la carte sd et ça met le souk
J'avais fait un master reset au bord de la route (j'avais emporté une copie du post expliquant la manip sur un papier !) mais ça n'avait pas réglé le problème
Cette simple manip avait suffit et tu peux toujours tenter le master reset après.
La fin du voyage avait été plus sereine après...
Par contre, j'avais l'appli Here We Go en dépannage (puisque ça fonctionne hors connexion) , avec une copie des tracés Base Camp en pdf dans le smartphone
Fredtoulon
Message par dam40 Sam 12 Mai 2018 - 8:57
Merci pour l astuce,je l avais déjà fait,,pas de résolution pour moi
Bonne journée
dam40
dam40
Message par occitan Sam 12 Mai 2018 - 9:36
Peut être sortir la SD et la nettoyer sur un morceau de tissu ?
occitan
occitan
Message par Monique Sam 12 Mai 2018 - 10:03
Bonjour dam40,
J'ai supprimé ton compte dam40200 (devenu inutile).
Message par dam40 Sam 12 Mai 2018 - 11:37
Pourquoi pas !
Je vais essayer
dam40
dam40
