Pile de sauvegarde dans un GPSMAP62xx ?
+5
mimichris
LATOME07
Jean-Paul59
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mon GPSMAP62SC perd la mémoire ! pour être précis, il ne mémorise plus l'heure quand on l'éteint, mais la retrouve bien dès qu'on le rallume et qu'il fait le point satellites.
Pensez-vous qu'il y ait une pile de sauvegarde à l'intérieur, quelqu'un a t'il tenté l'aventure d'ouvrir un modèle similaire ?
Par avance merci,
Jean-Paul
Par avance merci,
Jean-Paul
Jean-Paul59- 2 sat
Re: Pile de sauvegarde dans un GPSMAP62xx ?
D'après le manuel du GPSMAP 62xx, il n'y a pas de pile de sauvegarde (type pile bouton)… AMHA la sauvegarde de l'heure doit vraisemblablement se faire dans une ROM (read only memory).
Luc54- 7 sat
J'avais fait une recherche sur ce forum, mais je n'avais pas vu ce fil. Je vais essayer d'ouvrir mon GPS et de voir si la 'pile' est un modèle similaire.
Je mettrais un petit CR dès que la bête sera ouverte, mais je dois d'abord trouver une clé star aussi petite !
Merci beaucoup,
Par contre Luc, il faut bien une pile pour faire fonctionner le GPS quand on change les accus (ou piles AA) sans perdre l'heure, elle continue à évoluer, ce n'est donc pas figé en ROM.
JP
Merci beaucoup,
JP
Jean-Paul59- 2 sat
C'est un embout CR-VT-6. Boite de 32 embouts CrV à 10 Euros
LATOME07- 5 sat
LATOME07 a écrit:C'est un embout CR-VT-6. Boite de 32 embouts CrV à 10 Euros
C'est bien ça, mais habiter en dehors des grandes villes n'a pas que des avantages : rien dans mon 'bricotruc' local, j'ai du passer commande sur le net.
Voici donc l'intérieur d'un gpsmap62sc :
Le module du haut, c'est la caméra, quel dommage qu'il n'y ait pas de modèle dans la famille gpmap64xx avec une caméra,
et à gauche la fameuse pile, c'est du tout petit et c'est soudé en CMS donc air chaud…. je ne suis pas équipé pour ce type de composants, je vais peut être essayer ' à l'ancienne', en chauffant au fer et en soulevant avec une épingle.
Même à la loupe, je n'arrive pas à lire de référence sur la pile.
Donc, pas trop avancé.
JP
Jean-Paul59- 2 sat
fer à souder 20 watts max panne fine et vu le matériel avec une pompe à déssouder pour lever le premier plot, puis le second
sinon avec une mini-perceuse et un disque de 15/20 mm tronçonner les plots horizontalement en laissant 3/4 mm de hauteur sur le circuit, une pince (à épiler) permet de retirer les plots un à un en chauffant légèrement.
attention au remontage de ne pas mettre en contact les 2 plots avec le fer à souder ou la soudure, en cms ça dérape vite et pour l'accu c'est pas terrible... la loupe sera la bienvenue.
c'est sur que pour 50 cents le bouton ça vaut le coup de le faire.
[EDIT]
en fait il y a une patte frittée horizontale (en dessous) et une autre frittée sur le dessus, il n'y a que celle-là qui puisse éventuellement être tronçonnée.
[EDIT]
jcphal- Invité
Long temps de retard pour donner un point de la situation, au vu de la difficulté (réelle) du changement d'accus, j'ai préféré terminer mes randos VTT pour cette année et continuer à utiliser mon GPS, même s'il perd la mémoire à chaque extinction. Depuis début décembre, je suis passé sur home-trainer, plus besoin de GPS ! alors j'ai attaqué la réparation :
- accus commandé en Allemagne, pas trouvé chez nous, environ 9€ livraison comprise,
- la pile/accus est très difficile à enlever, d'un côté une piste très fine et très fragile, de l'autre un plan de masse qu'il faut chauffer très fort pour dessouder,
- ne pas faire comme moi et essayer de dessouder les 2 en même temps, ma piste fine n'a pas résistée à 350°, j'aurai du couper la connection sur le dessus de l'accus et ensuite les dessouder séparément à 2 températures plus adaptées,
- j'ai recollé à la cyano la piste fine qui s'est décollée, mais heureusement pas coupée,
- j 'ai ressoudé le nouvel accus en commençant par le plan de masse, ensuite la piste fine (soudure à l'argent),
- un petit test et ça semble bien fonctionner, j'ai conservé l'heure bien qu'ayant tout arrêté,
- reste juste à espérer que ce soit assez solide avec le collage à la cyano.
Merci à tous pour vos conseils (merci Jamas, c'est bien un accus ML621, le mien est un Panasonic).
JP
JP
Jean-Paul59- 2 sat
C'est une batterie de sauvegarde qui se recharge avec les batteries du GPS, donc elle semble morte. Cette batterie sert à sauvegarder les almanachs du GPS pour ne pas repartir à zéro et attendre plusieurs minutes l'acquisition des satellites, il y en a sur tous les GPS même sur les plaquettes GPS de test.
mimichris- 7 sat
non, pour le coup, la CR2032 est bien au lithium mais c'est une pile donc non rechargeable!
Si, si, elle peut dans certains montages se recharger.
mimichris- 7 sat
en aucun cas!mimichris a écrit:Si, si, elle peut dans certains montages se recharger.
Il y a des piles 2032 rechargeables ce sont les : Pile Bouton CR2032 Li-ion Rechargeable 3.6V Lir2032
mimichris- 7 sat
Je suis bien content que mon GPS soit de nouveau en forme, il possède un appareil photo qui ne s'est plus retrouvé dans aucun modèle de la gamme 64xx et encore moins sur le nouveau 66xx. Mes photos sont automatiquement géocodées et je les retrouve sur ma trace dans basecamp. En montagne ou terrain difficile, je n'ai pas besoin de tout déballer pour prendre mon téléphone dans le sac à dos, c'est une fonctionnalité vraiment pratique, même si la qualité est assez moyenne.
JP
JP
Jean-Paul59- 2 sat
J'ai eu un Oregon 650 avec appareil photo, il consommait des piles "en veux-tu en voilà" comme le dit l'expression, je l'ai revendu. Mon smartphone qui est dans ma poche fermée fait d'excellentes photos en Jpeg 16/9 sans presque consommer de batterie, il prend même les photos en mode natif RAW.
De ce fait je n'emporte plus mon appareil photo et j'ai un 66s qui ne fait pas de photo.
mimichris- 7 sat
Extrait d'un site de vente :
piles bouton rechargeable LIR2032 , pile li-ion ,
piles bouton rechargeables LIR2032
Voltage de la pile :3.6 V
Pile Bouton Lithium CR2032,piles bouton cr 2032
Pile lithium cr2032 3v non rechargeable
Ne pas tout mélanger … ce sont deux références différentes.mimichris a écrit:Il y a des piles 2032 rechargeables ce sont les : Pile Bouton CR2032 Li-ion Rechargeable 3.6V Lir2032
jpedro- *
Je sais, j'ai lu, je ne mélange pas tout, je n'ai pas mis la bonne référence sur mon premier post, il faut lire LIR2032.....
Sur Amazone, c'est indiqué par erreur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais il est possible en ayant une chargeur adéquat à impulsion et à très faible courant de recharger des piles CR2032, chercher sur Google. C'est dangereux mais faisable avec des connaissances en électronique.
mimichris- 7 sat
Je sais bien que le nom du forum est Sorcière Monique GPS, mais je me demande bien quelle est l'utilité de proposer sur un forum spécialisé dans les gps, ce genre d'expériences d'apprenti sorcier ?
Pas plus apprenti sorcier que de changer soi-même la batterie interne du GPS quand on y connait rien en électronique et en soudure de précision.
mimichris- 7 sat
Quand on charge une pile dont la chimie n'est pas prévue pour ça, 3 choses peuvent arriver par ordre de gravité croissante:
1°) la pile va se mettre à fuir
2°) la pile va chauffer pour éventuellement finir par s'enflammer
3°) la pile peut exploser
Donc recommander ça sur un forum, n'est pas raisonnable.
alors c'est des accus, une pile n'est pas rechargeable
2032 c'est la dimension
H2M5- 7 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» pile sauvegarde mémoire garmin GPS V
» Changer la pile rechargeable dans un Nuvi 360?
» [résolu]Récupération de données du quotidien dans sauvegarde sur Mac
» Dossier \.system pour sauvegarde dans Nuvi 1490LMT
» EcoRoute - qui en a un ? ça marche sur une renault espace 3 ?
Page 1 sur 2
