Son sur DriveSmart 61 LMT S
Son sur DriveSmart 61 LMT S Empty Son sur DriveSmart 61 LMT S
Message par baroudeur79 Jeu 19 Juil 2018 - 13:41
Bonjour j'ai acheté ce gps début juin mise à jour et démarrage sans PB j'arrive d'une virée de 4 semaines je suis assez satisfait du fonctionnement je souhaiterais améliorer le son:
1er même tonalité au maxi j'ai difficulté à comprendre le guidage de Virginie(oreilles âgées et camping car bruyant)
2ieme différencier la tonalité des dongs qui est presque la même pour les zones de danger, limitation de vitesse ect.......
Merci de vos réponses
baroudeur79
Son sur DriveSmart 61 LMT S Empty Re: Son sur DriveSmart 61 LMT S
Message par yourigt Mar 24 Juil 2018 - 9:10
Je n'aimais (ne comprenais) pas non plus la voix de Virginie, j'ai téléchargé la voix masculine (Thomas je crois sans certitude, mais de toute façon il n'y en n'a pas 36) et c'est beaucoup plus clair.
yourigt
yourigt
Message par Monique Mar 24 Juil 2018 - 9:32
1- C'est bien la voix de Thomas qu'il faut utiliser, plus grave donc plus audible quand on est un peu sourd (étant appareillée, je l'utilise moi aussi sur mes GPS). Si elle ne figure pas dans la liste des voix sur ton GPS, tu peux la télécharger avec Garmin Express ou avec WebUpdater.
2- On ne peut pas différencier les "dong" de Garmin, hélas ! Par contre, tu peux installer une base de Zones de danger avec des alertes sonores personnalisées (par exemple celle de Tomtomax pour les Garmin, voir ce tuto : https://www.sorcieremonique.com/t4259-installer-la-version-garmin-des-zones-de-danger-du-site-tomtomax )
Message par baroudeur79 Sam 28 Juil 2018 - 10:51
Bonjour je ne parviens pas à télécharger la voix de Thomas
garmin express affiche ce message :
la fonction véhicule et voix n'est plus disponible
peut être par un autre moyen ? Merci de vos réponses
baroudeur79
Message par Monique Sam 28 Juil 2018 - 14:30
C'est possible avec WebUpdater :
- Pour Windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Pour Mac : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voir la partie "- Comment Installer les mises à jour complémentaires" de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
PS1 : Si tu n'y parviens pas non plus avec WebUpdater, je t'enverrai le lien de ma voix "Thomas".
PS2 : Merci de préciser si tu utilises un PC sous Windows ou un Mac.
Message par baroudeur79 Sam 28 Juil 2018 - 15:42
RE je suis désolé mais je n'y parviens pas
Je suis sous windows 7
Merci si tu peut m'envoyé le lien
baroudeur79
Message par Monique Sam 28 Juil 2018 - 16:01
Voilà, le fichier est (clique) ICI. EDIT : lien utilisé, donc supprimé.
Sur la page qui s'ouvre, clique sur le bouton bleu "Télécharger".
Une fois le fichier téléchargé sur ton ordinateur, il faut le copier dans le dossier Voice du GPS puis (quand le DriveSmart a redémarré) aller dans le menu Päramètres > Langue et clavier. Appuyer sur "Profil de voix", faire défiler la liste pour cocher "Français Européen-Thomas" puis appuyer sur "Enregistrer".
PS : Fais un essai d'itinéraire en simulation et dis-moi si ça fonctionne.
Tu peux par exemple tester en suivant ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par baroudeur79 Sam 28 Juil 2018 - 16:43
RE pas de problèmes je suis allé faire un essai en voiture très bien
il faudra que j'essaie dans le C/C je suis conscient qu'une partie du pb vient de l'habitacle bruyant de mon vieux C/C
Merci pour ton aide
baroudeur79
Message par Monique Lun 30 Juil 2018 - 17:54
Tu as testé dans ton C-C ?
Message par baroudeur79 Lun 30 Juil 2018 - 21:03
oui cet A/M il y a de l'amélioration mais insuffisant je vais essayé de positionner le gps autrement (actuel devant les bouches de ventilation)
baroudeur79
Message par Monique Mar 31 Juil 2018 - 9:23
Dans un rassemblement de C-C, j'en ai vu un avec un support "Ram-mount" (il me semble) qui ressemble un peu à ça mais avec un bras articulé plus long :
Dans ma voiture, j'utilise un support pivotant collé sur mon tableau de bord, dans mon champ de vision. Il est en vente sur le site de Garmin ICI (clique) :
Message par baroudeur79 Jeu 16 Aoû 2018 - 9:36
Bonjour suite à vos réponses après avoir mis la voix de Thomas j'ai essayé différents emplacements sans amélioration sensible.
Sur des forums de bricolage j'ai lu en pareil cas : gps sous alimenté
j'ai fait un essai avec mon chargeur de tablette même voltage mais + d'ampérage et là la voix au top.
Mais qu'en pense les spécialistes Garmin
baroudeur79
Message par Monique Jeu 16 Aoû 2018 - 10:58
Tu veux dire avec ton chargeur de tablette branché sur la prise allume-cigare de ton véhicule ?
Tu pourrais préciser les références de ce chargeur ?
Message par baroudeur79 Ven 17 Aoû 2018 - 19:04
Bonjour je crois bien que je me suis enthousiasmer un peu vite
j'ai fait l'essai avec le chargeur secteur de la tablette qui a en
output les mêmes données en voltage et ampérages ,ça marche mais ce n'est pas fonctionnelle .Ce matin j'ai fait un autre essai avec le chargeur allume cigare de la tablette ça m'affiche:ce câble ne peut charger la batterie .Comme il n'existe de câble + puissant chez garmin il va falloir que je m'habitue comme ça
baroudeur79
