impossible de connecter Gps_PC
Bonjour à tous.
je suis nouveau sur ce forum
Je ne parviens plus à connecter mon GPS à mon PC fixe Win10 64B V1803
je reste bloqué sur la premier image plus intense indiquant la connexion mais pas la seconde plus sombre indiquant la reconnaissance par Win10
J'ai vérifié mon câble liaison avec disque dur par inversion des deux câbles C'est OK.
J'ai également vérifié ma prise USB en connectant une clé c'est O.K
Comme j'utilise Garmin express depuis longtemps j'ai bien une trace de driver dans le gestionnaire de périphérique nüvi2597: pilote microsoft 10.0.171134.1 du 21/06/2006.
A noter j'avais déjà cette difficulté depuis un certain temps, mais jusqu'alors après plusieurs essais la connexion finissait par s'établir: mais aujourd'hui rien à faire
Autrement le Gps fonctionne bien n'a jamais subi de chocs et est à jour pour l'instant.
pour une aide.
Bien cordialement
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
![merci](/users/2612/63/82/99/smiles/804621.gif)
Bien cordialement
VieuxBoulon- 0 sat
Re: impossible de connecter Gps_PC
Les câbles GPS garmin sont parfois capricieux, tu n'as pas un autre câble pour essayer? Moi celui d'origine garmin ne fonctionne qu'une fois sur 30, alors que celui de mon appareil photo fonctionne très bien avec le GPS sur Windows 10
Anestel- 3 sat
comme je l'ai indiqué lors de mon premier message j'ai un autre câble celui d'un DD dur et par inversion j'ai toujours le problème sur Garmin et pas de souci sur mon disque externe
Autrement j'ai basculé en MTP Settings/ Mass storage ( image Blanche )
vu sur le forum
vu sur le forum
VieuxBoulon- 0 sat
Bonjour VieuxBoulon,
Tu pourrais essayer (dans l'ordre) :
- Changer de port USB (quand c'est possible, les ports de l'arrière du PC sont préférables, de même que les ports en USB2 sont préférables à ceux en USB3 pour un GPS).
- Si cela ne suffit pas, réinstaller les drivers USB de Garmin (puis redémarrer ton ordinateur avant d'y brancher ton GPS) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Si cela ne résout pas ton problème, effectuer un Master reset du GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse.
Pour Le port USB je pense avoir " blindé" l'existence d'un éventuel problème
essais de plusieurs port USB2 aussi bien a l'avant qu'à l'arrière...
contre manip avec clé usb passage de l'utilitaire de résolution de problèmes Win 10 ( concernant les périphériques)
J'ai également téléchargé et installé l’exécutable USB Drivers software version 2.3.1.2
Néanmoins je ne pense pas que c'est un problème de driver mais plutôt un problème de port de connexion puisque Win10 ne voit rien...
Par contre pour ta dernière solution j'avoue que cela m'effraie un peu car si je ne peux le connecter après ce fameux reset j'aurai perdu tous mes POI et même s'ils sont sauvegardés je ne pourrai pas les remettre
VieuxBoulon- 0 sat
Je comprends ton inquiétude concernant le Master reset.
Il te reste à essayer de connecter ton Nuvi sur un autre ordinateur (famille ou ami).
C'est effectivement une option que j'avais envisagé.... juste après mon topic.
Pour l'instant je n'ai pas de pc à portée de main mais je vais voir cette possibilité avant de tout remettre a zéro surtout si c'est pour s'apercevoir que le remède est pire que le mal
VieuxBoulon- 0 sat
De visu, je m'aperçois que mon dernier topic date de deux ans. Pendant ce temps là je n'avais jamais réussi à reconnecter mon GPS à mon Pc via Garmin Express. Mais hier après avoir longtemps hésité j'ai enfin décidé de faire un Master Reset, et après Ô miracle! la connexion s'est faite et j'ai pu mettre ma carte à jour elle en avait besoin.
Donc voilà si cela peut servir à une autre personne le master reset peut également régler un problème de connexion tout en sachant que ce n'est pas la seule cause.
VieuxBoulon- 0 sat
Ce n'est pas Ô miracle qu'il faut dire, mais....je n'aurais pas dû
attendre 2 ans pour suivre les conseils avisés de Monique .
Enfin mieux vaut tard que jamais
Et finalement (parce que la question se posera peut être pour les lecteurs du post), est ce que le master reset a supprimé tes POI de ton gps, puisque c'était ton inquiétude au cas où.
PS Donc maintenant, puisque ton problème est résolu. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Merci.
Vérifie la version de ta cartographie. Si tu as installé la NTU 2020.30, tu vas pouvoir recommencer la mise à jour car la NTU 2021.10 est sortie hier.j'ai pu mettre ma carte à jour elle en avait besoin
» Impossible de connecter mon 2597 à mes PC
» [résolu]GPS 64s capteur de température impossible de le connecter
» impossible de connecter basecamp à internet [Résolu]
» [résolu]Impossible de connecter mon Garmin GPSmap 62s à mon ordinateur en USB (Win10)...
» GARMIN STREET PILOT SUR IPHONE 5 impossible à connecter à KENWOOD DDX 4025 BT
