[résolu] identité du possesseur du gpsmap 64 au démarrage
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Je ne vois pas comment inscrire mes coordonnées (nom, tél., courriel) sur la page d'accueil de mon GPSMAP 64st. C'était plutôt facile sur mes modèles précédents.
Danis- 0 sat
Re: [résolu] identité du possesseur du gpsmap 64 au démarrage
je pense que la méthode n'a pas changé et qu'il faut soit créer soit renseigner le fichier startup.txt dans le répertoire Garmin.
exemple
exemple
- Code:
<!-- Edit this file to display a message while your unit is powering on -->
<!-- Allow one full power cycle after editing for your message to be updated -->
<!-- Set the display number to the minimum number of seconds your message is displayed -->
<display = 0>
<!-- Type your message on the next line -->
Plouf plouf
tel & phone
00 00 00 00 00
jcphal- Invité
En effet, ça fonctionne très bien. Merci!
Danis- 0 sat
Bonjour Danis,
Puisque tu as réussi à inscrire tes coordonnées dans la page d’accueil de ton GPS, aurais-tu la gentillesse de me détailler les modifications que tu as apporté au fichier startup.txt. Je n'ai pas bien compris la réponse que t'a faite l'invité et je n'ai pas envie de faire des bêtises dans mon GPS.
Je te remercie par avance.
bino83
bino83
Bino83- 1 sat
Tu branches ton gps via usb, tu ouvres l'Explorateur Windows et tu cherches dans le répertoire GarminGpsmap64/Garmin, le fichier startup.txt.
Tu l'ouvres avec le blocnote (double clic gauche sur le nom du fichier) et tu vas à la ligne 3 (ou 4) là où tu lis :
display = 0, tu remplaces par exemple 0 par 10 ou 15. C'est la durée d'affichage du msg en secondes.
Ensuite sur la ligne suivante, après, Type your message.... , tu tapes ce que tu veux faire afficher. Puis pour terminer onglet Fichier /Enregistrer et tu fermes le blocnote.
Tu débranches le gps et tu vérifies.
Si tu n'es pas sûr de toi fais une copie du fichier d'origine sur ton pc avant toute modif.
Merci Christiane,
Vos explications étaient très claires. çà marche.
Salutations.
Jean-Paul
Salutations.
Jean-Paul
Bino83- 1 sat
» [résolu]Démarrage activité GPSMAP 65S
» GPSMAP 520 : Plantage au démarrage ?
» GPSmap 62s reste bloqué au démarrage
» Langue de démarrage (résolu)
» (Re-)démarrage d'un Tomtom One [RÉSOLU]
