[résolu]Insérer un waypoint sur un tracé déjà existant avec basecamp
Résolu [résolu]Insérer un waypoint sur un tracé déjà existant avec basecamp
Message par cyril 45 Mer 12 Sep 2018 - 10:21
Bonjour,j'ai plusieurs tracés de fait depuis des années.Certains sont très proches l'un de l'autre.
Ma question est que je voudrais rajouter un waipoint sur le tracé pour me permettre de savoir qu'à cet endroit précis je peux éventuellement changer de tracé.
Quand je suis sur mon tracé et que je rajoute un waipoint il me cré automatiquement  un nouveau fichier,impossible de l'intégrer à mon tracé existant.
La solution n'est sûrement pas compliquée mais je bloque.
cyril 45
Résolu Re: [résolu]Insérer un waypoint sur un tracé déjà existant avec basecamp
Message par goti73 Mer 12 Sep 2018 - 11:26
Quand tu es dans basecamp, tu ne peux pas rajouter directement le WP dans fichier du tracé.
Par contre tu peux procéder ainsi :
Tu crées le wp puis tu sélectionnes en même temps le tracé + le wp dans la colonne de gauche de BC.
Ensuite tu demandes soit par exemple d'envoyer la sélection dans le gps, soit d'exporter la sélection sur l'ordinateur selon comment tu procèdes, et tu n'auras qu'un seul fichier .gpx pour la sélection.
Tu peux aussi y mettre plusieurs tracés et/ou wp, il suffit de les sélectionner ensemble.
Message par cyril 45 Mer 12 Sep 2018 - 21:26
Comment fais tu pour sélectionner en même temps le tracé + le wp ?
J'ai essayé en faisant un copier coller mais ça ne marche pas.
cyril 45
Message par goti73 Mer 12 Sep 2018 - 23:31
Tu fais exactement comme dans l'Explorateur Windows quand tu veux sélectionner  deux fichiers dans un dossier .
Touche ctrl maintenue + clic gauche sur le nom du tracé puis le nom du WP dans la colonne de gauche, les deux vont être surlignés en bleu,
Puis Fichier/Exporter/Exporter sélection
(Ou Périphérique/Envoyer à l'appareil/Envoyer la sélection)
Basecamp va créer un seul fichier gpx avec la sélection contenant le tracé et le WP pour stocker sur ton pc ou pour envoyer dans ton gps. Tu vas récupérer un fichier qui s'appelle Données sélectionnées à partir de....gpx, que tu peux renommer.
Tu ne peux pas insérer un wp directement dans un tracé.
Par contre, avec basecamp tu peux créer (pour envoyer dans le gps) un fichier gpx qui regroupe ton tracé et ton WP, les deux s'affichant sous leur nom respectif initial.
Mais dans Basecamp tu verras toujours deux éléments distincts.
Message par cyril 45 Jeu 13 Sep 2018 - 19:37
Merci pour la réponse claire et en image.
Tout marche nickel.
cyril 45
