[résolu] Restaurer firmware sur etrex 20x
Résolu [résolu] Restaurer firmware sur etrex 20x
Message par bob38 Mar 18 Sep 2018 - 20:48
Bonjour a tous,
Est- ce que la méthode de restauration de l'etrex 30 ci dessous est valable pour mon etrex 20x (en changeant la version du fichier (pour moi 260) ?
J'ai la version 2.70, je voulais installer la 2.60, car depuis quelque temps (peut être depuis la mise a jour de la version 2.70) lorsque je met en route le gps avec la micro card sd il s’éteint après 2 ou 3 secondes.
Sans micro card il ne s’éteint pas.
Cette micro card (4GB) a toujours fonctionné dans le gps, je l'ai testé avec adaptateur sur mon pc elle fonctionne.
Voila pourquoi je souhaité restaurer le firmware.
Merci pour vos infos
bob38
Re: Restauration Etrex30
Message par Sergio le Mar 9 Avr - 22:49
La méthode (sauvegarde d'abord ton firmware actuel. Je pense que Jawawawa sait le faire, mais comme je ne l'utilise pas, je ne suis pas sûr):
•Change le nom du fichier téléchargé eTrex20_30_Webupdater_270.gcd en gupdate.gcd.
•Connecte l'eTrex à l'ordinateur en mode mémoire de masse.
•Ouvre l'explorateur Windows et copie le fichier gupdate.gcd dans le dossier Garmin de l'eTrex.
•Déconnecte l'eTrex, puis tu rallumes l'eTrex : tu obtiens un message d'alerte qui te préviens que le firmware est plus ancien que l'actuel, tu fais OK, et ton firmware 2.7 se charge.
bob38
Résolu Re: [résolu] Restaurer firmware sur etrex 20x
Message par jcphal Mar 18 Sep 2018 - 21:15
la méthode n'a pas changé
sauvegarde les données (pas le firmware), une des seules modifications importantes sera la remise à zéro de l'odomètre général.
je ne vois pas du tout pourquoi ce firmware empêche la lecture du slot uSD mais plutôt un problème mécanique (positionnement ou fixation)
jcphal
Message par bob38 Mer 19 Sep 2018 - 14:54
Merci jcphal et merci pour ta réponse,
La uSD est correctement installée dans le GPS car lorsque je le connecte en USB au PC, la uSD est bien lue.
Bonne journée
bob38
bob38
Message par jcphal Mer 19 Sep 2018 - 17:54
tu dis que l'appareil s'éteint au bout de quelques secondes...
après l'initialisation complète jusqu'au tableau de bord ou pendant le chargement?
avant de modifier le firmware tu enlèves tous les fichiers gpx de la uSD et tu refais un test
jcphal
Message par bob38 Mer 19 Sep 2018 - 21:23
J'ai l'initialisation complète jusqu'au tableau de bord :
-Si je ne touche rien il s’éteint complètement au bout de 5 secondes environ.
-Si après l’affichage du tableau de bord je manipule le joystick et que je valide une fonction il s’éteint complètement immédiatement.
Sans la uSD il marche nickel sans s’éteindre, j'ai toutes les fonctions .
J'ai supprimé le fichier gpx de la uSD, mais le problème persiste .
bob38
bob38
Message par jcphal Mer 19 Sep 2018 - 21:31
en formatant (FAT32) une nouvelle uSD et en mettant un répertoire Garmin
si la uSD n'est pas un produit Garmin mais un produit quelconque, sauvegarde du contenu, formatage, répertoire Garmin
et test
jcphal
Message par bob38 Jeu 20 Sep 2018 - 19:51
C'est une uSD Garmin que mon voisin m'a pretée, il est passé avec iphigenie sur smartphone.
Je viens de faire l'essai avec une autre uSD et répertoire Garmin, le gps ne s’éteint pas.
Quand même ce que je ne comprend pas c'est que dans le pc elle fonctionne normalement sur basecamp.
Merci pour les conseils
bob38
bob38
Message par jcphal Jeu 20 Sep 2018 - 22:54
si cette carte a déjà tourné sur ton appareil, à part un fichier gpx ou autres défectueux ou un défaut sur le fichier img je ne vois pas quoi d'autre empêcherait son fonctionnement.
tu peux mettre la uSD sur ton PC, ouvrir Basecamp et voir si la cartographie se charge.
jcphal
Message par bob38 Ven 21 Sep 2018 - 7:12
La carte a fonctionné environ 2 ans dans le gps.
Cette uSD fonctionne sur basecamp, la cartographie se charge normalement.
C'est pour cette raison qu'en dernier recours je voulais essayé une précédente version de firmware.
Bonne journée
bob38
bob38
Message par jcphal Ven 21 Sep 2018 - 10:21
la uSD est opérationnelle c'est déjà ça
le contenu peut être défectueux pour l'appareil mais pas pour Basecamp qui est plus tolérant
tu fais une sauvegarde de l'appareil avec javawadevicemanager
pour les versions firmware : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et tu peux essayer un downgrade.
jcphal
Message par bob38 Dim 23 Sep 2018 - 8:36
Bonjour a tous,
Jcphal, enfin une bonne nouvelle !
Après sauvegarde du gps avec jawa..., j'ai downgrade le firmware et ça a bien fonctionné.
Le gps ne s’éteint plus après quelques secondes et je peux donc l'utiliser avec la uSD topo.
Merci pour ton aide et bon dimanche
bob38
bob38
