[résolu] Nombre d'étapes dans un itinéraire GPX
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x5/5x5 et BMW Navigator VI
[EDIT de Monique : Au départ le titre de ce sujet était "Nombre de points sur un itinéraire GPX", je l'ai renommé en "Nombre d'étapes dans un itinéraire GPX" (qui me paraît plus adapté).]
C'est mon 1er message sur votre forum, donc j'espère qu'il sera au bon endroit. Je poste içi car ma question concerne l'utilisation de mon Navigator VI.
J'ai tracé un itinéraire sur Tyre, et l'ai sauvegardé en .GPX pour le charger sur mon Navigator VI.
Mon itinéraire comporte environ une trentaine de points pour 300km.
Le souci vient lorsque j'ouvre l'itinéraire sur le GPS, il me coupe l'itinéraire en 2 et me dit que je dépasse les 29 points acceptés.
Pourquoi ?
Y a t il une possibilité de laisser la trentaine de point ?
Lors du roulage, va t il passer automatiquement du "sous-itinéraire" 1 au 2 qu'il a créé lui même ? ou faut il que je m'arrête pour charger manuellement le second ?
Merci d'avance de vos réponses.
Pourquoi ?
Christian K- 0 sat
Re: [résolu] Nombre d'étapes dans un itinéraire GPX
Il faut convertir certaines étapes en points de passage pour obtenir l'itinéraire en un seul bloc, le mieux est d'utiliser BaseCamp. Y importer ton GPX créé avec Tyre pour effectuer cela, puis transférer l'itinéraire modifié dans le Navigator VI, voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour votre réponse rapide et à priori efficace...!!!
Pour info Je viens de tracer un itinéraire avec une quarantaine de point sur Tyre.
Je le sauvegarde en GPX.
Je l'importe sur Basecamp. Et je l'envoie sur le GPS : roadbook scindé en 2. Jusque là, normal.
Je suis la procédure préconisé par "Sorcière Monique", c'est à dire que je vais dans Basecamp, dans les propriétés de l'itinéraire, je fusionne 2 points par ci et par là pour revenir à environ 25/28 points. Je le
transfère ensuite sur le gps et ca marche. Je n'ai plus qu'un itinéraire unique.
Et à priori, en regardant l'itinéraire dans sa globalité, il ne le modifie pas.
Maintenant, j'ai tout l'hiver pour apprendre à me servir de Basecamp !!! Dur lorsqu'on est habitué depuis 3 ans à l'utilisation de Tyre...
Merci beaucoup pour votre réponse.
Christian K- 0 sat
J'ai la réponse essentielle à mes questions, à savoir comment faire pour n'avoir que 29 points de passage sur un itinéraire gpx pour garmin.
A priori, je pense que c'est une volonté Garmin...Ce qui était aussi une question. Mais je me passerai de la réponse.
Je coche donc la case "Résolu"
Merci à vous en tout cas pour la richesse de votre forum
Christian K
Christian K
Christian K- 0 sat
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
PS : J'ai renommé ton sujet "Nombre de points sur un itinéraire GPX" en "Nombre d'étapes dans un itinéraire GPX", titre qui me paraît plus adapté quand il s'agit d'un itinéraire.
Merci pour cette explication. Changement de logiciel, et donc changement de philosophie, d'approche, de vocabulaire... J'ai tout l'hiver pour apprendre à me servir de Basecamp directement...
V à tous
V à tous
Christian K- 0 sat
» Nombre de WP maxi dans un itinéraire ?
» Nombre d'étapes dans la conversion d'un tracé en itinéraire
» ZUMO 396 - Problème affichage du nombre d'itinéraire présents dans le planificateur de trajets ?...
» [Résolu]Modifier l'icone d'une étape d'itinéraire dans Basecamp et dans le GPS....
» [résolu] WP ajoutés dans un itinéraire dans BaseCamp (Mac) absents sur le Nav IV
