[résolu]remplacement batterie sur camper 660 LMTD
J'ai la batterie de mon Camper 660 LMTD qui ne tient plus le charge. Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment la remplacer et ou l'acheter.
Merci par avance.
Merci par avance.
jaclaude- 1 sat
Re: [résolu]remplacement batterie sur camper 660 LMTD
La procédure est identique sur à peu près tous les GPS routiers.
Acheter une batterie de rechange
Localiser les 4 vis au dos du GPS (généralement des torx 5)
Les dévisser.
Utiliser un petit bout de plastique dur quelquefois fourni avec la batterie pour séparer les 2 moitiés du GPS.
Voir par exemple cette vidéo (pas dédiée au camper 660): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre, la difficulté est que je n'ai pas trouvé de batterie de Camper 660 en vente
Il faudrait procéder au démontage et repérer le code Garmin de la batterie (par exemple 010-00540-70 ou 010-00455-00) pour faire une recherche dédiée: avec un peu de chance, la batterie sera commune à plusieurs modèles par exemple de type Nuvi
jamas
Les dévisser.
jamas
Merci pour les renseignements. je vais démonter la batterie et voir ce qu'il y a écrit dessus.
salutations
salutations
jaclaude- 1 sat
j'ai démonter la batterie sans problème (avec le lien YouTube) et j'en ai trouvé une sur Amazon avec un peu plus de puissance 1100mAh au lieu de 800mAh ref garmin 361-00056-01 prix 9.90€. Je dois la recevoir le 12 ou le 15 novembre.
Merci pour tout
Merci pour tout
jaclaude- 1 sat
Parfait, tiens nous au courant quand tu auras fait le remplacement et merci pour la ref de la batterie, cela servira à d'autres.
Pour info, c'est la même batterie que les Nuvi 30, 40 et 50.
j'ai remplacé la batterie et je n'ai eu aucun problème pour le remontage et pour la remise en service. La batterie à l'air de bien tenir la charge. A contrôler au bout de quelques temps.
jaclaude
jaclaude
jaclaude- 1 sat
Merci à vous deux pour ces infos, c'est bon à savoir et j'ai mis les références de côté
Je pense que je vais commander cette batterie prochainement car celle de mon camper 660 est fatiguée.
jpedro- *
Je déterre ce sujet
Comme prévu la batterie de mon Camper 660 ne gardait plus de charge et même avec le GPS alimenté il y avait des coupures et des recherches intempestives de satellites.
J'ai commandé la batterie décrite ci-dessus et l'ai reçue hier. Avec l'aide de la vidéo du lien donné par Jamas le remplacement s'est fait sans soucis (En fait sur la vidéo il s'agit bien d'un Camper 660).
Essai ce matin aussi sur route, c'est tout bon ! Mon Camper a retrouvé sa jeunesse
N'étant pas chez moi j'avais pris la préaution de commander les outils (dont un tournevis torx 5), batterie + outils pour 16,90 €.
Merci à vous deux
Mon post fait remonter le sujet. Les infos peuvent être utiles à d'autres.
Je déterre ce sujet
Merci à vous deux
jpedro- *
ça tombe bien .....je viens d.acquérir un 660 d’occasion ....il ne veut pas se connecter à mon mac par le cable usb....et j’ai remarqué que la batterie ne tenait pas la charge .....donc je vais commencer par changer la batterie et ensuite je verrai si le problème persiste Il y a quelque temps j’avais un Dezl (je ne sais plus lequel! ) et jpedro m’a bien souvent dépanné ! Peut être encore une fois aurai je besoin de ses services Cordialement Chrisoma
Chrisoma- 2 sat
» [résolu]carte microsd subitement non reconnue par gps Camper 660 LMTD
» [résolu] comment importer un itinéraire GOOGLE maps dans Garmin camper 660 lmtd
» Remplacement batterie nuvi 1490T (Résolu)
» [résolu]Problème de recharge batterie GPS GARMIN CAMPER 760 LTD
» Camper 760 LMT-D.
» Camper 760 LMT-D.
