Nouvel inscrit
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 3x0
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Nouvel inscrit
Bonjour à tous et toutes, je viens donc me présenter: Dominique, age 59,5 ans, habitant la région d'Orléans et propriétaire d'un Garmin 300 offert pour mon dernier anniversaire. GPS qui commence à me chauffer les oreilles. C'est en recherchant de l'assistance que j'ai découvert ce site. J'espère donc mieux comprendre mes problèmes et de trouver les solutions. Donc à bientôt pour les questions / réponses.
Re: Nouvel inscrit
Bonjour et bienvenue dominique45.
Quelle cartographie as-tu sur ton Nuvi 300 ?
Re: Nouvel inscrit
bonjour et bienvenue parmis nous tu trouveras les solutions a tes petits problemes sur le forum
dos. argente- 4 sat
Re: Nouvel inscrit
J'espère que cela répond à la question: City navigator Europe NT 2008, avec la France et une partie de la Belgique: Brugge, Brussel, Antwerpen. Bon week end.
Re: Nouvel inscrit
J'ai consulté brièvement le forum et j'arrive déjà à ma première question: pourquoi mon GPS n'arrive pas toujours à se connecter immédiatement aux satellites? Il me faut aujourd'hui l'éteindre puis le rallumer plusieurs fois de suite ou faire un reset avant qu'il ne daigne effectuer sa recherche (acquisition satellite). Dans le cas ou il n'effectue pas de recherche, l'heure affichée correspond à sa dernière utilisation, et si je replie l'antenne, il n'affiche même plus "GPS éteint". Quand il daigne fonctionner, tout répond parfaitement. Il ne me faisait pas cela au début. Avez vous SVP des indications sur le sujet? Merci.
Re: Nouvel inscrit
dominique45 a écrit: Avez vous SVP des indications sur le sujet? Merci.
je verais bien un probléme avec l'antenne
essayer de faire un essai avec une antenne externe mais bon
c est pas gagné
DENIS- 7 sat
Re: Nouvel inscrit
Je pencherai bien également pour un problème au niveau de la connectique de l'antenne.
zebulon- 5 sat
Re: Nouvel inscrit
Je viens rapporter d'autres observations: lorsque le GPS fonctionne correctement, je peux manipuler l'antenne 50 fois de suite et voir le message "GPS éteint" lorsqu'elle est rabattue puis le message "prêt à naviguer" lorsqu'elle est déployée.
C'est entre deux remises sous tension que se présente mon problème, et sans rien toucher d'autre que le bouton "on off" du GPS resté sur son support dans la voiture. Dans ce cas là, après avoir touché l'écran tactile au niveau du barre graph de l'indication de la puissance de réception, on tombe sur la page "acquisition satellite" et là, je remarque systématiquement que l'activité de recherche de satellites est totalement absente: aucun schéma des satellites n'apparait ainsi qu'aucun n° de satellite ni aucune amplitude de leur signal respectif. N'apparaissent uniquement que les deux cercles concentriques ou devraient être représentés les positions des satellites.
De plus, l'heure indiquée sur le GPS correspond à l'heure d'arrêt de sa dernière utilisation.
Je ne pense donc pas à un problème d'antenne, mais est-ce un problème lié au demarrage du GPS ou de version?
Comme je l'ai indiqué, après plusieurs redémarrages ou un reset, le GPS repart et fonctionne correctement pendant des heures.
Je peux aussi rajouter que le problème est survenu après avoir effectué une mise à jour des POIS et contrôlé la mise à jour.
Merci encore pour vos réponses, j'aimerais bien m'en sortir sans avoir à passer par le SAV de Garmin.
Re: Nouvel inscrit
As-tu beaucoup de POI enregistrés ?
Si la mémoire interne est presque pleine, le GPS peut ramer. Tu peux refaire un transfert de POI en en mettant moins, pour voir si cela change quelque-chose.
Cela peut arriver aussi si ton affichage des détails de la carto est réglé au maximum. Vérifie tes réglages dans l'écran "Outils" (la clé plate). Si c'est au maxi, règle à "normal" (moyen) pour voir.
Re: Nouvel inscrit
Bonjour et merci pour cette explication qui me convient mieux.
Je vais avoir du mal à appliquer la solution avec la réduction des POI car je maîtrise mal l'outil informatique.
Mais peut-être y a t'il déjà toutes les explications necessaires dans une rubrique du site?
Je vais aussi demander à des "jeunes" de m'aider dans ces manipulations.
A bientôt.
A bientôt.
Re: Nouvel inscrit
Tu enregistres tous les POI que tu veux transférer dans un dossier (par exemple C:/Mes POIs) en les organisant en sous-dossiers (par exemple C:/Mes POIs/Radars où tu copies tes fichiers de radars, C:/Mes POIs/xxxx où tu copies d'autres POI, C:/Mes POIs/yyyy où tu en copies d'autres, ...).
Tu transféres tout en même temps avec PoiLoder en lui indiquant le dossier C:/Mes POIs.
Il y a des tutos plus complexes sur ce forum :
- pour les aires de c-car ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- pour les radars là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Nouvel inscrit
Merci encore pour toutes ces infos, je vais essayer d'appliquer ces solutions (mais peut-être pas tout seul).
Je t' informerai des résultats.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Nouvel inscrit
l'alimentation du GPS se fait t'il par le support ou sur le gps lui même
ta 2 alimentions une est sur le support et l autre sur le gps lui même
les permuter pour voir
DENIS- 7 sat
Re: Nouvel inscrit
Je n'ai pas essayé de le faire fonctionner avec les deux modes d'alimentation, mais il me fait exactement la même chose en fonctionnant sur sa batterie. Demain je ferai l'essai.
Depuis hier, malgré les re-sets, il reste bloqué sur la même heure et sur le mode recherche satellite (sans rien rechercher d'ailleurs ainsi que je l'ai expliqué). J'ai fait de la place dans sa mémoire, mais il ne veut toujours pas se lancer. Je commence à perdre patience!
Re: Nouvel inscrit
Je suis passé hier du software version 5.6 à 6 sans effet sur mon problème. Le GPS refuse obstinément de démarrer, il ne fait plus qu'afficher les cartes géographiques avec pour première page, la position de l'endroit ou je l'ai éteint (ma maison) avec un point d'interrogation qui confirme la recherche d'acquisition satellites (qu'il n'effectue pas dans les faits).
En regardant dans la rubrique: réglages --> système-->"à propos", j'accède aux différentes versions de soft installées dans le GPS:
version audio: 2.2
version logiciel GTM N/A
version logiciel GPS: 0.00
Est ce que ces indications sont correctes?
Merci.
version audio: 2.2
Merci.
Re: Nouvel inscrit
"version logiciel GPS: 0.00" ce n'est pas normal, ça veut dire ou que tu n'as aucune version logicielle "GPS" installée pour capter les satellites ou que ton GPS ne peut pas les capter (ce que tu constates).
Essaie d'utiliser WebUpdater pour voir s'il te propose la MAJ "GPS".
Re: Nouvel inscrit
Bonjour,Je viens de suivre ton conseil en ré-installant la version 5.4, mais c'est encore sans effet sur mon problème. La version logicielle GPS reste toujours à 0.00.Je viens d'essayer d'alimenter le GPS par le coté comme celà m'a été suggéré, mais c'est une connection réservée à l'USB et cela verrouille le GPS.Je vais essayer le Webupdater comme conseillée par Sorcière Monique.Merci quand même pour vos idées, on va y arriver.
Re: Nouvel inscrit
bien la je suis surpris car pour moi sa marche et il recharge
DENIS- 7 sat
Re: Nouvel inscrit
Denis, tu as un Nuvi 760 et Dominique a un Nuvi 300, ce sont 2 GPS différents ! (A moins que tu aies aussi un Nuvi 300 ?)
Re: Nouvel inscrit
bien tu sait les gps chez moi ca manque pas
C320
300
360T
et le dernier un 760
DENIS- 7 sat
Re: Nouvel inscrit
Denis, tu devrais compléter ta signature avec "c320 - Nuvi 300 - Nuvi 360T" (sans les détails car ce serait trop long), ça éviterait les confusions.
Au fait, ils marchent encore tous ?
Re: Nouvel inscrit
et oui
le 320 reste au placard
DENIS- 7 sat
Re: Nouvel inscrit
Bonjour ou plutôt bonne nuit,
Pour nous recentrer sur mon problème (excusez pour le "mon") quelqu'un peut-il me donner les reférences actuelles de la version du logiciel GPS?
Est ce que la version GPS 2.4 est toujours utilisée?
Je suis en train de rechercher des MAJ sur le site Américain de Garmin et on en trouve. Pour faire le trie, cette référence pourrait m'aider.
Merci.
PS: Depuis que j'effectue les MAJ, le GPS ne fonctionne plus du tout. Il risque d'aller lui aussi rejoindre un placard.
Merci.
Re: Nouvel inscrit
Bonjour,dominique45 a écrit:Depuis que j'effectue les MAJ, le GPS ne fonctionne plus du tout. Il risque d'aller lui aussi rejoindre un placard.
Il vaudrait mieux qu'il rejoigne le SAV de Garmin France. Maintenant que la période des vacances est passée, le temps d'attente devrait être moins long.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» nouvel inscrit
» Nouvel inscrit , aide MAJ
» MaJ nouvel appareil
» Nouvel ETREX en vue ?
» Nouvel eTrex SE
» Nouvel eTrex SE
Page 1 sur 2
