L'écran ne veut plus s'afficher avec le chargeur voiture [RESOLU]
Résolu L'écran ne veut plus s'afficher avec le chargeur voiture [RESOLU]
Message par fanofgps Mer 12 Déc 2018 - 18:01
Mon Garmin 2340 affiche correctement l'écran en mode manuel.
Mais dès que je le branche sur la prise voiture, l'écran disparait..
Si je le débranche de la prise voiture l'écran réapparaît.
Je n'ai jamais eu ce genre de problème depuis que je m'en sers.
Ai-je fait une fausse manoeuvre ?
Mon appareil est-il fatigué ?
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance à qui pourra m'aider.
Fanofgps
fanofgps
Résolu Re: L'écran ne veut plus s'afficher avec le chargeur voiture [RESOLU]
Message par Jamas Mer 12 Déc 2018 - 18:50
Je pense plutôt que ton câble fait un court jus sur la batterie du GPS.
Câble/chargeur d'origine?
Peux tu en utiliser un autre?
Message par fanofgps Mer 12 Déc 2018 - 19:55
Merci pour ta réponse, Jamas.
Il s'agit du câble d'origine et de la liaison avec l'allume-cigare d'origine également.
Malheureusement je n'ai pas de câble de rechange et je pense qu'il n'existe pas de compatible.
Vois-tu une autre solution ?
Je crains bien de devoir changer l'appareil.
Bonne soirée
Fanofgps
fanofgps
Message par Jamas Mer 12 Déc 2018 - 20:20
Est ce que l'écran s'éteint lorsqu'il est connecté à un PC?
Message par fanofgps Mer 12 Déc 2018 - 20:58
Quand je connecte au PC la carte s"efface c'est normal. L'écran de connection au PC apparaît.
Donnc tout va bien de ce côté-là.
C'est donc sans doute un  problème du câble vers l'allume-cigare (à moins que ce soit la prise de l'appareil qui débloque).
Qu'en penses-tu ?
Fanofgps
fanofgps
Message par Luc54 Jeu 13 Déc 2018 - 11:18
fanofgps a écrit:… Il s'agit du câble d'origine et de la liaison avec l'allume-cigare d'origine également.
Malheureusement je n'ai pas de câble de rechange et je pense qu'il n'existe pas de compatible...
Il existe un chargeur de remplacement Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par fanofgps Jeu 13 Déc 2018 - 13:23
Merci beaucoup, Luc
J'ai commandé ce câble.
Merci également à Jamas pour son aide précieuse.
Je reviendrai vous dire si ça a bien fonctionné dès que j'aurai reçu la pièce
Fanofgps
fanofgps
Message par fanofgps Ven 21 Déc 2018 - 10:32
J'ai bien reçu le cable commandé.
J'ai fait le meplacement et maintenant tout est redevenu normal.
Un grand merci à vous.
Fanofgps
fanofgps
Message par Luc54 Ven 21 Déc 2018 - 12:54
Very Happy top Content pour toi...
