cartes OSM non routables
brion
cartes OSM non routables Empty cartes OSM non routables
Message par brion Dim 16 Déc 2018 - 10:37
j'ai un probleme avec les cartes Open Source de garmin
je reussi à les telecharger, je les copie sur ma cle usb dans un dossier garmin, et je visualise la carte sur basecamp. Jusque là, tout va bien. Mais lorsque je  veux relier deux points, meme proches, j'obtiens des droites. La carte n'est pas routable. Je possède la dernière version de basecamp.
si vous avez des idées... je m'arrache les cheveux depuis des mois...
Un grand merci
stephane
brion
cartes OSM non routables Empty Re: cartes OSM non routables
Message par goti73 Dim 16 Déc 2018 - 16:12
Qu'appelles tu cartes Open Source de garmin ?
Tu as téléchargé quoi et sur quel site ?
La plupart de ces cartes sont routables, mais dans Basecamp quelle que soit la version, il faut :
-utiliser l'outil itinéraire, et non l'outil tracé
- paramétrer le calcul d'itinéraires dans un mode qui utilise la routabilité de la cartographie
- positionner les points de départ, d'arrivée et intermédiaires, convenablement sur la carte.
Message par brion Dim 16 Déc 2018 - 17:54
bonsoir,
un grand merci pour votre reponse rapide.
je suis allé sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-puis selection generic routable (new edition)
-puis selection de la carte turquie
je copie le doc sur ma clé usb... sur basecamp, je selectionne l'icone moto, et je clique sur 'nouvel itineraire'....
J'ai aussi un probleme pour fusionner les cartes iran & turquie.. mais c'est encore une autre histoire....
Vous mentionnez qu'il faut paramétrer le calcul d'itinéraires dans un mode qui utilise la routabilité de la cartographie .. Comment dois-je faire concretement?
En tout cas, merci beaucoup
stephane
brion
Message par goti73 Dim 16 Déc 2018 - 20:20
Normalement cette carte est routable, mais est ce qu'elle accepte le mode moto ?
Souvent sur les osm, tu as piéton et voiture, et pour certaines vélo.
La possibilité d'utiliser les différents modes de calcul d'itinéraires disponibles dans Basecamp est valable pour les cartes commerciales Garmin.
Pour vérifier, tu démarres ton itinéraire avec plusieurs points placés sur des routes, puis tu ouvres le tableau des propriétés (double clic gauche sur le nom de l'itinéraire dans la colonne de gauche).
Ensuite dans le menu déroulant en haut du tableau, tu regardes si c'est bien moto qui s'affiche. Puis tu demandes un recalcul (bouton en bas).
Si cela ne marche pas, il faut utiliser le mode voiture.
Message par brion Dim 16 Déc 2018 - 20:48
rebonsoir,
cela a l'air de fonctionner maintenant.
Un immense merci pour votre aide
cordialement
stephane
brion
Message par goti73 Dim 16 Déc 2018 - 20:56
J'ai téléchargé les deux cartes. Effectivement le mode moto fonctionne bien dans basecamp.
Je vais regarder pour les fusionner avec Gmaptool, je te tiens au courant.
Message par jpedro Dim 16 Déc 2018 - 21:35
Pour fusionner deux cartes OSM j'utilise le logiciel OSM Combiner.
A télécharger là :
Message par goti73 Dim 16 Déc 2018 - 22:28
Oui jpedro, c'est une bonne idée. top
En fait j'avais oublié ce logiciel pour des cartes OSM.
Je viens de tester avec les deux cartes en question, pas de problème mais je rajouterais une petite précision.
Le logiciel crée en fait dans un dossier l'ensemble des fichiers nécessaires pour installer la carte sur le pc.
Si on ne souhaite pas installer la carte sur le pc, cocher la case pour demander de créer le fichier gmapsupp.img.
Mais ensuite ce fichier n'est pas directement visible dans BC, pour le rendre visible il faut utiliser javawa device manager
Message par brion Lun 17 Déc 2018 - 21:12
A tout hasard, si vous avez réussi à fusionner les deux cartes, je serais très intéressé ...
finalement, vous avez utilisé gmaptool ou javawa ?
Merci d'avance
brion
Message par goti73 Lun 17 Déc 2018 - 23:03
J'ai utilisé le logiciel OSM combiner à télécharger sur le lien donné par jpedro.
Le fichier gmapsupp.img récupéré s'affiche dans le gps sans autre manipulation.
Javawa Device Manager, c'est juste pour rendre la carte visible dans basecamp.
C'est simple, mais si tu as un problème, n'hésites pas.
Message par claude 24 Mar 18 Déc 2018 - 10:10
bonjour a tous
Encore plus simple pour ne pas avoir a fusionner des cartes il est possible de sélectionner les dalles de plusieurs pays
On reçoit d'abord un mail nous disant que notre requête est accepter
Quelques heures plus tard un second mail avec un lien pour télécharger notre construction
voici un exemple de carte qui va de Munich a Athènes téléchargé directement en sélectionnant les dalles
claude 24
claude 24
Message par Monique Mar 18 Déc 2018 - 10:42
D'accord avec Claude, c'est ainsi que je procède quand je veux une carte contenant des dalles (tuiles) de plusieurs pays sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre, selon la file d'attente de leur site, il m'est arrivé de recevoir le mail contenant le lien de téléchargement au bout de 2 jours (il faut parfois être patient).
Message par michle38 Mar 18 Déc 2018 - 10:51
Bonjour Monique,
Ce type de demande est quand même du spécifique.
Un délai de 2 jours me parait plus que convenable.
michle38
Message par goti73 Mar 18 Déc 2018 - 13:21
C'est sûr mais, dans le cas présent, vu que brion a déjà les deux cartes, il aura plus vite fait de faire lui même.
En plus cet aprèsmidi le site openstreetmap.nl semble même indisponible.
J'ai mis 15 à 20 minutes pour tout faire, téléchargement de OSM combiner compris.
Si ça l'arrange je peux même lui envoyer la carte fusionnée.
