probleme de date sur Garmin GPS II
mr bean
Apres avoir utiliser des Garmin GPS II + et V, je viens d'acquérir un modèle "II+".
Il fonctionne très bien ...sauf qu'il affiche une date du 23 may 1999
L'heure est bonne !
Sachant que l'heure et la date sont paramétrées par les satellites , je ne comprends pas pourquoi l'heure est correcte mais pas la date!
J'ai fait une vérification sur mes 2 autres GPS (III+ et V) eux affichent la date correctement.
Si vous avez une idée....merci d'avance
mr Bean
L'heure est bonne !
mr Bean
mr bean- 1 sat
Re: probleme de date sur Garmin GPS II
Pb similaire et non résolu sur un Nuvi 550 sur ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans ton cas, je pencherai sur un pb d'accu interne qui mémorise les éphémérides à changer.
Reste à trouver comment ouvrir la bête et changer le petit accu.
Voir ce fil pour la ref probable de l'accu: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le 4 septembre 2011, j'avais lancé une discussion à propos du changement de la pile (ou accu) interne des gps II+, III+ et V.
Jissé avait eu la gentille de faire un topo avec photos pour expliquer comment démonter et changer l'accu (Panasonic vl-1220 au lithium)
il s'agit d'un accu qui se recharge soit avec les piles R6 soit avec le cable d'alimentation.
Si l'on laisse le gps trop longtemps sans pile , la batterie se décharge et se détériore.
Dans mon cas le dernier gps que j'ai acheté (Garmin gps II+) a été longtemps stocké sans pile car au démarrage il affichait "memory lost"
J'ai mis des piles, j'ai chargé la mémoire avec des waypoints et routes et apres quelques jours , j'ai enlevé les piles pour voir si la pile interne tenait le coup.
Apres 12h , j'ai remis les piles et allumé le gps .
La mémoire n'a pas été perdue.
Si la l'accu interne était défaillant (ce qui peut etre normal pour un appareil de 20ans) , je pense que la mémoire aurait été effacée.
pour mes autres gps ( III+ et V ) , je laisse de temps en temps des piles à l'interieur , leur mémoire sont OK, ils sont de la meme generation que le II+ c'est dire début année 2000.
Personnellement, je ne pense pas que changer l'accu interne changera quelque chose.
A priori , on ne peut pas forcer la date.
Mr Bean
Mr Bean
mr bean- 1 sat
quelle version de quoi ???
excuse moi mais je suis un peu nul
mr bean- 1 sat
Firmware (micro-logiciel dans la langue de Molière )
Bon la ….je suis vraiment nul
Veux tu parler du logiciel du gps ?
Au démarrage de ce dernier, il affiche "software 0.00" - 1998
ai je bien répondu ou dois je me cacher dans un placard?
mr bean- 1 sat
Bien répondu mais 0.00 ce n’est pas bon signe.
Il faudrait télécharger/lancer Webupdater et connecter le GPS au PC pour voir si un upadtae du f/w est proposé.
Si j'ai bien compris, il existe deux types de GPS II plus:
le premier n'acceptant qu'une version de f/W en 2.07 du 22 avril 1998, compatible avec les versions: 2.00-2.06
le deuxième acceptant la version 3.03 du 24 Mars 1999, compatible avec les versions: 3.00-3.02
Merci pour le lien.
je viens de faire un essai , à priori, il y a un problème de compatibilté avec win 10....
avec pour message :
"cette application ne peut pas s'executer sur votre pc"
avec pour message :
mr bean- 1 sat
En faisant un clic droit sur le fichier Webupdater.exe, Windows doit te proposer "Executer en mode de compatibilité..." et là tu choisis, XP ou Seven par exemple...
J'ai déja utilisé Webupdater sous W10 pour mettre à jour mon oregon 600.
Ce n'est pas web updater qui plante, mais l'exécutable qui est téléchargé chez garmin et qui doit être dézippé, et ce quel que soit le mode de compatibilité utilisé y compris en remontant jusqu'à Windows 95.
Qui plus est, il semblerait que cette engeance doive ensuite être reliée du PC au GPS par un port série, ça devient mal barré par les temps qui courent...
brucine- 4 sat
L'astuce consiste à dézipper l'exécutable (GSIIPlus_303.exe) sans cliquer à gauche dessus, mais en utilisant son décompresseur favori.
S'il est intégré dans le menu contextuel (c'est mon cas avec 7zip), cliquer A DROITE, 7zip, "extraire ici" et on a 2 fichiers B009700F.HEX et UPDATESW.EXE dont j'ai cru comprendre que c'est le dernier qui doit être transféré au GPS (sans menu contextuel, on ouvre le décompresseur, on choisit le fichier GSIIPlus, et retour à la situation précédente).
brucine- 4 sat
Je ne pense pas que ce soit ça le pb car Webupdater télécharge seul l'exécutable de la maj du f/w donc aucun besoin de dézipper.
Mr Bean devrait confirmer.
D'après ce que je lis pour chacun des cas des 2 types de firmware ICI et LÀ, on ne parle pas de WebUpdater. On a un ".exe" à télécharger en suivant ceci :
Après, reste à savoir lequel est le bon firmware (le 2.07 ou le 3.03) ???
Je ne sais pas si ça peut aider à le savoir :
En suivant l'astuce de brucine, on constate que le fichier ".exe" en question contient le fichier updatesw.exe (dont il est question dans les instructions de Garmin) et un fichier ".HEX".Garmin a écrit:Installation Instructions
Download the appropriate self-extracting zip file for your GPS unit into a directory on your hard drive. (i.e., c:\garmin).
Unzip the files into this directory by running the downloaded executable file (.exe).
Connect your GPS unit to a free serial port (Com 1, 2, 3, or 4) on your PC with a PC Interface cable.
Turn on your GPS unit and ensure the Interface setup is set to 'GRMN/GRMN HOST,' 'Garmin,' or 'DATA TRANSFER SLAVE' mode, depending on the specific Garmin model.
From the DOS prompt, change directory (CD) to the directory in which you unzipped the files, (i.e., c:\garmin), and run the update program: updatesw.exe.
The upload process should take approximately 3-10 minutes to complete. When the upload process is complete, the unit will reset itself and turn on normally.
mr bean a écrit:Il fonctionne très bien ...sauf qu'il affiche une date du 23 may 1999
Bonsoir à tous,
Je reviens un peu à la charge après quelques essais négatifs.
Il faut dire que l'informatique n'est pas ma tasse de thé!!
Je préfère donc abandonner.
La question est : est ce que le problème de date affecte le correct fonctionnement du GPS ?
D'après quelques essais Non mais ….
Quand pensez vous ?
mr bean
Quand pensez vous ?
mr bean
mr bean- 1 sat
Je lis ce post aujourd'hui, j'ai regardé mon GPSII+ qui est version 3.03, donc à jour, il indique bien la bonne heure et la bonne date.
Dans "system setup" j'ai
DATE 10 JUN 19
TIME 15:06:45
DATE 10 JUN 19
TIME 15:06:45
mimichris- 7 sat
tu as acheté ton GPS à quelle époque ?
mr bean- 1 sat
En 1998 si je me souviens...J'arrive à télécharger les traces et waypoints de ce gps avec Gpsbabel et un câble adaptateur RS232/USB avec Win 10. et en mode grmn/grmn. Je peux aussi m'en servir comme gps avec un logiciel comme Oziexplorer en navigation en mode nmea/nmea. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais c'est un test
mimichris- 7 sat
ok merci pour ta réponse.
j'arrive aussi à transférer des waypoints avec carto-exploreur (IGN / Bayo)
par contre pour la mise à jour du logiciel …..
mr bean- 1 sat
Le mien est à jour avec le problème du passage de l'an 2000, la version 3.03 a été faite pour corriger ce problème si je me souviens bien. Pour voir si la mise à jour fonctionnait, j'ai essayé de lancer le fichier UPDATESW.EXE, mais rien à faire Win 10 refuse de le lancer, il faut un ancien PC avec le DOS ou peut être Vista.
J'ai aussi essayé Mapsource pour recevoir et envoyer du et vers le GPSII+, il est bien détecté et ça fonctionne parfaitement. Il y a longtemps que je ne m'en étais pas servi, mais bon c'est juste en dépannage....
mimichris- 7 sat
Si le jour et l'année ne sont pas bon je crois avoir trouver le petit exécutable qui sert à corriger le problème c'est Gpseow.exe téléchargeable sur le site de Perry : Voir ICI, il s'exécute sous Win10 j'ai essayé, si je me souviens il corrigeait le passage de l'en 2000 et est donc valable pour la suite.
mimichris- 7 sat
» [résolu] Problème de date sur Navigator V
» Nuvi 550 - Problème de date
» [résolu] Colorado 300 problèmes date et heure :(
» [résolu]Garmin Etrex Venture HC mauvaise date
» [résolu]Mise a jour date pour Garmin 276C
