[résolu]Itinéraire invisible après importation (1490T)
l'année passée, suite à une mauvaise manip, j'avais supprimé un court itinéraire. Le gpx est toujours en place sur la sd mais le nuvi ne le "voit" plus.
A partir de Base Camp, j'ai envoyé cet itinéraire vers l'appareil interne.....toujours invisible.
J'ai retenté avec Mapsource à la fois vers l'appareil et vers la carte sd (où se trouvent d'autres petits itinéraires). Rien ne change.
Je ne vois toujours pas cet itinéraire (3 wp et 20 km en contour de Jerez) alors que les autres sont opérationnels.
Après plusieurs essais, je viens vous voir en désespoir de cause.
Merci d'avance si solution il y a.
duster- 1 sat
Re: [résolu]Itinéraire invisible après importation (1490T)
Ton fichier gpx est peut-être corrompu … as-tu essayé de refaire et réenregistrer cet itinéraire après suppression de l'ancien fichier ?
jpedro- *
ah non....
Ce que j'ai fait, c'est ouvrir avec BC le fichier d'origine que j'ai en réserve dans le pc et l'envoyer dans l'appareil (après suppression de l'existant, bien sur).
La même chose avec Mapsource.
Sans changement, donc.
Si ce fichier était corrompu, BC et Mapsource l'ouvriraient et l' afficheraient sur la carte ?
Sinon, je vais essayer de le refaire.
duster- 1 sat
Dans un Nüvi 1490 les fichiers GPX sont au départ dans "mes Données" et il faut ensuite importer l'itinéraire. J'ai eu des GPS de ce type mais j'ai un peu oublié, il est probable que tes soucis proviennent de la "suppression" que tu avais faite. Ce fichier est-il encore dans le dossier "Mes Données" ? Si oui le supprimer avec l'option.
Si non, peut-être essayer de donner un autre nom à cet itinéraire et le placer manuellement dans le Nüvi.
Il y a aussi une limite au nombre de fichier …
Tu trouveras des infos dans ce sujet :
jpedro- *
J'ai tout refait : supprimer physiquement, refaire l'itinéraire, l'envoyer par BC, le placer manuellement.......pas de résultat.
Puis, j'ai testé ton "limite au nombre de fichiers". J'ai supprimé de gros itinéraires qui m'étaient plus ou moins utiles.
Retour au Nüvi et ............................................... l'itinéraire tant attendu est là.
Donc, tu avais raison : faire un peu de ménage.
Je te remercie pour le coup de main.
Bravo et bon week-end
duster- 1 sat
» [RESOLU] Plus de sons apres Maj (gps 1490t)
» [résolu]planifier itinéraire sur nuvi 1490t
» RESOLU Nuvi 1490T reprendre le même itinéraire pour le retour
» GARMIN 1490T importation via michelin
» Probleme importation itineraires vers 1490t
