Affichage temperature Etrex 30X
Affichage temperature Etrex 30X Empty Affichage temperature Etrex 30X
Message par bob38 Mar 19 Fév 2019 - 16:45
Un ami viens d'acheter la sonde pour affichage de la température, après connexion avec le gps il constate que la température affichée est fausse 22° alors que dehors il fait 13°.
La sonde est positionnée a 50 cm du gps.
A votre avis y a t'il un étalonnage a faire.
bob38
bob38
Affichage temperature Etrex 30X Empty Re: Affichage temperature Etrex 30X
Message par mimichris Mer 20 Fév 2019 - 10:41
Non, il n'y a pas d'étalonnage à faire, mais il faut laisser la sonde prendre la température du lieu ou elle se trouve, car il y a une inertie due au boitier ce cette sonde.
mimichris
mimichris
Message par bob38 Jeu 21 Fév 2019 - 7:40
Effectivement hier en randonnée on a pu constater que l'affichage des bonnes valeurs n’était pas rapide.
bob38
bob38
Message par JJP Mer 19 Mai 2021 - 15:59
j'ai un etrex touch 35 t et je viens d'acheter un capteur de température TEMPE.
Je l'ai associé au GPS et dans l'affichage du calculateur de voyage j'ai bien
la T° max et min. (si j'ai bien compris ce sont les max et min sur 24h ce qui ne m'intéresse pas beaucoup).
Je voudrais afficher la température actuelle (dernière mesurée), par exemple dans l'affichage carte  avec l'odomètre. Est-ce possible et comment ?
merci d'avance
Jean-Jacques
JJP
Message par mimichris Mer 19 Mai 2021 - 16:33
Si je me souviens choisir "température" tout simplement ce sera la température actuelle.
mimichris
mimichris
Message par JJP Mer 19 Mai 2021 - 17:04
effectivement je viens de réussir à l'afficher dans le calculateur de voyage. Est-ce qu'on peut l'afficher directement quand on est sur l'affichage de la carte ?
JJP
Message par mimichris Mer 19 Mai 2021 - 17:08
Oui, il faut créer des champs sur la carte avec le menu quand tues sur la carte puis tu choisis le nombre de champs, puis tu fais pareil comme tu viens de faire, tu choisis température dans un des champs.
mimichris
mimichris
