Commande vocale du 770 garmin
Commande vocale du 770 garmin Empty Commande vocale du 770 garmin
Message par delamare Mer 27 Fév 2019 - 10:14
Je souhaiterais savoir si d'autres utilisateurs ont le même pb que moi, à savoir, pour une partie des villes le gps ne trouve pas la ville (en vocal), et propose des villes qui n'ont aucune ressemblance avec la prononciation. Y a t il un pb de configuration, pour une partie des villes il n'y a pas de pb, ou est ce tout simplement une partie des commandes qui ne marchent pas. Je suis déçu car j'ai acheté ce GPS pour sa commande vocale
Merci d'avance pour les informations que vous pourrez me donner. Je suis d'autant plus déçu que je viens de l'acquérir et il paraîtrait qu'il y a un nouveau modèle qui va sortir, avec des correction peut-être
[EDIT de Monique du 06/03 : Maintenant qu'on sait enfin que le GPS est un Camper 770 LMT-D, je déplace ce sujet dans la section adéquate (il était dans celle des Dezl).)
Dernière édition par Monique le Mer 6 Mar 2019 - 9:33, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé)
delamare
Commande vocale du 770 garmin Empty Re: Commande vocale du 770 garmin
Message par Luc54 Mer 27 Fév 2019 - 11:09
Est-ce que tu lui parles avec la musique de ton autoradio à fond ou une ambiance sonore assez élevée alentours Question  ironique
L'accent de certaine voix est assez difficile à interpréter par le logiciel… Il se pourrait que ce soit le cas avec toi Exclamation
Ça m'est aussi arrivé plusieurs fois avec mon accent du Grand-Est Exclamation
Message par delamare Mer 27 Fév 2019 - 11:30
Merci pour la réponse, ce ne doit pas être la voix car cela fait pareil avec mon épouse (à moins que nous soyons tous les deux dans le même cas). Je vais essayé en éteignant complètement la radio.
Je vous tiens au courant
Encore merci
delamare
Message par delamare Mer 27 Fév 2019 - 12:00
J'ai fait des essais dans un lieu silencieux et avec 4 personnes différentes et cela ne marche pas.
Si vous avez ce gps pouvez vous essayer sur le votre et demander DIEPPE.
Merci d'avance
Claude
delamare
Message par Monique Mer 27 Fév 2019 - 13:59
Bonjour Claude,
Ton profil est incomplet :
- Ton GPS est-il un Camper 770 (modèle "Camping-car" de 2017) ou un Dezl 770 (modèle "Poids-lourd" de 2015) ?
- Quelle est la version de Windows de ton ordinateur ?
Je ne l'ai pas, toutefois sur mon DriveLuxe 51 (modèle automobile de 2017, comme le Camper 770), la commande vocale (Rechercher ville) fonctionne et me propose Dieppe en N° 1. Par contre, il est possible que la commande vocale des modèles de 2015 (comme le Dezl 770) soit moins performante.
Message par delamare Mer 27 Fév 2019 - 14:50
Ce modèle 770 lmt d est récent
delamare
Message par Monique Mer 27 Fév 2019 - 15:11
La question est : est-ce un Camper ou est-ce un DEZL ?
Message par Luc54 Jeu 28 Fév 2019 - 0:16
Re-,
Comme demandé par delamare, j'ai testé sur mon NüviCam le nom "Dieppe"...
No Impossible d'afficher la ville comme sur le DriveLuxe de Monique.
C'est donc vraisemblablement le logiciel qui "merdoie"... Confused
Message par delamare Jeu 28 Fév 2019 - 9:22
Pour d'après le service technique de Garmin ? qui ne possède pas d'ailleurs le modèle 770 sous la main, me dise qu'il faut ajouter une micro sd formatée en fat32 et faire une mise à jour, car sinon la mise à jour se fait dans le vide. Je vais essayé d'en savoir plus auprès de leur service. Je vous tiendrais au courant. Peut être que le nouveau modèle qui doive sortir est plus performant. Quelqu'un a t il des informations ?
delamare
Message par jpedro Jeu 28 Fév 2019 - 15:50
Tu ne nous a toujours pas dit quel était ton modèle de GPS, c'est un Camper 770 ??? ou autre ?
Il serait bien de répondre aux questions.
Je ne sais pas trop si tu as bien compris ce qui a été dit, mais ce que tu racontes est plutôt bizarre.
S'il s'agit d'un Camper 770, il doit avoir, comme le Camper 660, une mémoire interne de 16 Go, ce que tu nous rapportes là n'a pas de sens. Carte SD ou pas, Garmin Express fera la mise à jour de la cartographie en mémoire interne.
Et puis, quel rapport avec la question initiale ??
Pour ce qui concerne la commande vocale, quel que soit le GPS il y a encore pas mal de soucis, certains sons passent mal, probablement la prononciation, l'accent …. Sur mon Camper 660, j'ai fait l'essai pour Dieppe … après plusieurs échec j'ai eu Dieppe en seconde proposition.
Probablement préfère-t-il l'accent des bretons à celui des comtois, sans parler des lorrains  Laughing
Message par delamare Jeu 28 Fév 2019 - 16:20
Pour info j'ai eu GARMIN, après maintes discutions ils m'ont dit de le retourner pour changement. Le problème c'est que les résultats n'ont aucun rapport avec la phonétique, j'ai fait le teste avec quatre personnes différentes et j'avais toujours le problème. Je verrais au retour de l'intervention s'il y a une différence.
Merci encore
Claude
delamare
Message par Monique Jeu 28 Fév 2019 - 20:50
jpedro a écrit:Probablement préfère-t-il l'accent des bretons à celui des comtois, sans parler des lorrains  Laughing
Probablement ! Laughing
Message par delamare Mar 5 Mar 2019 - 11:22
Pour Jpedro, si je dis que pour faire la mise à jour il faut la carte micro sd, c'est qu'un opérateur du service technique me l'a demandé. Sans cela la mise à jour se fait dans le vide. Dommage qu'en plus de l'achat du GPS il faille également acheter une carte sd. Si vous doutez de moi vous pouvez appeler par vous même le service
Claude
delamare
Message par jpedro Mar 5 Mar 2019 - 16:00
Je ne doute pas, le Camper 770 (tu n'as jamais répondu si c'est bien ton modèle), comme le 660 a une mémoire de 16 Go et Garmin Express fait la mise à jour en totalité en mémoire interne sur ces GPS.
Oui, les opérateurs en question font de temps en temps des réponses pas forcément exactes (il y a beaucoup de modèles et ils n'ont pas tout en tête, ce qui est normal). Et puis, comme nous ils ne savent peut-être pas de quel GPS tu parles.
Mettre une SD n'est pas utile sur un Camper 660 ou 770, mais cela ne peut pas faire de mal et est indispensable sur beaucoup d'autres modèles !
Maintenant tu me crois ou pas, comme tu veux, peu m'importe.
Message par delamare Mar 5 Mar 2019 - 17:04
C'est bien le 770 LMT D qui a un peu moins d'un mois, ce n'est pas moi qui dit qu'il faut un micro carte c'est eux tout en connaissant le modèle que j'avais. Je veux bien te croire, je ne mets pas ta parole en doute, mais mets toi à ma place un spécialiste de Garmin qui me dit le contraire. Que penser
Merci pour toutes tes interventions, quand j'aurais le retour de mon Garmin j'en saurais peut être un peu plus
Claude
delamare
Message par jpedro Mar 5 Mar 2019 - 17:08
Tu le fais exprès ou quoi ? Il manque toujours un mot pour que l'on connaisse ton modèle !
le 27/02 Monique a écrit:La question est : est-ce un Camper ou est-ce un DEZL ?
Le ????????? 770 LMT D
Camper ? DEZL ? autre ?
Message par delamare Mar 5 Mar 2019 - 19:28
C'est GARMIN CAMPER je ne suis pas un spécialiste de gps comme toi,
delamare
Message par Monique Mar 5 Mar 2019 - 20:38
delamare a écrit:C'est GARMIN CAMPER je ne suis pas un spécialiste de gps comme toi
Eh bien voilà  Exclamation  Il aura fallu que j'attende 6 jours pour avoir la réponse à ma question du 27 février... et pourtant pas besoin d'être spécialiste de GPS pour y répondre, le nom du modèle est écrit sur sa boîte (et probablement aussi sur le GPS). ironique
Quand à la "présence obligatoire d'une microSD dans le GPS pour effectuer une mise à jour" dans un GPS qui a 16 Go de mémoire interne (donc bien plus de place que nécessaire), je pense comme jpedro que le technicien qui t'a affirmé ça ne connaît pas (ou pas bien) ce modèle... mais libre à toi de le croire et de faire ce qu'il t'a dit.
PS : Maintenant que je sais, je vais compléter la case GPS de ton profil Twisted Evil ... et déplacer ton sujet dans la section des Camper.
