[résolu]Drive 51 LMT-S et cable info-trafic
Résolu [résolu]Drive 51 LMT-S et cable info-trafic
Message par Eric Revel Dim 10 Mar 2019 - 11:59
Après recherche sur internet, il semble qu'il y ait plusieurs types de câbles avec antenne pour recevoir les info-trafic via la bande FM.
Disposant du câble GMT 35 pour un Nuvi 2545 LMT, je voudrais savoir s 'il est compatible avec le Drive 51 LMT-S que je viens d'acheter.
Merci pour vos retours,
Bon Dimanche,
Eric
Eric Revel
Résolu Re: [résolu]Drive 51 LMT-S et cable info-trafic
Message par brucine Dim 10 Mar 2019 - 18:52
Garmin présente le GTM36 prévu pour les Drive comme rétro-compatible avec les Nuvi:
mais pas l'inverse pour les GTM35:
Maintenant, quant à savoir s'il s'agit d'une spécification technique ou de business...
Question subsidiaire, pourquoi ne pas se servir de la connexion Smartphone Link?
brucine
Message par Eric Revel Dim 10 Mar 2019 - 19:55
Bonsoir brucine,
merci,
j'ignore également la distinction entre ces deux modèles et l'incidence sur la compatibilité entre les différents modèles routiers.
Je n'ai pas essayé smartlink pour le moment.
Bonne soirée
Eric
Eric Revel
Message par DESVIGNES Dim 7 Avr 2019 - 18:15
Je réponds très tard, mais cela peut intéresser de nouveaux acquéreurs de Drives.
J'avais un 2340, avec info trafic,  quand j'ai reçu le Drive je l'ai branché sur  le câble d'alimentation du 2340 (avec antenne et décodeur FM et en utilisant la nouvelle ventouse livré avec le Drive). L'info trafic fonctionne parfaitement en France et à l'étranger, Je n'ai même pas eu à recabler mes fils d'alimentation dans la voiture puisque identique
J'avais bien vu sur les notices avant achat que les Drives restent compatibles avec l'info trafic FM.
Pour différentes raisons, je ne voulais pas utiliser mon smartphone déjà couplé sur la voiture.
André
DESVIGNES
Message par Eric Revel Dim 7 Avr 2019 - 18:23
Bonjour André,
Merci.
Quel est le modèle du câble GMT du Nuvi 2340 ( le mien est un 2545 et le modèle : GMT 35) ?
Je vais essayer à nouveau.
Cordialement,
Eric
Eric Revel
Message par DESVIGNES Dim 7 Avr 2019 - 21:06
Bonsoir Eric, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Revel
Le mien est aussi un GTM 35.*
Il suffit de le raccorder directement sur le Drive, (les connecteurs sont identiques).
Teste à un endroit où tu recevais le signal FM avec ton 2545.
Je ne me rappelle plus si il faut le déclarer dans les paramètres, je crois que non.
Je suis très satisfait,
André
* [EDIT de Monique du 25/11/2019] En fait c'est un GTM 26, voir le message du 12 Octobre 2019 à 18:30, plus bas.
DESVIGNES
Message par Eric Revel Lun 8 Avr 2019 - 7:44
Bonjour André,
Merci pour ces informations.
J'essaierai dès que possible et ferai un retour.
Bonne journée,
Eric
Eric Revel
Message par Eric Revel Ven 12 Avr 2019 - 16:40
Sur l'avis donné ci-dessus, j'ai essayé de nouveau d'utiliser un câble GTM 35 ( qui fonctionnait sur on Nuvi 2545) avec le Drive 51 LMT-S.
Le message "Accessoire non compatible" apparait et il n'y a pas d'information trafic comme sur le Nuvi 2545.
Malheureusement ce câble "trafic" GTM 35 n'est pas utilisable.
Eric
Eric Revel
Message par MickeyTroll Jeu 10 Oct 2019 - 11:47
j'avais un Nuvi remplacé récemment par un Drive 61 fourni sans le récepteur info-trafic
j'ai testé le câble-récepteur du Nuvi sur le 61, ça fonctionne parfaitement une fois validé dans le menu
Michel...
MickeyTroll
Message par Monique Ven 11 Oct 2019 - 10:02
MickeyTroll a écrit:j'ai testé le câble-récepteur du Nuvi sur le 61, ça fonctionne parfaitement une fois validé dans le menu
C'est un GTM 35 ou un GTM 36 ?
Message par DESVIGNES Sam 12 Oct 2019 - 18:30
Ce sujet revenant d'actualité, je suis allé recherché mon matériel installé dans ma voiture et ai pu enfin touver les références exactes.
J'avais un nuvi 2340 acheté avec le recepteur info-traffic . ce recepteur est en fait un GTM 26. Lorsqu'ai acheté mon Drive51, j'ai conservé mon recepteurqui (donc un GTM 26) et cela fonctionne parfaitement depuis.
( au départ, faute de référence, je pensais avoir un GTM 35 qui est le récepteur normal des Nuvis - toutes mes excuses)
Cordialement - André
DESVIGNES
Message par MickeyTroll Ven 22 Nov 2019 - 12:55
oui, c'est le GTM-26 du 1490 que j'ai utilisé sur le nouveau SmartDrive 61
Michel...
MickeyTroll
Message par Eric Revel Ven 22 Nov 2019 - 13:53
Ma question portait sur la non compatibilité apparente du modèle Drive 51 LMT-S ( non du Drive 61) avec le récepteur GTM 35.
Il semble donc qu'ils soient incompatibles.
Bonne journée
Eric
Eric Revel
Message par MickeyTroll Ven 22 Nov 2019 - 16:27
Je croyais que c'était les même sauf la taille ?
MickeyTroll
Message par DESVIGNES Ven 22 Nov 2019 - 17:04
A ma connaissance, seule la taille les différencient.
André
DESVIGNES
Message par Eric Revel Ven 22 Nov 2019 - 18:03
"A ma connaissance, seule la taille les différencient."
Malheureusement pour moi, ce n'est pas le cas : le récepteur GTM 35 pour un Nuvi 2545 LMT est incompatible avec le Drive 51 LMT-S
Eric
Eric Revel
Message par Monique Ven 22 Nov 2019 - 20:47
Bonjour Eric,
Tu me diras si le GTM 26 fonctionne correctement sur ton Drive 51.
Message par Eric Revel Lun 25 Nov 2019 - 12:00
Bonjour Monique,
Grand merci à Monique pour la solution et sa très aimable proposition.
Après le premier branchement du GTM 26, la mise à jour du dispositif s'est activée immédiatement sur le Drive 51 LMT-S
En résumé deux confirmations:
- le récepteur GTM 35 du Nuvi 2455 ne fonctionne pas sur le Drive 51 LMT-S
- le récepteur GTM 26 est reconnu et adapté au GPS Drive 51 LMT-S
Grand merci donc à Monique pour ses multiples contributions à ce forum qui montre une nouvelle fois son efficacité grâce à la solidarité de ses membres.
cordialement
Eric
Eric Revel
Message par Monique Lun 25 Nov 2019 - 15:59
Bonjour Eric,
Very Happy Contente d'avoir pu te rendre service, je note donc ce sujet comme étant résolu.
