Etalonnage d'ecran Nuvi
zebulon
Etalonnage d'ecran Nuvi Empty Etalonnage d'ecran Nuvi
Message par Invité Lun 19 Oct 2009 - 19:51
Certains vont me prendre pour un attardé, mais bon, j'ai beau fouiller sur le net, tripatouiller mon Nuvi 255 WT, impossible d'arriver à (re)trouver la manip permettant de calibrer mon écran......
Grâce à ce forum, j'ai pu découvrir plein d'astuces sur ma Miranda, mais bon, j'avoue que le gros bleme qu'il me reste à résoudre, c'est la sensibilité de l'écran.... donc si qqn a des infos sur comment en régler la sensibilité, je suis preneur !!
D'avance merci, et longue vie à ce genre de forum, je vais certainement en faire un sur mon site d'ailleurs.....
Etalonnage d'ecran Nuvi Empty Re: Etalonnage d'ecran Nuvi
Message par zebulon Lun 19 Oct 2009 - 20:03
Wink Bonjour,
A ma connaissance l'étalonnage de l'écran n'est proposé que lors de la première utilisation ou après un reset ou certains downgrad.
Wink
zebulon
zebulon
Message par Monique Lun 19 Oct 2009 - 23:32
Sur mon Nuvi 760 éteint, j'appuie sur le coin droit en bas de l'écran et j'allume le Nuvi sans relâcher la pression sur le coin droit pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que l'écran d'étalonnage apparaisse.
Il est fort possible que cela fonctionne aussi sur le Nuvi 255WT.
Message par galex Mar 20 Oct 2009 - 9:48
Pour étalonner l'écran sur toute la gamme des 200, il faut éteindre l'appareil, puis lors de l'allumage, garder le bouton vers la position "on" jusqu'à ce qu'apparaisse le premier des points de calibrage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
galex
galex
Message par Monique Mar 20 Oct 2009 - 10:54
Very Happy Merci galex.
Message par Invité Mar 20 Oct 2009 - 13:50
Marche poooo !!!
J'ai essayé d'appuyer partout au cas ou, rien ne marche, j'&rrive sur le menu d'accueil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je me souviens que il y a une semaine, j'ai réussi à aller sur les points de calibrage, mais effectivement, c'était après un reset
En fait, mon écran ne reconnait pas forcément ma pression, des fois, je dois "cliquer" deux fois pour aller dans un sous menu ou sur la carte : n'y aurait il pas une possibilité "cachée" pour régler la sensibilité du pad ?
En tt cas, merci pour la célérité de vos réponses !
Message par galex Mer 21 Oct 2009 - 9:50
Parkinstone a écrit:Marche poooo !!!
Le calibrage ou la façon d'y arriver?
Je précise la procédure: il faut que le PND soit éteint. Puis, en glissant l'interrupteur vers la gauche pour l'allumer, il faut le garder poussé vers la gauche. Au bout d'une dizaine de secondes, l'écran devient blanc avec un gros point noir et deux lignes marquant l'intersection du point. Relacher le bouton, puis appuyer (de préférence avec un stylet ou une pointe qui ne "coupe" pas) sur la succession de points qui vont défiler.
Par contre, il n'y a pas moyen de régler la sensibilité de la pression (plus on appuie fort, mieux ce sera prise en compte).
galex
galex
Message par dreanew Mer 21 Oct 2009 - 10:04
Je n'ai pas réussi sur le garmin nüvi 200
( 20 " en laissant le curseur appuyé sur la gauche à l'ouverture)
Tant pis
dreanew
dreanew
Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 11:13
Hello
Ben ca marche pas le coup des 20 secondes..le GPS démarre comme si de rien n'était [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je pense que le truc fonctionne uniquement au premier démarrage (après un reset quoi)
Dommage qu'on ne puiss epas régler cette f****** sensibilité, c'est qd meme un sacré plus !
Message par Monique Mer 21 Oct 2009 - 11:58
La procédure d'étalonnage du Nuvi 255W est décrite aux pages 37 et 38 du manuel français :
PS : C'est le manuel des 205 et 205W qui est valable aussi pour les 255 et 255W.
Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 14:33
Message par OSSAU65 Mer 21 Oct 2009 - 14:42
Parkinstone a dit
Ca maaaaaaaaaaaaaaaarche !!!!!
J'en ai connu des Moniques mais alors toi, t'es trop forte !!!!!!
Ca, les anciens on le sait depuis longtemps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
OSSAU65
OSSAU65
Message par Monique Mer 21 Oct 2009 - 15:06
Laughing Faut pas exagérer tout de même, ce n'est pas moi qui suis forte, c'est le manuel qui indique la procédure !
Message par Oooops! Mer 21 Oct 2009 - 22:20
Moralité: comme dab', RTFM... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Monique Mer 21 Oct 2009 - 22:37
Bonjour Oooops!
" Read The Funky Manual "... Je n'osais pas l'écrire. Laughing
Message par Oooops! Mer 21 Oct 2009 - 23:06
Re-,
"Funky", tu es trop polie... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Invité Jeu 22 Oct 2009 - 10:54
Hello
Encore fallait il savoir que ce phoquing manual existait sur le site de Garmin ...... Ils ont tellement de défauts (j'ai la liste) qu'un oubli de ma part semble si infime...... enfin bref
