Overlander : le GPS pour explorer l'inconnu
+22
De Boisset
anamax974
Solo/fitou
SoiseW
Range Rover P38
boss7663
Jean Labinche
Nilan
phi67
ex-xt
Defender 178
Arno391
mondoug
antouka
clost
rectilien
dcy130
def130
Gautier Joël
xcomm
26 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Overlander : le GPS pour explorer l'inconnu
effectivement toujours en vente neuf
suis tres circonspect à vous lire sur l'overlander
j'ai encore mon 478 qui remplit son office
en effet il dispose de toutes les fonctions dont j'ai besoin
le seul inconvenient c'est sa limite de capacité mémoire
que ce soit interne ou sur cartouche
les fonds de carte open sont de plus en plus lourds (FREIZEIKARTE par exemple)
alors que je n'ai pas besoin de voir le terrain
pour ça j'ai OZI
les cartes vectorielles avec leurs POI me servent pour le GOTO sur recherche stations, supermarché ou camping si pas bivouac
avec le 478 je suis obligé de charger de toutes petites dalles
et parfois il faut recharger de nouvelles dalles tous les soirs
de plus il mouline un peu au depart pour les lire
c 'est en consultant le forum pour préparer les vacances que j'ai vu ce nouvel appareil
mais à vous lire il parait compliqué de charger des cartes Open hors garmin sur mémoire externe
le 276 CX me parait plus proche de mon vieux garmin
on verra au retour des vacances
je vais me contenter du 478 en 2020
Garmin s'entête a produire des produits trop compliqués et pas ergonomiques
alors qu'il est leader sur la qualité et les fonctionnalités de mon point de vue
pour ça j'ai OZI
boss7663- 1 sat
Merci pour le PDF
phi67 a écrit:Oui, je peux la mettre à dispo. Mais on fait comment sur ce forum pour mettre en ligne un "pdf" ?
[EDIT de Monique : "pdf" ajouté en fichier joint]
Merci phi67 pour tonPDF sur comment importer les fichiers GPX dans le Overlander ,je vais sa essayer pour mes prochains Off Road trip
Range Rover P38- 0 sat
Où se trouve ce pdf SVP? Je ne le trouve pas.
Merci de me donner le lien.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
SoiseW- 1 sat
Merci je l'ai trouvé.
Mais il concerne les PC...
Je vais tenter de mettre un itinéraire sur sd avec mon macbook, puis de mettre la sd dans mon overlander pour l'importer.
SoiseW- 1 sat
Bonsoir, j'espère que je suis au bon endroit...
Ayant un Overlander en "phase de test", je n'arrive pas à trouver la possibilité de calibrage de l'altimètre et du baromètre sous la page Garmin Explore navigation hors route.
J'ai essayé avec le réglage des différents modes de localisation. l'altitude indiquée est fausse dans les champs de données, environ +60m par rapport à la réelle.
Par contre, en mode navigation routière l'altitude est bonne.
Merci pour votre aide.
Solo/fitou- 0 sat
bonjour nouveau proprietaire d'un overlander , j ai appris par garmin que pour l'instant mon tel ne marchait pas avec la commande vocale , ça viendra , il n'est pas compatible non plus avec la camera bc30 que j'avais avec mon nuivi
anamax974- 0 sat
Overlander créer waypoints
J’ai acheté un overlander , je ne sais comment enregistrer des waypoints manuellement par leurs coordonnées
Je choisis un point sur la carte , nouveau waypoint , je modifie les coordonnées et la impossible de valider les nouvelles coordonnées
, pourtant j’ai réussi a le faire deux ou trois fois , il doit y avoir un paramètre à changer
De Boisset- 0 sat
Oui je l’ai lu , on ne parle nulle part de saisie de coordonnées par les coordonnées . Si on crée comme d’habitude chez Garmin un point en pointant la carte , on ne peut pas modifier les coordonnées pour mettre le point au bon endroit, changer le nom ou le numéro de téléphone n’a aucun interet dans le Sahara , du moins on peut modifier mais impossible de valider !!!
Les coordonnées de camping ne m’intéressent pas dans les régions où je voyage
De Boisset- 0 sat
Bonjour à tous, Je viens de lire les précédents posts, j'envisage l'achat d'un Overlander principalement pour la taille de son écran (j'ai un vieux 64s qui servira de secours) et la possibilité de pouvoir basculer entre la route et la carte 'explore'. Par contre je vais faire un rallye en Afrique, j'ai donc récupéré des cartes topo du Maroc (sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] enfin quand il voudra bien remarcher...) et je souhaitai les utiliser, mais j'ai cru comprendre (pas sur) que cela ne fonctionnait pas (il faut passer par internet), et que de toute facon l'Overlander ne se connectait pas directement sur PC (avec BaseCamp), or pour le rallye je recevrai chaque soir les controls points où passer pour l'étape du lendemain, alors si je ne peux pas installer des cartes perso (openStreetMap) et si je peux pas facilement transferer des Waypoints avec le PC portable, j'avoue que suis très septique sur l'utilisation offroad (hors des sentiers battus) de cet appareil. Pouvez vous me dire si j'ai bien compris ou si effectivement cet appareil ne se prete pas à ce type d'utilisation (ca a l'air 'être plus pour les camping car en Europe/US).
WRichter- 1 sat
Je réponds à ma propre question car j'ai craqué et je me suis acheté l'Overlander (ou Overland comme ils disent au Vieux Campeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bref il est bien ce Garmin, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile pour bidouiller un peu (heureusement qu'il y a les forum comme celui ci !).
Bref :
Sans passer par Explore.garmin.com (car quand on est à l'autre bout de la planete sans Wifi/gsm, il faut savoir faire sans); on peut assez facilement créer des points et des itinéraires/traces sur Base Camp et les transferer sur l'Overlander (merci au PDF de Phi67 ). Ca ca ne pose pas de problème.
Deplus l'Overlander et ses 60Go internes plus la SD (32 go dans mon cas) permet de stocker absolument tout ce qu'on veut; et pour le peu qu'on l'ai mise à jour avant de partir il contient le monde entier en OSM (pas méga précis mais largement suffisant).
Je suis en train de transferer les cartes OSM et Topo que j'ai sur BaseCamp (France, Maroc, et toute l'Europe dans mon cas); pour l'instant tout est OK.
Alors c'est vrai que le problème que j'ai encore (mais j'y travaille) est de créer directement sur l'overlander des intinéraires à partir des Waypoints qu'on a dans Explorer, afin d'utiliser la partie routable des OSM sur la partie "Drive". La partie Drive ne voulant construire un itinéraire qu'à partir de la position actuelle.
Sinon c'est un super produit (grand écran , tactile, pratique), mais TRES cher (700€). Pour mon utilisation (baroud en Defender en Europe de l'Est+Rallye Raids 'easy') c'est parfait. Le 64s avait vraiment un écran trop petit pour visualiser la route dans son ensemble.
Bref :
WRichter- 1 sat
Hi Guys,
J'update mon post de l'an passé sur le overlander. Avec la nouvelle mise à jour il est désormais compatible avec BirdsEye ce qui était l'objectif initial de mon achat.
Je suis en Russie les maps Topo étaient disponibles gratuitement l'année dernière sur le site Garmin Russie. L'écran de ce GPS va enfin servir à quelque chose ! Donc cette année nous prenons le 276cx et le overlander
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Defender 178- 0 sat
Transfert des cartes cartes topo
WRichter a écrit:Je réponds à ma propre question car j'ai craqué et je me suis acheté l'Overlander (ou Overland comme ils disent au Vieux Campeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bref il est bien ce Garmin, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile pour bidouiller un peu (heureusement qu'il y a les forum comme celui ci !).
Bref :
Comment fais tu pour transférer tes cartes topo, via une micro sd.
Nonono74- 1 sat
Nouveau possesseur d'un overlander, je suis surpris de ne pas avoir de connectivité avec base camp.
Le Gps est reconnu mais pas possible de recurer ou d envoyer un gpx. On arrive a envoyer un gpx mais on le retrouve pas physiquement dans l overlander.
J ai trouvé une solution avec explore, espérons que Garmin fera évolué la chose.
La dernière chose que je n'arrive pas à faire c'est de transferer mes carte topo garmin V6 France espagne allemagne etc.
Est ce que vous passez par une Sd ou une autre combine.
Comme d hab chez Garmin faut apprivoiser la bête, ce qui est simple normalement ne l'ai pas forcement.
Nonono74- 1 sat
Il faudrait en savoir plus sur ces cartes, par exemple si ce sont des microSD préchargées originales (de Garmin) ou des téléchargements (depuis le site de Garmin) ou autres.La dernière chose que je n'arrive pas à faire c'est de transferer mes carte topo garmin V6 France espagne allemagne etc.
Merci pour votre réponse, j ai repris mes cartes et je les ai installés sur une carte Sd formater sur loverlander comme pour mon Montana mais il me met un message d erreur de carte corrompu. Est ce que mes cartes Garmin ne sont pas attribuées à un gps?
Nonono74- 1 sat
Si ce sont des téléchargements légaux, pour Garmin 1 carte = 1 GPS.
Mon Overlander ressort de son placard après deux années de repos... Et je me trouve de nouveau en difficulté avec le transfert de données vers ou depuis BaseCamp (c'était si simple avec le Montana...).
J'applique la procédure prévue via une carte microsd au format VAT32 V10 32 Go et cela marche... mais une seule fois !
En effet après avoir effacé de la microsd les données (comme il est prévu par Garmin), impossible de recommencer l'opération ni dans un sens ni dans l'autre en tentant de charger de nouvelles traces. BC reconnait l'Overlander et ouvre Internal storage mais pas la cartesd et indique "une erreur est survenue lors de la lecture des fichiers garmin/GPX etc).
J'ai essayé avec une nouvelle microsd identique, même problème: réussite en un premier temps, puis échecs par la suite.
J'ai refait des essais en formatant la carte sur l'Overlander (déconseillé par ce site, pourquoi?), cela n'a rien donné.
Je pense que je dois commettre une erreur lors de l'effacement des données de la microsd (à partir de l'explorateur de fichier de l'ordi) et probablement effacer des fichiers?
Pouvez-vous me fournir des indications ?
Merci par avance
Gilbert
Merci par avance
Gilbert
antouka- 1 sat
Bonjour Gilbert,
C'est hors sujet ici mais je réponds quand même à ceci :
Il nous a semblé préférable de le déconseiller parce que plusieurs utilisateurs (pour d'autres modèles) ont formaté leur GPS en croyant formater leur microSD... d'où un problème pas facile à résoudre ensuite (surtout si l'on ne possède pas de sauvegarde du GPS en question).J'ai refait des essais en formatant la carte sur l'Overlander (déconseillé par ce site, pourquoi?)
Merci Monique pour ta réponse à ma première question, mais je pense que sur l'Overlander il n'y a pas de confusion possible puisqu'il faut afficher la carte SD pour pouvoir la formater (en un premier temps je n'avais pas utilisé cette méthode, inutile jusqu'à 32 Go selon Garmin).
Mon problème vient peut être de l'effacement des données de la microsd via l'ordinateur après un premier transfert BC Overlander réussi ?
antouka- 1 sat
Si tu effaces juste depuis ton ordinateur des fichiers .gpx qui sont dans le dossier Garmin/GPX de ta microsd, je ne vois pas en quoi ça peut créer ce problème d'accès. Tu as effacé le dossier lui même?
Et après le formatage tu as fait quoi ?
C'est peut être ta microsd qui a un problème ou l'accès a cette dernière depuis BC. Ça arrive et pas uniquement si elle est dans un gps.
Essaies avec une autre pour voir.
Merci Christiane,
D'après l'ordi, j'avais 2 fichiers .gpx corrompus, je les ai éliminés. J'ai également changé, comme tu le proposais, de microsd. Maintenant ça fonctionne. ... Ah c'était si facile à l'époque où je branchais directement le Montana sur BC!
Je n'ai toujours pas compris pourquoi Garmin a rendu compliqué ce qui était si simple.
Gilbert
Gilbert
antouka- 1 sat
» GPS Garmin OVERLANDER
» Overlander et traffic
» Overlander et Mac Catalina
» Itinéraire vers overlander
» Overlander Software version 5.50
Page 5 sur 6
