creer un fichier csv avec notepad
lorsque j'ouvre notepad j'ai le fichier
123.12345,34.98765,"Ma maison"
mais je veux l'enregistrer sou le nom de modele csv mais je ne trouve pas d'extension csv dans ma liste (enregistrer sous)
de plus si j'ai bien compris je l'enregistre sous ZD zones de danger
merci de votre aide
merci de votre aide
joja4950- 2 sat
Re: creer un fichier csv avec notepad
Bonjour joja,
L’extension ".csv" n'existe pas avec Notepad. Par contre, tu peux enregistrer ton fichier sous l'extension ".txt" puis renommer l'extension de ton fichier enregistré en ".csv" (par exemple modele.txt deviendra modele.csv).
Il y a le tuto de Jamas ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Suite à ton message posté sur le site de Tomtomax, il faut suivre scrupuleusement :
- d'abord le tuto pour les aires de camping-car, pour obtenir un fichier "Aires.gpi" dans le GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- ensuite le tuto pour les ZD de Tomtomax, pour obtenir un fichier "Dangers.gpi" dans le GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu veux créer un Poi "Ma maison" il faut utiliser PoiLoader et créer un fichier ma_maison.gpi mais pour un seul point je n'en vois guère l'intérêt surtout que sur ton GPS tu as "Où aller > Maison".
Tu peux aussi mettre ce point dans les enregistrés ou favoris.
Par la suite tu peux compléter ton fichier modèle avec des points où tu te rends souvent ou de temps à autre, amis, restos, concessions, ……… et ensuite créer (avec PoiLoader) un fichier MesPOI.gpi.
A l'usage c'est très pratique et évite de rentrer des adresses.
Si tu parles de ton fichier "modele" il n'a rien à faire dans les ZD de tomtomax … tu l'enregistres depuis Notepad comme indiqué par Monique et tu le gardes sous le nom modele.csv dans un coin de ton PC.de plus si j'ai bien compris je l'enregistre sous ZD zones de danger
merci de votre aide
jpedro- *
zones de danger sur gps garmin nuvi 60
J'aimerais comprendre pourquoi lorsque je lance poi loader
il me propose en premier de'enregistrer les fichiers csv danger aleatoire mais n'indique aucune vitesse
faut il supprimer de zd les fichiers zip et ne laisser que ceux extraits
joja4950- 2 sat
installer zones de danger
j'ai recommence mon telechargement et je ne parviens pas à installer les zones de danger
j'ai telecharge les fichiers csv bmp et waw dans mes pois zd je les ai extraits et jen'ai garde que ceux extraits
mais je vois que les fichiers csv sont des fichiers open office est ce bien normal ?
lorsque je lance poi loader et que je clique sur l'installation en manuel
il me propose : choississez parametres pour les fichiers csv/danger aleatoire mais sans aucune vitesse à la suite
comment faire ? Ou ai je fait une erreur ?
joja4950- 2 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dans le tuto des ZD de Tomtomax, Monique a écrit:Cliquer sur "Suivant".
a- Les 9 fichiers commençant par "_danger_aleatoire_" comportent une vitesse.
......Cette vitesse est indiquée automatiquement par POI Loader, ne pas la modifier mais cliquer sur "Suivant".* voir NOTE
......[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
mais je n'ai aucune indication de vitesse
j'ai seulement choisissez paramatres pour fichier csv/danger aléatoire mais je n'ai pas
choisissez parametres pour fichier csv/danger aleatoire 30;csv
joja4950- 2 sat
zd zones de danger pas de fichier wav dans poi loader
eureka j'ai reussi a telecharger les fichiers csv et bmp mais pas le waw
il me dit à la fin de l'execurtion de poi loader
impossible de convertir les fichiers wav
que va t il me manquer ? le son ?
merci beaucoup de votre aide
joja4950- 2 sat
Oui, il faut bien suivre le tuto, je pense que tu n'as pas installé sox (ou alors incorrectement). Il faut recommencer après avoir installé ce logiciel sinon tu n'auras pas d'alertes.
Je cite le tuto de Monique :
Remarque, j'ai supprimé les citations de tes messages, il est inutile de recopier ce qui vient d'être dit dans le message précédent !
… on utilisera les sons WAV et le logiciel sox en plus de POILoader :
- Télécharger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (pas une autre version).
- Décompresser sox-14.0.1.zip puis copier sox (soit sox.exe) dans le même dossier que POILoader (soit POILoader.exe).
Pour les versions avant la 2.6.0 c'était dans C:\Garmin mais avec la version actuelle de POILoader il faut copier sox dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader\ (comme pour moi avec Windows 7 32 bits) ou bien (avec Windows 7 64 bits) dans le dossier C:\programme Files(x86)\Garmin\POI Loader
Voir les copies d'écran de Sixun pour installer sox dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
jpedro- *
poi loader en double
j'ai de nouveau telecharge sox je l'ai extrait et mis dans c/garmin/poi loader
j'ai relancer poiloader et de nouveau il n'a pas pris les fichiers wav
mais j'ai un autre poiloader qui se nomme poiloader for windows 273 du 14 juillet 2019
alors que dans mon autre dossier j'ia poiloader de 2012
lequel dois je garder ?
Edit de goti73
J'ai supprimé dans ta réponse la citation complète du msg de jpedro de 14h02 (qui se trouve juste au dessus), citation qui ne sert à rien dans le cas présent.
Edit de goti73
joja4950- 2 sat
Bonjour joja4950
Comme jpedro te l'a déjà dit dans son msg de 14h02, il ne sert à rien de citer le msg qui précède ta réponse, tu alourdis le forum pour rien.
Pour répondre au message qui précède, il ne faut pas utiliser le bouton Citer.
Il suffit juste d'écrire sa réponse dans le cadre Réponse rapide situé après le dernier message ou d'utiliser le Bouton Répondre qui est juste en dessous.
Dans la citation de jpedro, tu aurais pu (tu aurais dû) lire ce que j'ai écrit :
» Créer un fichier .GPX avec les traces du zumo
» [résolu]creer un fichier csv avec open office calc
» [résolu]Catégories sous POI enregistrés sur ZUMO 595
» Créer un fichier GMAP ou GMAPI à partir d'un fichier OSM img sous mac OSX
» comment creer un POI avec des icones radars et avec l'audio
