probleme ou erreur de ma part
probleme ou erreur de ma part Empty probleme ou erreur de ma part
Message par dos. argente Dim 25 Oct 2009 - 10:38
j ai rentré des pois radars et aires c car et la lors d un trajet en direction de la champagne aucun avertissement radars et aucun avertissement aires c car
et tous ses pois figurent bien dans mon gps dans la rubrique mes pois ou est l erreur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
merci d avance a tous
dos. argente
dos. argente
probleme ou erreur de ma part Empty Re: probleme ou erreur de ma part
Message par Invité Dim 25 Oct 2009 - 13:33
Difficile de te répondre sans savoir ce que tu as fait exactement.
Lorsque "tu rentres des poi's" quels sont les fichiers installés ? Pour avoir une alerte il faut les trois fichiers .csv, .bmp et un fichier son (mp3 ou wav) pour chaque catégorie, il faut en plus, sur le gps, activer les alertes.
Message par Jamas Dim 25 Oct 2009 - 14:40
vérifier que le alarmes sont bien autorisées:
menu réglage (icône clef ) puis "point de proximité" puis dans le menu alarme, taper sur modifier puis cocher POI perso et radars si besoin
Message par dos. argente Ven 30 Oct 2009 - 12:00
merci pour vos conseils [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dos. argente
dos. argente
