[résolu] blocage MAJ cartes Nuvi 2597
A partir de Garmin Express dernière version 6.17.0.0 sous win7, la MAJ de la Couverture intégrale Europe version 2020.10 bloque à 50% et part en erreur systématiquement ??
Lors de la préparation de la MAJ, Garmin Express m'informe que la carte SD sera utilisée pour cette carte (27GO de libre).
Ai effectué la MAJ sur PC, c'est passé nickel!!
Solution ou contournement : transférer le fichier enregistrer sur PC directement sur ma SD est ce possible ? quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Merci d'avance pour vos réponses
[EDIT de Monique]
J'ai renommé le titre car il prêtait à confusion (j'ai remplacé "logicielle" par "cartes").
[EDIT de Monique]
mgd78320- 0 sat
Re: [résolu] blocage MAJ cartes Nuvi 2597
Quelle est la taille de la microSD que tu as insérée ?
- soit avec MapSource 6.16.3 : dézoomer jusqu'à voir la carte en entier sur l'écran (sur mon PC c'est le zoom à 1500 Km), sélectionner tout avec l'outil Cartes puis menu Transférer > Envoyer au périphérique et cocher la case "Cartes".
- soit avec MapInstall version 4.0.4 (la version suivante 4.2.0 est boguée) à télécharger ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Lancer MapInstall et refuser la mise à jour en version 4.2.0 (cliquer sur "Plus tard"). Dans "Périphérique", sélectionner "Nuvi Carte mémoire" (la microSD), puis sélectionner toute la cartographie avec la souris. Cliquer sur "Continuer" puis sur "Installer".
Dans les 2 cas, patience, c'est long !!!
Le transfert direct n'est pas possible sans passer par un logiciel car les formats de la cartographie sur l'ordinateur et sur le GPS sont différents. 2 possibilités en ayant branché ton GPS à ton PC :Solution ou contournement : transférer le fichier enregistrer sur PC directement sur ma SD est ce possible ? quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Merci pour ta réponse rapide.
A la question "Quelle est la taille de la microSD que tu as insérée ?"
La réponse est 30Go
Je vais essayer l'une des 2 méthodes de transfert.
Bon dimanche
La réponse est 30Go
Bon dimanche
mgd78320- 0 sat
Re-bonjour,
Finalement j'ai re-essayé par hasard la MAJ carte avec Garmin Express .... et le téléchargement est allé à son terme!! (lors du parcours du forum j'avais lu qu'une des causes du pb pouvait être un engorgement des serveurs Garmin, le résultat tendrait à le prouver?).
Par contre ce que je ne comprend pas c'est que Garmin Express me propose toujours de remettre à jour ma carte??
mgd78320- 0 sat
Si le GPS affiche ces cartes et fonctionne correctement, c'est probablement un bug de Garmin Express. Dans ce cas, une possibilité à tester :
- fermer Garmin Express
- supprimer le fichier GarminDevice.xml (qui se trouve dans le dossier Garmin du Nuvi)
- débrancher le GPS
- redémarrer le GPS
- le rebrancher à l'ordinateur
- lancer Garmin Express pour voir s'il propose à nouveau la mise à jour de la cartographie
... et nous dire ce qu'il en est !
Si le GPS n'affiche pas les cartes ALL North et ALL South de la version 2020.10 (dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes) et/ou s'il ne fonctionne pas normalement, il faut recommencer la mise à jour.Par contre ce que je ne comprend pas c'est que Garmin Express me propose toujours de remettre à jour ma carte??
- débrancher le GPS
- redémarrer le GPS
Après vérification, effectivement il manque la carte ALL North que je m'empresse de télécharger .... et chance le serveur est dispo!!
Grand merci pour toutes les infos et surtout ton aide pour venir à bout de cette MAJ carte.
mgd78320- 0 sat
Info : pour que ne soit plus proposé la MAJ de la cartographie, il faut au minimum :
- débrancher le GPS de l'ordi
- redémarré le GPS
- rebranché le GPS
et tout est OK avec GARMIN EXPRESS ouvert ou fermé
- redémarré le GPS
- rebranché le GPS
mgd78320- 0 sat
Bonjour Christian,
Dans ce sujet, il s'agit de la mise à jour de la cartographie qui bloquait sur un Nuvi 2597. Dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il s'agit de la mise à jour du logiciel (le software) du Nuvi 2497 qui bloque avec la dernière version de Garmin Express (mais qui devrait fonctionner avec une version plus ancienne de Garmin Express si j'en crois ce qu'ont écrit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans ton sujet).giraud christian a écrit:pas tout compris
» Cartes Ozi Gt ou OSM (ozf4) sur Nuvi 2597
» [résolu]installation cartes sur Garmin 2597 LMT
» [résolu] blocage MAJ logiciel Nuvi 2497
» [Résolu] Caractéristiques Nüvi 2597 LM
» tracker sur nuvi 2597 |résolu]
