Gpsmap 64 ne reconnaît plus le contenu de la microsd
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
et bien me voici confronté à un autre problème apres avoir supprimer tous les points itineraires et contenu carte sd le gps ne veut plus reconnaitre le contenu de ma carte sd là où sont placées les cartes birdesYes
Ce message et les suivants se trouvaient initialement à la suite de ce sujet
pauldepouxeux- 1 sat
Re: Gpsmap 64 ne reconnaît plus le contenu de la microsd
Tu es sûr que tu n'as supprimé que le contenu du dossier Garmin/GPX de la sd.
Tu n'as pas que des Birdseye je suppose, les autres cartes sont toujours reconnues ?
Ce serait bien que tu dises exactement ce qu'il y dans le gps et sur la sd.
Maintenant si c'est un pb d'accès à la sd, il faut en essayer une autre.
ben non les cartes sont presentes sur le logiciel une fois transférées elles apparaissent (sur l'ordi) dans la carte sd mais une fois dans le gps je vais sur activer cartes et là seule la carte worlDEM basemap est lisible
Si tu as fait ton master reset avec la sd dans le gps, alors c'est possible que ça t'ai supprimé des fichiers. Compare avec ta sauvegarde (si tu en as une).
oui complément d'info si je mets les cartes dans le gps et non pas sur la carte sd c'est le m problème merci
la carte doit elle porter un nom particulier à part
Carte mémoire
Données Utilisateur
Carte mémoire
Données Utilisateur
autre question les cartes birdesye sont telles présentent dans l'ordi je n'en trouve pas trace dan sle dossier intitulé birdesye
inquiétant
inquiétant
La réponse est OUI mais à condition de les avoir installées sur l'ordinateur … si tu ne les y as pas mises elles n'y seront pas !
Je ne sais pas ce que tu fais avec tes cartes mais j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi. Pour que quelqu'un puisse t'aider il faudrait commencer par répondre correctement aux questions.
Bonne questionles cartes birdesye sont telles présentent dans l'ordi
Des copies d'écran des contenus des dossiers seraient utiles.goti73 a écrit:Ce serait bien que tu dises exactement ce qu'il y a dans le gps et sur la sd.
jpedro- *
Une question quand même
Les BirdsEyes qui ne s'affichent plus suite à tes diverses manoeuvres, ce sont bien des fichiers .jnx téléchargés sur le site Garmin et pas des jnx persos ou récupérés ailleurs.
Je suppose que tu avais fait une sauvegarde de ces fichiers et que tu peux récupérer le tout en utilisant, comme je te l'ai déjà dit plus haut, une nouvelle microsd.
Et en évitant de déplacer sans raison des fichiers de la sd vers le gps ou l'inverse.
Ça serait bien de créer un sujet dédié, on s'éloigne du pb des traits sur l'écran!
Jamas a écrit:Ça serait bien de créer un sujet dédié, on s'éloigne du pb des traits sur l'écran!
C'est fait
Bonjour à tous
Après quelques jours mon problème semble définitivement réglé en effet le gps ne fonctionne plus du tout.
J'envisage par conséquent de le changer
Je vous remercie tous pour votre entraide
Cordialement.
le sujet est donc clos
Cordialement.
» reconnaitre une carte MicroSD et son contenu
» GPSMAP 64s avec carte microSD/SD
» carto microSD verrouillée sur GPSmap 60CSx
» Lisibilité au soleil de l'écran du GPSMAP 64 (et 64S, 64ST) comparé au GPSMAP 60CS (ou CSx)
» GPSMAP 60Cx Vs GPSMAP 62s (carte transparente & tracés)
