Carte micro SD pour GPS 770 LMT-D
Carte micro SD pour GPS 770 LMT-D Empty Carte micro SD pour GPS 770 LMT-D
Message par Michel 59 Mar 1 Oct 2019 - 9:55
BOnjour a vous
je viens de recevoir de Chine suite erreur a la livraison (en ma faveur) une carte SD micro de 128 GO destinée pour doper la mémoire de mon GPS Garmin Camper 770 LMT-D
Ma question : pensez vous que je puisse quand même mettre cette carte dans le GPS sans soucis et va t'elle fonctionner car je lis sur le site Garmin
L'appareil prend en charge les cartes mémoire micro SD de 4 à 32 Go. ?
merci pour vos réponses
Michel 59
Michel 59
Carte micro SD pour GPS 770 LMT-D Empty Re: Carte micro SD pour GPS 770 LMT-D
Message par goti73 Mar 1 Oct 2019 - 10:29
Le premier problème de la carte sd de  128 Go, c'est qu'elle n'est peut être pas formatée en FAT 32. Donc il faut déjà que tu vérifies ça.
Message par Monique Mar 1 Oct 2019 - 12:03
Bonjour Michel,
Je confirme, il va te falloir la formater en FAT 32 pour qu'elle soit lue par ton Camper (par exemple avec cet utilitaire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ). Attention, pour cela il vaut mieux la placer dans un lecteur de cartes (et pas dans ton GPS afin de ne pas formater celui-ci par erreur).
Message par Michel 59 Mar 1 Oct 2019 - 20:11
Merci a vous, je vais tenter cela aprés le Bourget
Michel 59
Michel 59
Message par Le Briard Sam 5 Oct 2019 - 13:27
Et puis si 128 GO ne sont pas reconnu , tu peut toujours la partitionner en 4x32 GO . top
Le Briard
Le Briard
Message par Michel 59 Sam 5 Oct 2019 - 18:51
merci pour cette info merci
Michel 59
Michel 59
Message par Levoyageur38 Dim 6 Oct 2019 - 10:29
J'ai le même GPS, ce dernier était il en manque de mémoire ??? pour l'instant le mien fonctionne normalement.
Ou est le logement pour ajouter une carte mémoire. ???
Levoyageur38
Message par goti73 Dim 6 Oct 2019 - 11:14
A moins qu'il n'existe plusieurs versions de l'appareil, d'après le manuel du Camper 770 page 1, l'insertion du logement de la sd se trouverait (d'après le dessin) juste à coté du port USB, sur la face arrière.
Dernière édition par jpedro le Dim 6 Oct 2019 - 11:38, édité 1 fois (Raison : petite correction du lien)
Message par Levoyageur38 Mer 9 Oct 2019 - 16:46
Merci "Goti73" Wink
Levoyageur38
