[résolu] Personnalisation du menu principal sur Etrex Touch 35
Résolu [résolu] Personnalisation du menu principal sur Etrex Touch 35
Message par regis Arnaud Mar 24 Déc 2019 - 9:45
J'ai configuré mon menu principal en mode "Classique" afin d'avoir les principales applications à portée de main.
Après avoir ajouté et déplacé l'application "Configurer" dans mon menu principal, je me retrouve avec plusieurs copies de cet icone dans le tiroir (accessible par un appui court sur le bouton marche).
Je n'arrive plus à supprimer ces copies car cet icone n'offre pas la poubelle pour le supprimer du tiroir (il est visiblement protégé de l'effacement). Embarassed  Embarassed  Embarassed
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
Merci par avance et bonnes fêtes de Noël à tous. Very Happy Very Happy Very Happy
regis Arnaud
Résolu Re: [résolu] Personnalisation du menu principal sur Etrex Touch 35
Message par goti73 Mar 24 Déc 2019 - 15:36
Je n'ai qu'un oregon 600, mais sur cet appareil si
- depuis le tiroir je sélectionnes l'icone Menu principal,
- il s'affiche et parmi les options disponibles, j'ai Configurer tiroir,
- le tiroir s'affiche de nouveau et là si je sélectionne un icône la poubelle apparait en bas à gauche et je peux le supprimer.
Je ne sais pas si ça marche pareil sur ton etrex.
Message par regis Arnaud Mar 24 Déc 2019 - 18:02
goti73 a écrit:Bonjour
Merci goti73,
effectivement j'ai bien la poubelle pour effacer les autres icones, mais pas lorsqu'il s'agit de l'icone "Configurer".
regis Arnaud
Message par goti73 Mer 25 Déc 2019 - 20:40
Le santa étant passé, je reviens brièvement sur ton problème.
Normalement si tu déplaces une appli Config (ou autre) du tiroir vers le menu principal, l'icône devrait disparaître du tiroir. Donc la présence de ces icônes multiples n'est pas normale, ce qui expliquerait que leur suppression ne soit pas possible.
Je viens aussi de vérifier sur mon etrex20, ça ne s'appelle pas tiroir mais le principe est le même.
As tu essayé de supprimer Config du menu principal pour voir ce qui se passe au niveau du tiroir ?
Si le problème persiste, il faut peut être envisager un master reset.
voir ICI
Penses à sauvegarder tes données avant.
Message par regis Arnaud Mer 25 Déc 2019 - 21:13
Merci goti73 pour ta réponse.
N'ayant pas trouvé de solution pour régler mon problème, j'ai créé un nouveau profil Rando pour remplacer Randonnée, et j'ai tout reconfiguré à l'identique.
Le tiroir étant personnalisé pour chaque profil, je me retrouve avec un seul icone config comme espéré.
Je n'ai plus qu'à détruire l'ancien profil.
Peut-être qu'une solution plus simple existe, mais en attendant de la découvrir, j'ai résolu mon PB.
Encore merci et tous mes vœux pour l'année 2020 qui arrive à grand pas. Very Happy Very Happy Very Happy
regis Arnaud
