GPSMAP66s freeze plus de traces
GPSMAP66s freeze plus de traces Empty GPSMAP66s freeze plus de traces
Message par Aleclerc Jeu 26 Déc 2019 - 17:30
Hello à tous,
J'ai realisé hier soir une trace GPx dans basecamp pour une rando de 15Km ce matin.
A mi parcours mon GPs à freezer totalememnt pour une raison inconnu!!
J'ai du retirer les piles et rebooter le GPS. Malheureusement sur ma carte SD plus de fichier GPX mais il restait les waypoint etrange ???  mais du coup la rando a tournée court car naviguer sans trace est une vraie plaie. Avez vous rencontrer ce soucis ou ais je malencontreusement fait une fausse manip ??? Cela peut il provenir de la carte SD que j utilise jusqu'a present pour transferer .gpx et waypoint??
J'ai la version software 3.40 et la version logiciel 2.70.
Merci pour vos lumieres
[EDIT de Monique : J'ai complété le titre]
Aleclerc
GPSMAP66s freeze plus de traces Empty Re: GPSMAP66s freeze plus de traces
Message par nik0 Jeu 26 Déc 2019 - 17:48
Bonjour Aleclerc
Les cartes SD ne sont pas éternelles : elles finissent par bugger.
Toutefois vous pouvez tout de même vérifier avec un ordinateur ce que sont devenus les GPX perdus, en affichant les fichiers cachés.
Avez-vous retiré la carte SD avant de réinitialiser le gps?
nik0
nik0
Message par Aleclerc Jeu 26 Déc 2019 - 18:59
hello Nik0,
la carte SD est toute neuve comme le GPS et oui j'ai vérifié plus de fichier GPX dans le sous dossier de la carte SD... vous parlez de fichiers cachés? comment voir?
Aleclerc
Message par nik0 Jeu 26 Déc 2019 - 19:14
En branchant la carte sd dans un PC, il y a quelque part dans le menu des dossiers (je ne connais pas bien les PC) "afficher les fichiers cachés"
En ce qui me concerne, sur mac ou sous linux, je me connecte en FTP avec Filezilla en Local Host (adresse 127.0.0.1 ) ce qui me permet de voir tous les fichiers, même les fichiers cachés (dont le nom est précédé par un point).
Exemple W10 chez CNET
nik0
nik0
Message par goti73 Jeu 26 Déc 2019 - 19:16
Tu dis qu'il te restait les wp, ce sont des fichiers gpx également. Donc ils étaient dans le gps si tu n'as plus de .gpx sur la sd.
Si le fichier gpx du tracé a vraiment disparu de la sd, on peut imaginer que tu l'as malencontreusement supprimée depuis ton gps lors des manoeuvres pour la faire réafficher.
Pour faire afficher les éventuels fichiers cachés, il faut insérer ta sd dans ton pc, ou brancher le gps avec la sd dedans via usb et demander l'affichage des dossiers et fichiers cachés sur ton pc.
Sous W10 tu vas dans
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration
Tu sélectionnes Options de l'explorateur de fichiers,
Onglet Affichage puis dans la liste Fichiers et dossiers cachés
Par défaut c'est l'option Ne pas afficher..... qui est cochée
Message par Aleclerc Jeu 26 Déc 2019 - 19:20
merci goti73, je pense effectivement à une fausse manip et je vais regardé en fait c'est le fichier .gpx du tracé qui a disparu effectivement les waypoint toujours bien présent.
Aleclerc
Message par goti73 Jeu 26 Déc 2019 - 19:27
J'ai édité mon precédent msg pendant que tu répondais pour t'expliquer le détail pour afficher les fichiers cachés sous w10.
