Help:Pb avec BaseCamp, le tracé de waypoints comporte des traces sauvages en vol d'oiseau et retour au cap
je viens de recuper un tracé de waypoint fait par un ami, lors de l'importation dans BaseCamp je vois bien le tracés mais il comporte des traces sauvages en vol d'oiseau vers le cap.
Ma configuration est BaseCamp sur Mac avec la carte gratuite OSM rouable Gratuite
Merci de votre aide pour supprimer ces traces sauvages
Merci encore
Yoh
Merci encore
Yoh
yohhoy- 1 sat
Re: Help:Pb avec BaseCamp, le tracé de waypoints comporte des traces sauvages en vol d'oiseau et retour au cap
C'est confus.
S'il s'agit d'un tracé, il ne comporte pas de wp.
Seuls les itinéraires sont construits à base de wp.
S'il s'agit d'un tracé, tu actives ce Tracé, ce qui te permets pour avoir accès aux outils d'édition, tels que la gomme ou les ciseaux pour enlever les morceaux inutiles.
Dans le cas d'un itinéraire, il suffit de supprimer les wp parasites en ouvrant le tableau des Propriétés, clic droit sur le nomde l'iti dans la colonne de gauche puis Ouvrir.
Ou s'il s'agit de wp pas bien positionnés sur une route, les déplacer, clic droit sur le wp sur la carte puis Déplacer
C'est confus.
Bonsoir Goti73,
je te confirme qu'il s'agit d'un tracé (icône de deux pas), peux tu m'indiquer comment activer ce tracer afin de le modifier ?
Pour info à l'origine ce tracé est fait de 124000 waypoints mais il s'agit bien d'un tracé! peux être d'un itinéraire convertit en tracé ?
yohhoy- 1 sat
124000 waypoints mais qu'est ce donc comme iti/tracé ?
Trip moto au maroc que de la piste
yohhoy- 1 sat
Donc c'est un tracé, et ce ne sont pas des wp mais des trackpoints qui le constituent. Donc dans cette affaire le fait que la carte soit routable ne t'avance à rien.
Je suppose que la personne t'a envoyé le journal de suivi de l'ensemble de son trip, sans faire le moindre ménage des portions inutiles. Pas très cool.
Les traits droits correspondent à une gestion du journal de suivi qui n'a pas été correctement faite, genre il a rallumé le gps à distance de l'arrivée de la veille ou alors si c'est en cours d'étape, des pertes de réception satellite.
Pour le sélectionner, il suffit d'un clic gauche sur son nom dans la colonne de gauche.
Ensuite deux solutions
Soit tu le coupes directement en plusieurs étapes, à toi de voir où.
Pour celà Onglet Outils, puis Diviser .
Ensuite avec la gomme, (outil effacer) tu supprimes les trackpoints qui délimitent les traits droits pour les faire disparaître .A la fin tu essaies d'aboutir à plusieurs tracés correspondant à des étapes convenables .
Soit tu essaies d'abord de filtrer le fichier initial.
Pour ça double clic gauche sur le nom dans la colonne de gauche, puis dans la fenêtre qui s'ouvre Filtrer. Il faut absolument réduire le nombre de points, mais sans pour autant trop détériorer le suivi des pistes.
Ensuite avec l'onglet Outils /Effacer, tu supprimes les portions de traits droits et là encore tu coupes ton tracé en plusieurs morceaux correspondant à des étapes avec Outils/Diviser si nécessaire.
A propos, c'est pour envoyer dans quel gps, si c'est le gpsmap 62, je crois qu'un tracé est limité à 10000 trackpoints .
Merci Goti73 pour toutes ces indications, je vais essayer tous ça !
Pou info, lorsque j ouvre le fichier dans Google earth pro, je n ai aucun problème de trajets sauvages par contres d’en maps.me le problème est identique.
Mon gps est un Garmin 346lm je n ai pas encore essayé de transférer le trajet
Merci encore
Yoh
Merci encore
Yoh
yohhoy- 1 sat
Voir aussi la rubrique d'aide de BC sur le site Garmin pour modifier un tracé
Pas d'idée du nb max de trackpoints pour un tracé dans un zumo, mais 124000 ça me semble peu probable.
Remarque Il y a parfois des différences de fonctionnement entre BC mac et BC windows
Pour Basecamp mac tu peux trouver un tuto complet en pdf sur ce site. Il y a même une partie traduite en français
En consultant le fichier GarminDevice.xml du répertoire Garmin de son zùmo avec un éditeur de texte, Yoh peut connaître le nombre maxi de trackpoints indiqué dans les balises "LimitExtension" en fin du fichier.
Pour le zùmo 590, c'est 15 000 points :
Je pense que pour le zùmo 346 ça doit être la même limite.
- Code:
<LimitExtension xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensions/Limits/v1">
<MaxTrackPts>15000</MaxTrackPts>
</LimitExtension>
jlan030- 6 sat
» Créer un itinéraire à vol d'oiseau avec des waypoints numérotés à partir d'un tracé
» Importer un itinéraire de MyRoute.com vers BaseCamp avec la liste des WayPoints ?
» Transformer 2 traces en 1 avec basecamp
» Affichage des parcours, tracés, waypoints et autres balises dans BaseCamp
» Trace à vol d'oiseau avec Basecamp
