créer un itinéraire et l’exporter avec succès : solution simple hors Basecamp ?
+4
claude 24
jmm34690
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
créer un itinéraire et l’exporter avec succès : solution simple hors Basecamp ? Empty créer un itinéraire et l’exporter avec succès : solution simple hors Basecamp ?
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 7:51
Je galère après avoir tracé mon itinéraire sur my maps de google exporté puis transformé en GPX par gps vizualiser.
J’ai essayé en important ce fichier .gpx sur ITN CONVERTER et en l’exportant au format GARMIN 6 tout fonctionne je récupère bien un itinéraire dans le Gps via Basecamp  sauf que la simulation ne marche pas le GPS se bloque à 3%.
Faut il copier directement dans le gps? Dans quel dossier ?
Comment intégrer une carte OSM dans Basecamp ?
Avez vous une solution simple hors Basecamp pour créer un itinéraire et l’exporter avec succès ? La carte OSM Peut elle être à l’origine du problème de simulation ?
jmm34690
créer un itinéraire et l’exporter avec succès : solution simple hors Basecamp ? Empty Re: créer un itinéraire et l’exporter avec succès : solution simple hors Basecamp ?
Message par Monique Mar 28 Jan 2020 - 9:21
J'ai déplacé ton message ici (il n'avait rien à faire sur le sujet de l'outil de recherche "Google" du forum).
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 11:33
Merci désolé pour mon erreur j’espère avoir des solutions...
jmm34690
Message par claude 24 Mar 28 Jan 2020 - 12:09
Pour installer une carte OSM dans basecamp suivre ce tuto
claude 24
claude 24
Message par goti73 Mar 28 Jan 2020 - 12:54
Pour la question de l'itineraire
Tu dis la simulation se bloque à 3%, ce serait bien de préciser de quel itinéraire il s'agit, d'où à où,
combien de wp et points de passages, distance...
Tu parles de la simulation dans BC ou dans le navigator ?
Dans les deux cas, pour que l'itinéraire puisse se calculer, il faut forcément avoir une même carte routable activée couvrant l'ensemble du parcours.
Si tu as exporté ton fichier depuis BC via l'onglet Périphérique vers ton gps, il doit se trouver dans le dossier Garmin/Gpx du gps, il n'y a rien de plus à faire.
Si c'est dans BC que tu veux visualiser l'itinéraire, tu peux utiliser la carte installée dans le gps branché via usb, il suffit de l'activer à partir de l'onglet Carte. Si tu n'affiches que la carte mondiale de base, ça ne peut pas marcher.
Si c'est dans le gps que tu veux vérifier, tu le débranches du pc, tu actives la carte adéquate puis tu affiches ton itinéraire. Selon le gps les modalités varient, il faut voir sur le manuel de ton modèle.
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 14:09
L’itinéraire est par ex ESSAOUIRA TAROUDANT bien visible sur le GPS NAV 6. La carte est parfaitement exacte a la création sur ITN LE GPS a découpé en deux itinéraires car 29 points maxi(...).
C’est lorsque je lance la simulation que cela plante a 3% avec seulement 29 points de passage. Simulation dans le GPS.
jmm34690
Message par goti73 Mar 28 Jan 2020 - 14:39
Oui mais qu'est ce que tu veux dire par "la carte est parfaitement exacte à la création sur ITN" ?
Tu as installé quelle carte routable du maroc dans ton gps, ?Dans le gps ton itinéraire se recalcule en fonction des positions des wp que tu as prévu sur ITN et des routes et pistes de la carte utilisée dans le gps.
D'où l'intérêt de faire la simulation d'abord dans BC sur la même carte que celle du gps.
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 14:57
La carte de l’itinéraire visible sur le GPS correspond à la création sur ITN. LE GPS a scindé en deux l’itinéraire car 50wp. Donc 29 sur l’un et le reste sur l’autre.
J’ai mis OPEN STREET MAP MOROCCO elle me semble correcte j’avais suivi les conseils de ce forum.
Je vais installer OSM sur Basecamp et espérer trouver une solution à mon pb
jmm34690
Message par claude 24 Mar 28 Jan 2020 - 18:27
Dans mon tuto je donne l'exemple de la carte du Maroc car je m'occupe d'un forum pour camping car au Maroc
La méthode est la meme pour tout les pays du monde
En choisissant le Fichier .exe la carto OSM s'installe sur Basecamp sans probleme
claude 24
claude 24
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 21:10
J’ai bien installé la carte « générique » sur Basecamp. Il y a la « générique new » aussi quelle différence ?
Je viens de faire un test avec création d’itinéraire sur ITN CONV. 2 WP carte Europe. Export en GARMIN 6 gdb. Résultat sur Nav6 : une ligne droite entre les deux points.... quel est le format d’export avec un NAVIGATOR 6 sur ITN ?
jmm34690
Message par goti73 Mar 28 Jan 2020 - 22:26
jmm34690 a écrit:J’ai bien installé la carte « générique » sur Basecamp. Il y a la « générique new » aussi quelle différence ?
Juste une différence de design, la New est un peu plus colorée
Mais la voilà l'origine du problème  bom
Déjà il faut prendre un format d'export en .gpx et avec les zumo et navigator il faut choisir Garmin Zumo, GPX Basecamp (*gpx)
Tu devrais aussi chercher des tuyaux dans les posts (récents) sur ce sujet dans le forum par exemple
Plus simplement, quand tu cherches quelque chose de précis, tu demande une recherche dans la petite fenêtre Recherche personnalisée en haut à droite de la page. Par ex ici tu tapes ITN Converter Very Happy
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 22:36
Merci beaucoup je vais tester. !!!!! Je viens de faire un itinéraire 400 kms sur Basecamp, 2 WP, transfert sur Nav6. Info que itinéraire nouveau à l’ouverture du GPS. Carte ok message erreur de Basecamp qui dit itinéraire modifié car carte non installée sur le gps. Alors que j’ai bien la carte ... et quand je lance la simulation il bloque à 3% ....
jmm34690
Message par goti73 Mar 28 Jan 2020 - 22:45
Là je pense qu'il faudrait qu'un spécialiste du zumo ou du navigator t'explique ce que tu dois faire.
Malgré tout 2WP pour 400 km, cela me parait bien mince, quant à la ligne droite c'est sans doute un calcul en mode vol d'oiseau.
Dans basecamp il faut définir le mode de calcul dans les propriétés de l'itinéraire.
Autre chose quand tu actives le simulateur dans ton gps, tu devrais lire le commentaire de jlan030  ici (à propos du point de départ)
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 23:04
Vous avez raison il fallait cliquer sur « optimiser l’itinéraire «  et la il suit la route ...😅😅😅
jmm34690
Message par jmm34690 Mar 28 Jan 2020 - 23:24
Fausse joie une fois sur le Navigator l’itinéraire ne correspond pas 1400 kms au lieu de 270!! Sur mon test carte maroc. Je jette l’éponge pour ce soir !
jmm34690
Message par goti73 Mer 29 Jan 2020 - 10:57
Franchement je ne comprends pas trop ce que tu fais. Hier tu as ecrit
jmm34690 a écrit:La carte de l’itinéraire visible sur le GPS correspond à la création sur ITN. LE GPS  a scindé en deux l’itinéraire car 50wp. Donc 29 sur l’un et le reste sur l’autre.
Jusque là OK.
Ensuite tu nous parles de 400km et seulement 2 wp, donc départ et arrivée je suppose, puis dans la soirée c'est devenu un trajet de 270km.
Mais bien sûr si tu ne paramètres pas ton gps convenablement et que tu ne places pas suffisamment de points intermédiaires, il y a des chances pour qu'il te propose un trajet optimisé de 1400km (en évitant les pistes incertaines).
Déjà, il faut comprendre ce qu'est un itinéraire et comment le gps le calcule en fonction des paramétrages. D'où la nécessité de commencer par planifier ton itinéraire dans BC.
Pour tester dans BC, pas besoin d'installer la carte sur ton pc, tu branches ton gps, ou tu prends une clé usb, tu crées dessus un dossier Garmin et tu copies directement dedans le fichier gmapsupp.img que tu as mis dans le gps.
Et si tu commençais juste par tester ta méthode sur un petit trajet autour de chez toi , avec la CN Europe installée dans ton gps.
(A ce propos, lors de ta simulation est ce que tu désactives bien la CN Europe quand tu actives ta carte OSM du maroc ?)
Quand on apprend à maîtriser un nouvel outil, c'est toujours plus efficace de commencer par la piste verte, plutôt que de chercher à démarrer d'emblée du haut de la piste noire.
Message par Fañch-29 Mer 29 Jan 2020 - 11:32
J'utilise Viking
Fañch-29
Message par trumftager Mer 29 Jan 2020 - 12:10
Tu as Myroute ou Tyre (V7 impératif). Les deux sont gratuits et ils correspondent parfaitement à la création d'itinéraires avec transfert "automatique" vers les Garmins.
trumftager
Message par claude 24 Mer 29 Jan 2020 - 13:32
Si tu trouve Base camp trop compliqué pourquoi pas utiliser MapSource
claude 24
claude 24
Message par jmm34690 Mer 29 Jan 2020 - 16:03
Merci pour les conseils de Map source. J’ai essayé Tyre sans succès. J’ai bien crée un petit itinéraire local sur la carte Europe. sur Basecamp puis transféré sur le Gps. Donc la pas de question de compatibilité de format ... lorsque je lance la simulation (mode déconnecté des satellites) le gps plante à 3% et ne me sort pas la simulation bien que la carte soit similaire à Basecamp. Le format .gdb est bien géré par Basecamp pour le NAVIGATOR 6. L’itinéraire crée sur ITN est parfait sur Basecamp mais ici aussi la simulation ne marche pas sur le Gps. Donc impossible pour moi de prendre le risque d’avoir un Gps planté au milieu de nulle part au Maroc. Je l’ai ramené ce matin chez BMW !! car piste noire ou piste verte je ne sais pas mais je n’ai pas l’impression d’avoir des skis au pieds ! Je ne trouve aucune méthode qui marche malgré tous les conseils. ITN marche sur mon Basecamp si format .gdb pour le NAV 6 avec indication des directions sur le PC. Le GPS visualise bien la carte. Mais n’accepte pas de simuler le trajet ! Alors je n’ai peut être pas désactivé la carte Europe sur le gps ? Je n’ai pas vérifié. Il est en SAV chez BMW je négocie la reprise pour acheter TOMTOM!!!
jmm34690
Message par Jamas Mer 29 Jan 2020 - 22:25
claude91 a écrit:Si tu trouve Base camp trop compliqué pourquoi pas utiliser MapSource
+1
En effet, je ne comprends pas vouloir utiliser des logiciels de tierces parties (Tyre ou autre) alors que Garmin a développé ses propres outils de cartographie (Basecamp ou Mapsource) dédiés à sa gamme de GPS.
Créer un iti sur un outils ne disposant pas du même fond de cartographie que le Gps est voué à l'echec.
Message par jmm34690 Jeu 30 Jan 2020 - 0:29
Oui mais les cartes OSM sont bien meilleures au Maroc que la plupart des éditeurs ITN CONVERTER semble fonctionner pour chacun y compris moi même sur Basecamp mais mon nav6 n’arrive pas à lancer la simulation. On verra après le SAV BMW...
jmm34690
Message par Monique Jeu 30 Jan 2020 - 8:25
Il faudrait déjà savoir comment tu procèdes sur le Nav 6 pour lancer une simulation de ton itinéraire.
Voir un exemple ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par trumftager Jeu 30 Jan 2020 - 8:50
Jamas a écrit:En effet, je ne comprends pas vouloir utiliser des logiciels de tierces parties (Tyre ou autre) alors que Garmin a développé ses propres outils de cartographie (Basecamp ou Mapsource) dédiés à sa gamme de GPS.Créer un iti sur un outils ne disposant pas du même fond de cartographie que le Gps est voué à l'echec.Jamas
Désolé de te contredire Jamas mais depuis que j'ai des Garmins, j'utilise Tyre ou MyRoute très régulièrement et sans aucun pb. Je les trouve beaucoup plus conviviaux et plus intuitifs à l'utilisation que Basecamp. MyRoute peut même utiliser des fonds de cartes Here. A la lecture des différentes questions posées ici ou ailleurs, je me rend compte qu'une bonne part des utilisateurs méconnaissent, et leur GPS, et les fondamentaux de la création d'itinéraires. Les problèmes viennent très souvent de cet état de fait. Rien de critique mais un simple constat.
trumftager
Message par Monique Jeu 30 Jan 2020 - 8:58
trumftager a écrit:je me rend compte qu'une bonne part des utilisateurs méconnaissent, et leur GPS, et les fondamentaux de la création d'itinéraires. Les problèmes viennent très souvent de cet état de fait.
Je partage cet avis, c'est pourquoi j'ai demandé à jmm34690 (juste au-dessus de ton message) comment il procède pour lancer une simulation de son itinéraire.
