Utilisez Google™ Maps avec votre GPS Garmin
+8
flatman6268
jerrykhann
Alain_94
loneslonono
rafale
dreanew
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Utilisez Google™ Maps avec votre GPS Garmin
J'ai vu ça en préparant un RV pour une rando, du coup, je suis passé par ViaM qui génère un fichier .gpx que je transfère ensuite dans le dossier du même nom.
Alain_94- 4 sat
Bonjour Alain,
Avec ViaMichelin on n'obtient qu'un point de départ et un point d'arrivée.
J'avais juste besoin du point de RV !
Alain_94- 4 sat
En attendant que Google corrige son problème, je viens de faire le test, avec le logiciel Tyre cela fonctionne (Tyre se base sur google maps pour l'interface graphique) et ensuite vous pouvez envoyer vos points, itinéraires, etc... directement à votre gps (tyre reconnait si le GPS est connecté en USB)
Tyre est à présent compatible en natif avec les Garmin (il a été auparavant développé pour les fichiers Tomtom) donc plus besoin de faire de conversions.
(Je ne fais pas de pub spécialement pour ce soft, mais je le trouve vraiment très pratique donc j'en parle :-)
jerrykhann- 2 sat
Merci pour cette info.
Pour Mac, il n'existe pas de version et il n'y en aura sans doute pas d'après les forums.
Alain_94- 4 sat
Je connaissais déjà , mais merci de m 'avoir rafraîchi la mémoire !! Je suis allé voir , ça marche
Merci!
Merci!
flatman6268- 3 sat
J’envisage d’aller au Brésil et pense acheter un gps et une cartographie routière adaptée. J’ai pensé au nuvi 2545 vendu avec la carto Europe (159€) en lui ajoutant la carto City Navigator Bresil NT micro SD (45€).
Pour préparer mon voyage sur le PC (wpt, itinéraires), comment procéder ? Après avoir parcouru le forum en long et en large il me semble qu’il y ait 2 solutions :
1. Utiliser google maps et Garmin Communicator Plugin
2. Installer Mapsource puis ouvrir la cartographie du Brésil en appliquant Le tuto MS de Biscuit « Comment récupérer une carte du GPS et l'installer dans MapSource » et faire ma préparation puis exporter celle ci (fichier gpx) vers le gps ?
Apparemment la 1re solution semble plus simple, quel est votre avis sur ce sujet ?
bob13- 1 sat
Tu peux utiliser GoogleMaps avec GMapToGpx mais les cartes de Google et de ton GPS seront différentes.Utiliser google maps et Garmin Communicator Plugin
Non, il est préférable de télécharger la cartographie du Bresil que tu vas acheter sur ton ordinateur et sur le GPS, comme cela tu pourras utiliser la carte du Bresil avec MapSource ou BaseCamp. L'intallation à partir du tuto de Biscuit n'est pas complète.Installer Mapsource puis ouvrir la cartographie du Brésil en appliquant Le tuto MS de Biscuit
Je pense qu'il est mieux de préparer tes itinéraires sur BaseCamp (ou MapSource) en ayant exactement la même cartographie sur le Nuvi et sur l'ordinateur.Apparemment la 1re solution semble plus simple
Merci pour ta réponse rapide mais:
Google maps ne me servira qu'à préparer des wpt que j'enverrai au gps. C'est le gps qui définira l'itinéraire, de cette façon, pas de PB carto différentes.
La carto du Brésil est uniquement sur micro-SD, donc impossible de la télécharger dans MS, comme une carto DVD.
bob13- 1 sat
Il n'y a donc pas de problèmeGoogle maps ne me servira qu'à préparer des wpt que j'enverrai au gps.
Je constate que les données Google ne corresponde pas au GPS qui s'entête à suivre son propre chemin ! Le truc étant de modifier via l'option itinéraire, pour un parcours court ok, plus long cela doit être moins évident.
Une solution ?
Une solution ?
bucheron- 0 sat
envoyer coordonnées google maps au gps
lorsque je vais sur google map, je ne peux pas envoyer un lieu sélectionné vars mon GPS garmin LMT 2595 car je nai que mail ou véhicule mais pas GPS?
Pourtant j'ai bien le module complémentaire :
Vous disposez du module externe Communicator.
A jour, Version 4.1.0.0
Périphériques détectés
• nüvi 2595 (Unit ID -----------)
avez vous une idée?
avez vous une idée?
nicolasgps- 0 sat
Bonjour à Tous
je reviens sur ce sujet ancien : la possibilité d'envoyer un lieux depuis google maps vers le gps avait disparue et ne semble toujours pas être disponible, aussi existe t-il une autre solution ?
neutrino- 1 sat
Entre-temps je viens de tester :
- sur google maps copier les coordonnées du lieu
- sur basecamp créer un waypoint, éditer ses propriétés et coller/modifier ses coordonnées ( format: Lat/Lon hddd.ddddd)
- exporter le waypoint vers le gps
Si il existe une solution plus rapide je suis preneur !
neutrino- 1 sat
Une appli Google intéressante : Scribemaps.Elle permet de tracer un itinéraire avec le crayon situé dans la barre d 'outils et de sauvegarder la carte créée au format Garmin.J 'ai fait un essais, ça fonctionne .Interface en anglais , pour l 'instant (Mais avec Google traduction, ça le fait)
flatman6268- 3 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Basecamp avec cartographie Garmin maps from OpenStreetMap <> Google Earth
» gps mapsource avec google maps
» [résolu] Transfert d'un itinéraire google maps vers garmin zumo 660
» [résolu]Base camp avec Google maps
» Problèmes pour créer un itinéraire avec Google Maps
Page 2 sur 2
