[résolu]comment le gps peut signaler un waypoint installé sur la SD
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2017 : Drive x1/DriveSmart x1/DriveAssist 51/DriveLuxe 51
Bonjour à tous, tout d'abord je remercie jpedro et Monique pour m'avoir aidé au choix du gps Garmin DriveSmart 51 LMT-S, je suis en train de le découvrir et j'ai deux questions.
Avec Basecamp j'ai créé des waypoints comme sur mon etrex30x en définissant des remarques (adresse tel etc.) et défini une distance de proximité, je les ai installés sur la micro SD du DriveSmart 51 LMT-S. Ils apparaissent sur la carte du GPS sous forme d'un drapeau mais ne signalement pas leurs présences sous forme sonore ? question1 comment faire sonner les waypoints de préférence dans la zone définie de proximité, peut on changer l'image de l’icône si oui comment ?
2ème question: comment installer les zones de danger (radar) à partir du site tomtommax ou autre jusqu’à présent j'avais un tomtom via et il était facile de charger les zones de danger mais avec le garmin?? cela me parait fastidieux *
merci par avance
merci par avance
pepe84- 2 sat
Re: [résolu]comment le gps peut signaler un waypoint installé sur la SD
Je déplace ce sujet dans la section des DriveSmart 51.
Je réponds en bleu :
Sur les modèles routiers, ce n'est pas comme sur les modèles de randonnée (comme ton eTrex 30x), les Waypoints transférés depuis BaseCamp correspondent à des Enregistrés et ne peuvent pas émettre une alerte sonore.
Pour obtenir une alerte sonore, il faudrait les enregistrer au format ".gpx" sur ton PC depuis BaseCamp puis utiliser ce fichier ".gpx" en y associant une image ".bmp" (et éventuellement un son ".wav") pour créer un fichier de Points d'Intérêt perso au format ".gpi" à l'aide de POI loader. Tu peux t'inspirer du tuto des ZD et de celui des Aires de camping-car. Note : Les fichiers ".gpx" fonctionnent aussi bien que les fichiers ".csv" dans POI Loader.
Il faut aller dans le menu Où aller ? > Enregistrés et, là, en les sélectionnant un par un, tu peux modifier leur icône (mais seulement avec celles qui sont proposées par le GPS et le choix est plus restreint que dans BaseCamp).
Bonjour, merci pour la reponse, je vais faire l'essai en esperant que ce ne soit pas trop fastidieux.
pepe84- 2 sat
Venant de Tomtom, tu vas trouver du changement (mais depuis plusieurs années les Tomtom n'ont rien à voir avec les anciens, surtout pour la gestion des POI).
C'est une question d'habitude. En fait, lorsque l'on maitrise un peu la mise en place de POI est très simple et rapide !
Sur Garmin tu pourras installer les ZD de Tomtomax avec les alertesTomtomax a écrit:• Si vous disposez d’un GPS Tomtom de nouvelle génération série Nav4:
Nous somme désolé de vous apprendre que vous ne pouvez plus exploiter les Zones de Danger !
Tomtom a en effet bloqué volontairement son logiciel pour ne plus pouvoir en être alerté.
jpedro- *
Bonsoir à tous, pour en revenir à basecamp pour le gps DriveSmart 51
J'ai créé un trajet à partir de baseCamp puis je l'ai installé sur la sd du DriveSmart 51: rèsultat OK
J'ai créé des POIs à partir de basecamp converti en GPX, créé un fichier Wave, créé un fichier BMP et je les installés via POILoader et sox-14.0.1 résultat OK (les POIs enregistrés en csv indique une erreur ligne 6 au moment des les passer sur le gps via POILoader et sox-14.0.1) pourquoi?
J'ai téléchargé les zones de danger fichiers Zip des CSV, BMP, Wav et installé via POILoader et sox-14.0.1 résultat, les BMP,s'affiche sur le GPS pas de son Wave, seul le son de Garmin actif?
Pourquoi j'ai le son de mes POIs créé par mes soins et pas le son des Zones de Danger téléchargés sur sorcière Monique ? Si vous avez une piste je prends !
Merci pour votre aide précieuse
pepe84- 2 sat
L'erreur en ligne 6 peut provenir du fait que POI Loader n'accepte pas certains caractères particuliers (entre autres les lettres accentuées) dans les ".csv" (et dans les ".gpx").J'ai créé des POIs à partir de basecamp converti en GPX, créé un fichier Wave, créé un fichier BMP et je les installés via POILoader et sox-14.0.1 résultat OK (les POIs enregistrés en csv indique une erreur ligne 6 au moment des les passer sur le gps via POILoader et sox-14.0.1) pourquoi?
C'est curieux ça, tu es sûr que tu as bien suivi mon tuto pour les ZD de TomTomax ? Tu as testé à plusieurs endroits comportant des ZD (ou des radars mobiles) pour vérifier ?J'ai téléchargé les zones de danger fichiers Zip des CSV, BMP, Wav et installé via POILoader et sox-14.0.1 résultat, les BMP,s'affiche sur le GPS pas de son Wave, seul le son de Garmin actif?
Je vérifie si sur le csv il y a des caractères spéciaux qui coincent
Demain je prendrai la bagnole et testerai d'autres zones de danger
je reviendrai vers vous demain soir
merci Monique et bonne soirée
P.S. Au cas ou j'ai bugué, merci de me faire suivre le lien du tuto pour transférer les POIs
pepe84- 2 sat
Le tuto est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux aussi tester tes ZD de Tomtomax à la maison en simulation : menu Paramètres > Navigation > Flèche vers le bas > Simulateur GPS (cocher la case) puis suivre ce tuto (et notamment le [EDIT de 2014] pour les coordonnées de départ et d'arrivée) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour, comme promis je reviens,
Tout semble fonctionner et je crois savoir pourquo il n'y avais pas de signal sonore lors du passage à mon radar préféré. tout simplement il n'est pas renseigné dans le fichier CSV que j'ai téléchargé sur le site de tomtommax.
J'ai envoyé à tomtommax les coordonnées du radar.
Pourquoi le radar n'est plus mentionné? peut être purgé du fichier lors des incendie du printemps 2019.
Comment connaitre la date de mise à jour de ses fichiers je ne les aient pas vues?
j'ai essayé le GPS en simulation mais trop long pour moi.
je récapitule
Fichiers CSV BMP Wave téléchargés, décompressés, installés sur le DRIVE Smart 51 résultat OK
Création d'un itinéraire crée sur basecamp et installé sur la SD du DRIVE Smart 51 résultat OK
Création de séries de waypoints enregistrés en GPX et installés sur le DRIVE Smart 51 résultat OK
création de fichiers BMP et Wave associés au waypoints et installés sur le DRIVE Smart 51 résultat OK
Un grand merci à tous, je vous ferai bien la bise mais j'ai peur des virus
je récapitule
pepe84- 2 sat
Si tu parles de la date de la dernière mise à jour des CSV de Tomtomax, elle est écrite sur la page de téléchargement de Tomtomax (clique) ICI et on voit les dates des différents ".csv" dans le fichier "Fichiers CSV.zip" :Comment connaitre la date de mise à jour de ses fichiers je ne les aient pas vues?
PS : Sujet résolu alors ?
bonsoir, effectivement je n'avais pas vu.
Donc, pour moi le sujet et résolu
Merci Merci Merci
Merci Merci Merci
pepe84- 2 sat
» [résolu] comment effacer le nom d'un waypoint
» Résolu: Comment limiter le Nombre de Waypoint?
» [résolu]Comment Créer un waypoint sur HOMEPORT et le transférer sur la carte SD du GPS
» comment signaler les stations E85 par une icone ?
» Comment signaler des manques dans la cartographie et où ?
