[résolu]Mes icônes ont disparu sur l'écran Où aller ?
Bonjour à tous
1-Quand je clique sur "Ou aller ?"
2-la fenêtre qui s'ouvre à complètement changé, les icônes habituelles de navigation ont disparues, comment les retrouver ? Voici ce que j'ai maintenant :
3-Au lieu d'avoir cette page d'origine de l'appareil :
]'attends de savoir si quelqu'un pourrait m'aider à rétablir cette configuration.
Merci à tous. @très vite
[EDIT de Monique : titre complété avec "sur l'écran Où aller ?" pour faciliter la recherche sur le forum]
GALIANA- 0 sat
Re: [résolu]Mes icônes ont disparu sur l'écran Où aller ?
J'ajoute à mon post ce détail, ce problème est apparu bizarrement après avoir remplacé ma batterie défaillante, est-ce une coïncidence ?
GALIANA- 0 sat
On dirait que le changement de la batterie a fait des dégâts !
Avant d'essayer quoi que ce soit, il faudrait savoir si ton GPS fonctionne correctement (indépendamment de l'écran "Où aller ?") et surtout si tu peux lancer un itinéraire et le suivre.
* Si c'est non, tente un Master reset pour voir s'il fonctionne mieux : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* Si c'est oui, il faut essayer d'utiliser "Ajouter un raccourci" (appuyer sur l'icône qu'on voit sur ta 2ème copie d'écran) pour voir ce que cela donne. Voir :
- ce message (et les suivants) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- cet autre message (et les suivants) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si cela fonctionne, en suivant le même principe, tu dois pouvoir ajouter des Enregistrés et des catégories.
Il faudrait aussi redéfinir le domicile.
Si tu appuies sur l'icône en forme de cœur "Enregistré" à droite de l'écran, tu n'as pas accès à tes enregistrés pour lancer un itinéraire ?
Après avoir tant bidouillé mon GPS, j'ai finalement résolu le problème en créant avec l'icône présent "Ajouter un raccourci" tous les raccourcis qui avaient disparu, et voilà le résultat :
Merci encore Monique, maintenant vous savez ce qu'il faudra faire quand vous serez confronté à ce type de problème.
Bonne journée
Bonne journée
GALIANA- 0 sat
Un master reset m'avait, de même, supprimé tous ces icônes et j'ai procédé, pour les récupérer, d'utiliser l'icone "ajouter un raccourci".
Jurassik- 4 sat
» [résolu]disque virtuel disparu!
» [résolu]Outil du menu principal disparu gps 66st
» Ou aller > Ville [Résolu]
» [résolu] fond d'écran disparu suite à mise à jour de la cartographie
» Icone dans "ou aller" (Résolu)
