[Tuto] Localiser précisément n'importe quel POI dans BaseCamp grâce à Google Maps
+4
ZX-10bRuno
8 participants
Qui n'a pas pesté contre base Camp car il n'y trouvait pas un POI, pourtant facilement repérable dans Google Maps ?
Ci-dessous, une méthode : il s'agit de trouver les coordonnées GPS du POI dans Google Maps, les transcrire dans BaseCamp pour y créer le POI
1. Rechercher le POI dans Google Maps (ici : Monument maquis de Saffré)
2. Google maps trouve le POI demandé et renvoie une épingle
3. Clic droit sur l'épingle : Google Maps renvoie les coordonnées GPS (longitude, latitude) du POI au format décimal
4. Clic gauche sur la ligne des coordonnées qui est affichée par Google Maps : Google Maps copie les coordonnées du POI dans le Presse-papier à un format reconnu par BaseCamp.
5. Dans BaseCamp : Rechercher/ Localiser les coordonnées / Coller (dans le champ "Centrer à")
6. Le POI est créé dans BaseCamp
ZX-10bRuno- 1 sat
Re: [Tuto] Localiser précisément n'importe quel POI dans BaseCamp grâce à Google Maps
Astucieux et simple.
PS (et HS): tu possèdes un ZX-10 (Tomcat)?
Oui, la méthode est efficace, je l'utilise depuis quelques années.
Attention toutefois, certains POI donnés par Google Maps sont faux ou très mal situés … dans une proportion assez faible mais non négligeable.
Une vue satellite (ou Steet View) peut être utile pour confirmer lorsque le POI est facilement repérable.
jpedro- *
Je l'ai placé en "Note" dans cette section.
Il y a bien longtemps que je procède comme cela
En effet quand on prend des cartes osm de pays ayant une langue non latine (russie, egypte, israel, japon, etc) les noms sont souvent écrit avec des caractères incompréhensibles. De plus ces cartes n'ont pas tous les Pois recherché (argentine, chili,inde, namibie, afrique du sud etc)ou sont obsolète. Je commence à chercher ce que je cherche sur google map, puis procède comme indiqué plus haut.
On peut aussi rentrer le poi recherché dans le Gps
Il suffit d'entrer les coordonnées dans coordonnées du Gps puis de le sauvegarder la procédure est différente suivant le Gps mais le principe reste le même.
Bon WE
Bon WE
jacob11928- 3 sat
Je fais ça aussi pour préparer mes voyages mais il faut vérifier chaque point et croiser les infos car il y a pas mal d'erreurs.
Cet été, en Suisse, nous avons jardiné une paire de fois.
nik0- 3 sat
Bonjour, cela ne fonctionne plus exactement comme décrit par ZX-10bRuno. Il n'y a plus de liaison entre la longitude et la latitude.
Cela fonctionne en simulant la création d'un itinéraire dans GoogleMaps à partir du point choisi, de copier les coordonnées (au format décimal) et de les coller dans BC dans Rechercher/Localiser les coordonnées/Coller (dans le champ "Centrer à").
Comme déjà dit par nik0, les coordonnées GoogleMaps ne sont pas toujours d'une précision sans faille.
C'était pour faire avancer le Schmilblick
chrou54- 3 sat
La seule chose qui a changé, c'est qu'il faut activer soi-même google-maps pour commencer.
Ensuite, le processus est inchangé.
Je modifie le tuto en conséquence.
ZX-10bRuno- 1 sat
Bonjour ZX-10bRuno,
désolé si je donne l'impression de pinailler mais je suis en plein apprentissage à marche forcée de BaseCamp pour faire fonctionner au mieux ce p.... de XT2 et donc j'explore tous les tutos et conseils disponibles en remarquant forcément ce qui ne fonctionne pas.
chrou54- 3 sat
[EDIT]
suppression de la fin de mon message devenue obsolète, le tuto de ZX-10bRuno ayant été modifié depuis
Ah bon ? Sur mon PC en Windows 10, dans Google Maps pas besoin de simuler un itinéraire à partir du point choisi :chrou54 a écrit:Cela fonctionne en simulant la création d'un itinéraire dans GoogleMaps à partir du point choisi
[EDIT]
Bonjour Monique,
ZX-10bRuno aurait-il déjà modifié le tuto. Il me semblait qu'il était dit qu'en cliquant sur le tiret entre les latitude et longitude on copiait les coordonnées automatiquement, sans passer par la colonne de gauche de GoogleMaps. La démence pré sénile me guette
Pour certains points, le clic droit puis "Plus d'infos sur cet endroit" n'affichent pas de coordonnées ni dans une bulle en bas de page ni dans la colonne de gauche. Je crois que cela dépend si un centre d'intérêt quelconque est présent à l'endroit pointé.
Dans GoogleMaps, si je recherche "Rue de Londres", pour le résultat "Rue de Londres Ixelles" j'ai les coordonnées de "Matonge" (endroit particulier dans le quartier). Pour le résultat "Rue de Londres Liège" les coordonnées n'apparaissent pas dans la petite bulle en bas d'écran mais bien dans la fenêtre après le clic droit.
Il est possible de faire un clic gauche sur les coordonnées dans la fenêtre après le clic droit , cela copie les coordonnées dans le presse papier. Le format n'est pas le même que celui dans les coordonnées d'un WP dans BC mais BC les converti à son format. Une coordonnée copiée de GM sera 50.838777532572244, 4.367071497872016, elle sera convertie en N50.83878° E4.36707° dans BC.
En fin de compte, c'est encore plus facile
Christian
Christian
chrou54- 3 sat
1/ Modification du Tuto
Le processus est inchangé. Toutefois, les écrans ont évolué depuis la date de création du Tuto.
De fait, je viens de modifier les copies d'écran pour les actualiser.
2/ Coordonnées d'une rue
Il est patent que le procédé ne fonctionne que sur des POI (Points of interest) identifiés comme tels (par exemple, une église, une cathédrale, une mairie...) .
Je ne suis pas certain que ce soit le cas sur une rue, sauf à y choisir une adresse particulière.
ZX-10bRuno- 1 sat
Juste un tout petit rectificatif au niveau du point 4 du tuto :
En clair :
- pour Maquis de Saffré (longitude Ouest/négative) on verra 47.49751,-1.51639
- pour la Tour Eiffel (longitude Est/positive) on verra 48.85849,2.29441
Bref, il suffit de cliquer sur la ligne des coordonnées qui est affichée par Google Maps.
Ce n'est pas un tiret de liaison c'est simplement le signe "-" utilisé devant une longitude Ouest (ou "West" sur certains GPS) pour la différencier d'une longitude Est (ou "East").4. Clic gauche sur le tiret de liaison entre la longitude et la latitude. Google Maps copie les coordonnées du POI dans le Presse-papier à un format reconnu par BaseCamp.
En clair :
Merci.
C'est corrigé
C'est corrigé
ZX-10bRuno- 1 sat
» Quel GPS accepte un itinéraire créé sous google maps
» basecamp vs google maps
» Tuto GPX dans Google Earth de Benthon
» completement perdu... convertir un iti google maps vers basecamp
» GoogleMaps dans le Portail
