[résolu]Pas d'affichage des traces dans Garmin connect
Je ne visualise plus la trace des mes sorties dans Garmin Connect, (PC sous Windows 10, Garmin Edge 1030) toutes les données et analyses sont correctement affichées. Cet affichage a subitement disparu sans que je puisse en identifier la cause.
A noter que les mêmes traces sont correctement affichées sur mon téléphone Android !
Quel paramètre ai je pu involontairement modifier ?
Merci pour votre aide
Sportivement
Michel
Sportivement
Michel
michel92- 1 sat
Re: [résolu]Pas d'affichage des traces dans Garmin connect
Pas ce type de problème.
Au contraire, l'affichage au contraire s'est amélioré. la couleur de la trace varie en fonction de ta vitesse.
As-tu essayé avec un autre navigateur ?
michle38- 7 sat
Merci Michel (bonne fête)
Le problème persiste quel que soit le navigateur utilisé
A noter que lorsque l'affichage fonctionnait, la couleur variait en fonction de la puissance (la jauge suitée en dessous de la cartographie fait référence à la puissance) mon vélo étant équipé de capteurs de puissance.
De ce fait, je me demande si ce ne serait pas lié à un paramètre de confidentialité d'affichage de la puissance, mais je ne vois pas ou on peut se trouver....
Michel
Michel
michel92- 1 sat
Le software de ton Edge est-il à jour ?
[Hors sujet]
[Hors sujet]
Oui, bonne fête à tous les 2michel92 a écrit:(bonne fête)
Vérification du sotware faite ce matin, il était à jour
michel92- 1 sat
Petite précision, si j'active la commande de défilement de la trace, un point se déplace correctement sur le parcours effectué. De même les points kilométriques s'affichent aux bons endroits.
Bizarrement la trace est correctement affichée dans la rubrique flux d'actualité (sans les indicateurs colorés de puissance)
michel92- 1 sat
merci pour vos voeux.
J'ai réussi à reproduire ton problème et à rétablir en jouant sur les paramètres repérés par mon point rouge sur l'image ci-dessous :
Il semblerait c'est lorsque l'on la carte here et le choix aucune que cela commence à dysfonctionner voir explicatif post suivant, après en changeant les paramètres on arrive à rétablir....
michle38- 7 sat
En complément, si on choisit "aucune" dans le choix information complémentaire et qu'après on change de carte (google, here), c'est là que la trace disparait.
michle38- 7 sat
En effet, j'ai pu rétablir un affichage correct de la trace en jouant sur les parametres que tu indiques
Grand merci à toi
cordialement
Michel
Grand merci à toi
cordialement
Michel
michel92- 1 sat
michel92 a écrit:En effet, j'ai pu rétablir un affichage correct de la trace en jouant sur les parametres que tu indiques
Grand merci à toi
cordialement
Michel
De Michel à Michel, c'est normal que l'on se rende service......
michle38- 7 sat
» [résolu] ajout d'un GPS dans Garmin Connect
» [résolu]Afficher l'activité ne s'ouvre plus dans Garmin Connect avec Fenix 5
» distance dans garmin connect
» Importation fichiers .tcx dans garmin connect
» [résolu] segments garmin connect
