Suppression fichiers cartes versions antérieures
Je désirerais savoir s'il est possible et comment désinstaller les fichiers cartes des versions antérieurs dans BC sur mon PC ?
Est ce compliqué et quel en sont les conséquences et risques ?
En effet, selon la capture écran de BC en cliquant sur carte je m'aperçois que j'ai dans le menu déroulant :
* City Navigator Europe NTU 2019.2
* City Navigator Europe NTU 2019.3
* City Navigator Europe NTU 2020.1
* City Navigator Europe NTU 2020.2
* City Navigator Europe NTU 2021.1 ( )
La "* City Navigator Europe NTU 2021.1 ( ) est sélectionnée et c'est aussi celle qui est sur mon Navigator VI
Merci de vos conseils.
FAURIE Jean-Claude- 3 sat
Re: Suppression fichiers cartes versions antérieures
Si vous êtes sous Windows avec le programme de désinstallation de Windows.
Sans risque le seul que vous ne devez pas supprimer c'est la dernière version
Bonne fin de journée
jacob11928- 3 sat
Bonjour Jean-Claude,
D'accord avec Jacob pour les désinstallations.
Je ne sais pas si j'ai bien vu ce qu'indique ta copie d'écran mais on dirait que la version 2021.10 est installée sur ton GPS mais pas sur ton PC. Je me trompe ?
Si je ne me trompe pas, il faut utiliser Garmin Express pour installer cette dernière version sur ton ordinateur pour l'afficher et l'utiliser dans BaseCamp sans brancher ton GPS.
Ce qui m'étonne c'est que, normalement City Navigator Europe NTU 2021.1 devrait apparaitre 3 fois dans BaseCamp lorsque le GPS est connecté au PC, sur la copie d'écran on ne le voit qu'une fois. Il y a bien les deux fichiers dans "Appareils" colonne de gauche.
Oui, j'ai aussi cette impression.on dirait que la version 2021.10 est installée sur ton GPS mais pas sur ton PC
jpedro- *
Monique a écrit:Bonjour Jean-Claude,
Voila, j'ai fais une CE le GPS (Navigator VI ) débranché.
On y vois bien dans "l'onglet Cartes" la version 2021.10 avec la coche sur la gauche.
En cliquant sur "gérer les produits cartographiques" du menu déroulant "Cartes" il apparait bien dans le "gestionnaire de produits cartographiques"
=> "informations sur le produit cartographique" la liste des versions de carte ainsi que le chemin d'accès d'installation ( voir les 2 photos ci après )
=> "déverrouiller les régions" la liste des versions de carte ainsi que : "code de déverrouillage de région à partir de xxxxxx.gma ( voir les 2 photos ci après )
D'après vous, mes cartes sont elles bien installées sur mon PC et la coche faisant référence à la version 2021.10 fait que "BaseCamp" affiche et travaille avec cette dernière version ?
[EDIT de Monique : J'ai supprimé les 3 copies d'écran inutiles (cela alourdit le forum) mais j'ai laissé leur lien.]
Pas besoin de toutes ces images
Si ton GPS n'est pas connecté au PC et que tu as la cartes City Navigator Europe NTU 2021.1 dans BaseCamp, pas de soucis, c'est ok.
Bien sur tu peux supprimer les anciennes comme indiqué.
Lorsque ton GPS est connecté tu dois avoir trois cartes CNE 2021 dans BaseCamp (Celle du PC en un bloc et les deux du GPS divisée en nord et sud)
jpedro- *
En complément... Je suppose que les 2 cartes de ton Navigator VI (la ALL North et la ALL South) n'étaient pas finies de charger dans BaseCamp lors de ta copie d'écran d'hier.
*Monique a écrit:En complément... Je suppose que les 2 cartes de ton Navigator VI (la ALL North et la ALL South) n'étaient pas finies de charger dans BaseCamp lors de ta copie d'écran d'hier.
C'est quoi qui te fait dire çà ?
Ci après une autre copie d'écran de ce jour avec le Nav VI connecté, et après avoir laissé la barre verte de téléchargement, dans l'onglet appareil, disparue.
J'ai également cliquer sur 1 des 2 cartes de l'appareil => Un commentaire est apparu dans la fenêtre bas/gauche.
Regarde la partie droite de ma copie d'écran d'hier à 9:36, le menu "Cartes" affiche les 2 parties de la NTU 2021.1 de mon DriveSmart (branché) plus celle qui est installée sur l'ordinateur/dans BaseCamp (soit 3 NTU 2021.10 en tout dans le menu "Cartes")... ce qui n'est pas le cas sur ta copie d'écran (celles de ton GPS ne figurent pas dans le menu "Cartes").
Ok, j'avais bien noté cette différence mais est ce important étant donné que dans le GPS et dans BC se sont les mêmes version ?
De plus, même après la fin de la barre verte de téléchargement dans l'onglet du GPS rien ne change dans la liste du menu carte de BC !
Peut être un écart au niveau du paramétrage de BC en ce qui concerne le choix de carte avec lequel il doit travailler ?
D'ailleurs il n'est pas du tout recommandé de travailler sur une des cartes du GPS, il s'agit de la même version mais de cartes différentes. J'avais expliqué pourquoi dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Important, non.est ce important étant donné que dans le GPS et dans BC se sont les mêmes version ?
jpedro- *
Pour en revenir au sujet de ce fil :
Tu peux donc supprimer/désinstaller (dans le Panneau de configuration de Windows) les 3 cartes surlignées en rouge et, éventuellement (à toi de voir), celle surlignée en bleu.FAURIE Jean-Claude a écrit:Je désirerais savoir s'il est possible et comment désinstaller les fichiers cartes des versions antérieurs dans BC sur mon PC ?
*jpedro a écrit:Bonjour,Important, non.est ce important étant donné que dans le GPS et dans BC se sont les mêmes version ?
Ok merci => d'ailleurs il ne m'est jamais arrivé de créer un Iti avec le GPS connecté. Je ne connecte mon GPS que pour mise à jour, recharge, suppression et/ou ajout d'itinéraire créé avec BC ( GPS déconnecté...)
*Monique a écrit:Pour en revenir au sujet de ce fil :Tu peux donc supprimer/désinstaller (dans le Panneau de configuration de Windows) les 3 cartes surlignées en rouge et, éventuellement (à toi de voir), celle surlignée en bleu.FAURIE Jean-Claude a écrit:Je désirerais savoir s'il est possible et comment désinstaller les fichiers cartes des versions antérieurs dans BC sur mon PC ?
Ok merci => je vais faire cette suppression en conservant "City Navigator Europe NTU 2020.2" et "City Navigator Europe NTU 2021.1" et marquerai comme résolu le sujet si je n'ai pas d'autres aléas en faisant la suppression...
» [résolu] SUPPRESSION FICHIERS CARTES SOUS MAC
» [résolu]Peut-on supprimer les versions antérieures des City Navigator North America NT et de City Navigator Europe NT
» Afficher des fichiers gmapsupp/gmapprom d'anciennes versions
» deux versions de cartes installées ?
» nouvelle mise a jour des cartes
