[résolu] ETREX 30x - non reconnu par W10 si la carte SD est insérée
Depuis une semaine, mon GPS Garmin ETREX 30x n'est plus reconnu par Windows 10.
Quand je le connecte via le câble USB habituel (ou un autre), j'ai ce message :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Rien ne s'affiche dans l'explorateur.
Garmin Express 7.1.4.0 (à jour) m'indique que le GPS n'est pas connecté, il se lance à la connexion du GPS, hors ici, je dois le lancer moi même.
La carte SD est bien dans le bon sens et le lock est toujours fait (je vérifie à chaque changement de piles).
Si je retire la carte SD, plus de soucis, plus de message de Périphérique non reconnu. Garmin Express me le reconnaît.
Le GPS est à jour.
J'éjecte toujours le GPS et le lecteur de la carte SD via W10 avant de retirer le câble
La carte SD est lue correctement directement sur le PC et également via un lecteur de carte SD USB (lecteur que j'utilise pour mes cartes photo).
J'ai formaté la carte SD qui ne contenait que les cartes .img habituelles, en les sauvant sur mon PC au préalable.
La carte est une 32Go, formatée FAT32.
Le GPS est bien en mode stockage grande capacité.
Remise en place de la carte, mise en route du GPS et connexion… Bardaf, c'est l'embardée comme dit l'autre.
Que ce soit en branchant le câble USB directement sans allumer le GPS ou en l'allumant et branchement du câble lorsque le GPS est initialisé.
Je n'ai aucune autre SD à tester.
J'ai tenté le tuto donné par Henri57 sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], rien n'a changé.
Bien sur, l'utiliser sans carte SD est impossible, pour la MAJ de la Topo Map 2020.20, la carte est nécessaire selon GE.
D'où ce problème peut-il venir ?
Le GPS est à jour.
Dernière édition par Monique le Lun 23 Nov 2020 - 10:31, édité 3 fois (Raison : Mis en résolu)
geocacholi- 0 sat
Re: [résolu] ETREX 30x - non reconnu par W10 si la carte SD est insérée
Vérifier que le verrouillage de la microSD en écriture n’est pas activé.
Est ce que ça coince même avec une carte formatée mais vierge?
En complément à la question de Jamas...
- Quelle est la classe de vitesse de ta microSD ? Pour les eTrex, Garmin conseille une classe entre 4 et 10.
- Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Voir aussi ce message d'Henri (et les suivants) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT : 1er message lu trop vite, test déjà effectué par geocacholi]
Merci de vos réponses,
Oui, tout est à jour
J'ai déjà pas mal parcouru de liens depuis le début de ce problème.
J'ai donc fait les manips conseillées et meme apres deux redémarrages et activations de cartes, pas de prise en charge du GPS par Windows
Bon week-end, je n'aurai pas le temps d'y revenir avant lundi
Bonjour Edwige,
Je n'ai pas de lock écriture sur cette carte (je peux écrire sans soucis sur la carte depuis le PC). Et pas d'autre carte mSDJamas a écrit:Vérifier que le verrouillage de la microSD en écriture n’est pas activé.
La carte est une classe 6 SDHC de Sandisk.Monique a écrit:Bonjour,
- Voir également ici : (supprimé pour pouvoir répondre)
geocacholi- 0 sat
Merci J-M, j'ai supprimé mon dernier message et corrigé celui de 9h45.
Mais actuellement, il y a quoi exactement comme fichiers .img sur cette microsd ? Juste avant ce problème, tu naurais pas utilisé basecamp avec ton gps branché ?
A priori, le problème peut provenir soit d'un des fichiers qui serait corrompu , soit du support sd lui-même, soit du slot sd du gps, soit du gps.
Donc il faudrait procéder de façon à essayer de localiser l'origine du pb.
Si tu supprimes tout sur ta sd depuis ton ordi et que tu la remets dedans le gps, est ce qu'il démarre ?(Tu sauvegardes bien sûr son contenu sur ton ordi)
Si c'est non, il faudrait que tu puisses tester avec une autre sd.
Si c'est oui, tu recrées juste le répertoire Garmin vide sur la sd, est ce que le gps démarre et est reconnu par W10?
Si c'est oui, tu rajoutes les fichiers un à la fois dedans et tu vérifies à chaque rajout si ton gps démarre, pour identifier le fichier à l'origine du pb.
Si rien ne fonctionne , tu peux essayer de faire un master reset, après sauvegarde du gps et sans microsd dedans.
Comme dit, il n'y avait que les fichiers map gamin habituels.
Toutes ces manips ont été faites : Formatage, suppression de fichiers...
Je n'ai pas d'autre carte microSD mais il y a du neuf depuis.
Le fait d'y copier une map comme décrit dans le sujet de Henri57 n'a rien fait, ni après activation ou formatage de la carte, même via un autre pc ou un autre lecteur de carte.
J'ai tenté un énième formatage depuis le même pc, et mise en place des cartes Belgique téléchargées sur le même site que les maps France données par Henri57, carte activée dans le GPS, redémarrage du gps et là, par enchantement, le pc a reconnu les deux lecteurs du gps... Sans sourciller !. Plus de messages d'erreur de W10 et GE a reconnu directement le GPS..
Je n'essaie pas de comprendre le pourquoi du comment de ce retour à la normale, alors que j'ai testé pas mal de manips niveau carte, fichiers etc et toujours de la même façon...
La, il est parti pour la mise à jour de la map 2020.20
J essaye de mettre le topic en résolu mais en mobile, je ne vois pas l'option en éditant le sujet.
geocacholi- 0 sat
Merci, mais étant sur un smartphone, cela ne fonctionnait pas (pas de bouton en éditant ou de lien via la modification du sujet), le thème mobile ne me le permet pas.
J'ai du passer par un PC. Merci !
geocacholi- 0 sat
Mais sur un smartphone ou une tablette, quand la page d'accueil du forum s'ouvre en version mobile, il suffit d'activer l'option version web, ou encore cliquer sur l'icône qui s'affiche quand tu es sur une page du forum (en haut de la page à droite de l'adresse), pour retrouver l'interface classique que tu as sur ton ordinateur.
» [résolu]Carte sd de mon etrex 30x non reconnu par le pc
» [résolu] ETREX 20 non reconnu
» [résolu]Nouvelle carte non visible sur Etrex 30x
» charger un fond de carte sur etrex vista hcx? (non reconnu comme périphérique par pc)
» carte µSD non reconnu sur ETREX30X [RESOLU]
