Zumo 220 et carte SD
Zumo 220 et carte SD Empty Zumo 220 et carte SD
Message par ggmac Mer 25 Nov 2020 - 19:52
Bonjour, je n'arrive pas lire un carte installée sur la carte SD de mon Zumo 220, alors qu'elle est lisible par l'Etrex et le Zumo 350.
Je dois pas faire la bonne manip.
ggmac
Zumo 220 et carte SD Empty Re: Zumo 220 et carte SD
Message par Monique Mer 25 Nov 2020 - 20:11
Pour pouvoir t'aider, il faudrait savoir de quelle carte il s'agit.
PS : Si c'est une carte illégale, tu n'auras pas d'aide sur ce forum.
Message par ggmac Mer 30 Déc 2020 - 11:24
c'est la carte Topo France entière Sud, que j'utilise avec mon etrex 30.
Je voulais l'utiliser avec le ZUMO 220 sur une moto tout terrain.
[EDIT]
Je l'ai eu avec l'Etrex.
ggmac
Message par ggmac Mer 30 Déc 2020 - 11:38
En trainant sur le forum j'ai lu qu'une carte Topo ne pouvait être lu que par un seul GPS !
C'est nul.
Je vais donc charger une carte libre de droits et adieu aux cartes Garmin.
ggmac
Message par Luc54 Jeu 31 Déc 2020 - 12:09
ggmac a écrit:En trainant sur le forum j'ai lu qu'une carte Topo ne pouvait être lu que par un seul GPS ! Non si c'est une carte SD vendue par Garmin. Elle peut être lue par d'autres appareils.
Message par goti73 Jeu 31 Déc 2020 - 13:52
Oui, mais uniquement si on place la microsd préchargée Garmin d'origine dans le nouveau gps et pas une copie.
Le problème, c'est que dans son msg du 25 nov, ggmac parle d'une Topo france entière sud installée sur la micro sd de son zumo 220.
Or une microsd préchargée Topo France entière V4 ou V5, vendue par Garmin, contient les deux fichiers france nord et france sud, donc s'il n'y a que la moitié sud sur la sd scratch
Message par ggmac Sam 9 Jan 2021 - 19:21
Exact j'ai bien les 2 cartes Nord et Sud mais comme j'utilise que la Sud, je ne l'ai pas mentionné.
donc sur la carte il y a un dossier GARMIN dans lequel il y a 2 fichiers V5 NORD.img et V5 SUD.img et un sous dossier GPX.
Ce que je ne comprends pas c'est que j'arrive à lire cette carte sur l'ETREX 30 et le ZUMO 340LM mais pas sur le ZUMO220.
Donc je me demande si ce n'est pas le ZUMO220 qui a un problème.
(merci pour vos 1° réponses)
ggmac
Message par goti73 Dim 10 Jan 2021 - 10:31
Mais tu ne nous a toujours pas dit, d'où vient la carte qui est sur cette cette microsd ?
Dans le cas d'une vraie carte Garmin acquise légalement en version téléchargement sur le site Garmin, on peut l'installer sur une sd normale, mais la carte comporte 2 fichiers .img + 1 fichier et 1 dossier associé et elle n'est lisible que dans un seul gps (or tu l'utilises déjà dans 2 appareils donc !!!).
Dans le cas d'une vraie microsd préchargée d'origine, la carte n'est utilisable que sur son support d'origine  et il y a dans le répertoire Garmin, les 2 fichiers .img, mais aussi un fichier er un sous dossier associé à la cartographie. Et dans ce cas,  la présence d'un sous dossier .gpx est totalement anormale.
Manifestement la carte dont tu parles est une copie, et dans ce cas, elle peut être lisible ou non selon le gps, ce sont les aléas avec ce type d'achat.
Voir le PS de la réponse de Monique à ce sujet, en date du 25 novEn conséquence, à mon avis le sujet est clos.
Message par ggmac Mar 12 Jan 2021 - 11:29
La carte était dans l'ETREX que j'ai acheté d'occaz ! Aie !
Bon j'ai compris, il doit y avoir un problème de ce coté là !
Je vais charger une carte libre de droit.
Quelles sont celles avec les chemins ?
Merci.
ggmac
Message par goti73 Mar 12 Jan 2021 - 11:51
En fait pour ce qui est des cartes topo d'origine, osm avec données d'altitudes intégrées dans la carte et avec courbes de niveaux (intégrées ou en fichier .img séparé) tu as le choix, par exemple :
Freizeitkarte
Opentopomap
Alternativas libres
Et encore Frikart
Il faut les tester, c'est juste une question de goûts et de couleurs et aussi du rendu sur ton écran de gps.
La première existe avec une légende en français.
Tu peux en mettre plusieurs sur une même microsd, (environ 2 Go +/-) pour la France, mais alors il faut renommer les fichiers car elles s'appellent toutes gmapsupp.img.
Message par ggmac Ven 22 Jan 2021 - 8:34
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai de quoi faire... Smile
ggmac
