connection serie
connection serie
J'utilise un 276C relié à un PC durci CF18.
En "moving map"(GPS en localisation permanente) seul le branchement série DB9/RS232 est supporté par Carto3. Mais le cordon série Garmin ne comporte pas les fils d'alimentation pour le GPS276C (ce n'est pas le cas pour d'autres modèles Garmin), donc au bout de 4 à 5 heures le GPS doit être débranché et rechargé avec le cordon d'alimentation12V Garmin utilisant la même prise au dos de l'appareil.
Pour plusieurs jours de voyage cela ne va pas. Une solution est d'utiliser une antenne GPS séparée avec port série virtuel sur USB. Carto3 l'accepte mais je perd le bénéfice de la liaison avec le Garmin, et débrancher rebrancher avec la poussière ou l'humidité j'aime mieux éviter.
Il existe un cordon Garmin avec la prise alim + data côté GPS et tous les fils data + alim mais sans la prise DB9 côté PC.
Il suffirait de brancher les fils data sur une DB9 côté PC (j'ai le schéma de branchement) et les fils d'alim sur la batterie de l'auto mais je ne trouve pas de prise DB9 nue seulement des cordons tout moulés pour des branchement différents.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution pour avoir alim + data avec la DB9/RS232 ? Où trouver une prise DB9 seule ?
Merci,
vtoy
Merci,
vtoy
VTOY- 3 sat
Re: connection serie
Bonsoir,VTOY a écrit:Bonjour à tous,
Merci,
vtoy
j'ai fait ce montage pour intégrer un câblage à demeure dans mon ex-KZJ90; la solution est simple et correspond à ce que tu indiquais: sur le câble fourni avec le connecteur rond d'un côté et les 9 fils dénudés de l'autre, j'ai câblé l'alim (avec un fusible), le HP et les 2 prises DB9. J'avais fait un post à ce sujet, ou au moins sur le câblage de la DB9, sur l'ancien forum; dès que je pourrai je rechercherai mes sauvegardes de ce post, sinon je suis sûr que Monique nous retrouvera ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
[Edit]
J'ai retrouvé la photo d'une des prises, avec les codes de couleurs, pour le port COM1.
Au passage, si tu ne trouves pas de DB9 seule (mais c'est dispo dans n'importe quel magasin d'électronique, ou sur le net chez Conrad, Radiospares, etc), tu peux partir d'un câble existant que tu coupes en 2 => ça fait une prise pour chaque port COM du G278 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]; c'est ce que j'avais fait, pour avoir une longueur suffisante pour aller sur le siège AR, la seule précaution à prendre est de reconstituer le blindage comme fil de masse (avec de la tresse récupérée et du papier alu) après avoir soudé et isolé Tx et Rx.
J'ai récupéré ce câble à la vente du Toy, mais même si je ne l'ai pas encore remonté dans le Mitsu, je ne sais pas comment en prendre la photo car il est très long et avec pas mal de monde dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (2 DB9, 1 RCA, le connecteur rond Garmin et le fil "alarme").
[Fin Edit]
Merci pour vos réponses,
Je cherche une DB9 femelle et sur les sites visités il n'y a que des mâles pour poser sur le pc.
(J'essai de vous envoyer 2 photos du câble et du câblage Garmin).
Vtoy
Vtoy
VTOY- 3 sat
Vtoy,
Le lien que j'ai donné chez electronique diffusion concerne un connecteur femelle.
Bonjour Jamas,
Oui mais ce n'est tout à fait ce qu'il me faut. Je n'ai pas réussi à joindre la photo de mon câble Garmin, tant pis Je trouverai finalement ce qu'il me faut je crois.
Merci bien
VTOY
Merci bien
VTOY
VTOY- 3 sat
les photos ne sont pas terribles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , mais j'espère que ça permettra quand même de comprendre le câblage:
- le premier enroulement noir, à gauche, correspond au connecteur 9 broches + cables nus d'origine Garmin
- au dessus le câble enroulé noir avec la RCA rouge c'est pour ressortir le son; le câble orphelin à côté c'est le câble "alarme" mais je n'ai pas pu l'exploiter comme je souhaitais (fonction "mute" radio).
- en dessous le scindex beige avec 1 rouge et un noir c'est l'alim
- à doite ce sont les 2 RS-232C, l'une en câblage court à la sortie du câble d'origine Garmin (-> PC en place AV du 4x4), l'autre en câblage long -l'autre extrémité du cable DB9Fem<->DB9Fem coupé en 2 parties inégales- (-> PC en place AR).
le câble d'origine Alim+HP que j'ai modifié pour y intégrer les 2 prises DB9Mâle => utilisation d'un quelconque câble série standard pour relier le G278 à un ordi.
Attention, pour ça il faut acheter aussi un câble connecteur Garmin rond à 9 broches + cables nus pour remplacer le câble monté d'origine dans l'accessoire Alim+HP, car ce dernier ne dispose pas des 9 fils [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Merci Oooops!
Je dispose de tous les câbles de la photo. J'ai fini par trouver une RS232 de récupération que je vais brancher sur le câble Garmin vendu avec seulement le prise ronde côté GPS et les fils nus côté PC en utilisant une alimentation suivant le schéma fourni par le manuel d'utilisateur
vtoy
vtoy
VTOY- 3 sat
» connection 278 sur mac
» numéro de série 276c
» connection pc
» Connection nav 6 à mon pc
» connection du gps au pc
» connection pc
