[résolu]Comment scinder en 100 fichiers distincts les 100 traces contenues dans un seul gpx ?
Bonjour à tous
Plusieurs utilitaires permettent de découper des GPX "manuellement".
Mais je n'en ai pas trouvé un qui fasse ce dont j'aurais besoin, c'est à dire de créer des fichiers indépendants pour chaque trace contenue dans un fichier gpx unique.
En effet, c'est simple à faire quand ce gpx unique contient seulement quelques traces mais là j'en ai un qui contient mes 450 traces personnelles et je voudrais le scinder en 450 fichiers contenant chacun une trace. J'aimerais ne pas devoir le faire manuellement car ça va être très fastidieux !
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Merci d'avance
Et belles balades par ce beau temps enfin revenu !
Marc
Merci d'avance
Marc
globondu- 0 sat
Re: [résolu]Comment scinder en 100 fichiers distincts les 100 traces contenues dans un seul gpx ?
à part la création d'un script axé sur les balises
sous OSX ou Linux la commande
mais ce n'est pas évident pour tout le monde.
- Code:
<gpx </gpx>
- Code:
find
randogalere- 4 sat
Merci pour cette réponse. Effectivement pour les plus doués, ça doit être facilement géré par un script. Hélas, je ne sais pas faire !
Mais je suis quand même surpris qu'il ne semble pas exister parmi tous les petits logiciels qui permettent d'éditer les gpx, sur Mac et sur PC, un seul qui permette de faire automatiquement cet éclatement dont le besoin n'est pourtant pas rare pour les gens qui ont des grandes quantités de traces à gérer.
Alors j'espère encore que quelqu'un me réponde qu'un tel logiciel existe (Mac ou PC) !
Bonne journée à tous
Marc
Marc
globondu- 0 sat
j'ai récemment développé un petit logiciel qui fait exactement ce que vous souhaitez. Il récupère dans un fichier .gpx toutes les traces qui y sont stockées et les sauvegarde dans un répertoire, chacune sous son nom d'origine.
Il suffit de créer un dossier intitulé "tracesGPS" sur le bureau et de place ce dossier la trace globale à traiter ainsi que le soft qui fera le boulot.
Ce soft a été rapidement créé en c++ et fonctionne uniquement en ligne de commande. Il suffit de lancer le terminal et de se placer dans le dossier "tracesGPS" en tapant la commande suivante :
cd ~/Desktop/tracesGPS/
Puis lancer le soft en tapant ./divgpx
Les traces extraites de la trace globale seront sauvegardées dans le dossier "tracesGPS".
Ce soft fonctionne sous mac, je l'ai développé sous El Capitan, il doit donc fonctionner sous Mojave.
Je peux l'envoyer à qui le demandera (ici ou par mp).
Quelques vues d'écran :
phildes- 1 sat
Tu pourrais aussi essayer avec ce splitter de gpx en ligne
C'est simple à utiliser mais par contre je ne sais pas quelle est la limite de chargement. J'ai lu 3 Mo quelquepart.
Tu peux peut être déjà charger ton fichier initial dans Basecamp et extraire un fichier de 50 tracés par ex et tu vois ce que ça donne.
Un grand merci Phildes et Christiane !
Comme la solution de Christiane est disponible en ligne et fonctionne parfaitement, je vais utiliser celle-là et la limitation de taille ne me posera aucun problème en partageant préalablement mon export en 2 ou 3 gpx dans Basecamp.
On a toujours la solution grâce à Sorcière Monique !
Marc
Marc
globondu- 0 sat
Bonjour muze
phildes est un ancien membre mais il ne s'est plus connecté au forum depuis mai 2023 donc je ne sais pas si tu auras une réponse.
Petit retour sur ta question 95 Mo pour un .gpx de "plusieurs" traces ?
C'est énorme pour un gpx, qui n'est à la base qu'un simple fichier texte, et dont on peut en principe faire afficher, le contenu en l'ouvrant par ex avec un éditeur de texte.
Si je comprend bien d'après ton profil, ton gps est un modèle marine non Garmin et tu est sous mac. Ce fichier contient quoi exactement, uniquement des traces, si oui qu'est ce que tu entends par "plusieurs" ? C'est le fichier qui contient l'historique du traceur ou ?
Et déjà, est ce que ton traceur permet de parcourir le contenu du fichier en question ?
Oui, le fichier gpx est généré par mon traceur "marine" (B&G Zeus3). Il contient mes waypoints, mes routes et mes traces (environ 30 traces qui correspondent à mes navigations journalières d'un mois).
Et oui, je peux l'éditer manuellement à l'aide d'un outil genre notepad++, mais c'est tellement plus facile avec un outils qui fait cela pour toi ;-).
Sur le traceur, il y a 1 fichier par trace, wpt et rte, mais pas moyen de les exporter séparément...
muze- 0 sat
Donc le gpx ne contient pas que tes 30 traces, mais aussi des wp, des routes...
Juste 30 Traces dans un fichier, il me semble que ça ne fait pas 95 Mo ???
Chez Garmin à part Basecamp, moi je ne vois pas de logiciels qui te permet de séparer les différents éléments puis d'exporter ensuite chacun des tracés séparement, encore que ça ne le fera pas en un clic. Reste à savoir aussi si le fichier de 95 Mo s'ouvrira .
» Map en deux fichiers, comment les réunir [Résolu]
» [résolu]Comment joindre des traces ensemble ? (BASE CAMP MAC)
» Comment afficher dans Basecamp la carte qui est dans mon GPS etrex 20 ? [Résolu]
» Help Comment importer des road books (fichiers gpx) dans le Navigator V ?
» [résolu]Altitudes dans la construction des traces
