[résolu]Erreur lors de la synchronisation Garmin 700
Re: [résolu]Erreur lors de la synchronisation Garmin 700
Déjà ce n'est pas un problème de maj du gps, si c'est la synchronisation avec Garmin connect.
(Pour mettre à jour le gps, il faut utiliser Garmin express et pas Garmin connect).
Je ne sais pas la cause, mais le message t'indique un fichier non valide. Tu l'as cherché dans le stockage interne du gps dans Garmin/Activities par ex? Il faudrait sans doute voir ce qu'il en est depuis ton ordinateur.
Je pense aussi que c'est un pb de synchronisation des activités au niveau de Garmin Connect.
A priori, il semblerait que c'est une activité du 6 février 2021 à 13 h 20 si on en juge par l'image transmise.
Enlève le fichier qui doit se trouver Garmin/Activities soit du GPS soit dela carte SD suivant ton lieu de stockage choisi des activités.
Refait la mise à jour Garmin express avec la synchronisation de Garmin Connect.
Autre piste. Sur l'écran donné, il semble avoir un lien "Comment supprimer des fichiers". Que propose-t-il ?
Je ferais le choix 1
michle38- 7 sat
Merci pour votre aide.
J'ai commencé par lire ce que donner le lien :
Comme indiqué par Garmin j'ai mis le dossier demandé à la poubelle mais cela n'a rien changé.
Le message d'erreur (ainsi que le dossier) réapparaisse.
Donc comme le suggère michie38, j'ai mis le fichier qui se trouve dans le Garmin à la poubelle et le problème est dorénavant résolu.
THEO13- 1 sat
» [résolu]garmin : une erreur est survenue lors de l'installation de la mise à jour
» [RESOLU]Message d'erreur lors de la selection de carte
» [Résolu] Une erreur est survenue lors de l'installation de la mise à jour
» ''une erreur est survenue lors de l'installation de la mise à jour'' [Résolu]
» [résolu]Erreur lors de la mise à jour de la base timezone sur gps montana
