Affichage point de passage
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x5/5x5 et BMW Navigator VI
Bonjour. J'aimerais personnaliser mes POI.
Lorsque je prépare mon itinéraire sur Basecamp , je peux personnaliser mes points de passage.
Un coeur : il faut absolument s'arrêter
Un appareil photo: point de vue
Une tente: camping à proximité
Drapeau rouge: aire de repos ou l'on peut s'asseoir pour manger
Et j'en passe
Dès qu'ils se retrouvent dans mon gps , tous les symboles passent en drapeau orange
Est-il possible de :garder les symboles lors du transfert
:faut-il personnaliser dans le gps
:est ce impossible
Merci d'avance
Et j'en passe
:est ce impossible
Merci d'avance
gazpointbe- 2 sat
Re: Affichage point de passage
Dans les modèles routiers comme ton Zumo 345, seuls les symboles des Enregistrés (appelés aussi Favoris) peuvent être modifiés (en utilisant les symboles fournis sur le GPS dans la liste qui s'affiche). Voir le manuel à la page 12 :
Jamas en a parlé ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Exemples avec le zùmo 590 ...
Symbole "Point de vue" dans BaseCamp :
Après transfert dans le zùmo :
Symbole "Aire de pique-nique" dans BaseCamp :
Cela peut t'éviter de faire la manip dans le GPS pour chaque waypoint transféré, mais il faut d'abord trouver cette équivalence de symboles.
Mais lorsque ces waypoint sont intégrés à un itinéraire, les drapeaux oranges des points d'étape du trajet se superposent aux symboles cartographiques des Enregistrés, les masquant partiellement et ça complique la lecture !
Certains symboles de waypoint de BaseCamp ont des équivalents avec les symboles des Enregistrés du zùmo. Cette équivalence des symboles est conservée lors du transfert des waypoint de BaseCamp vers le zùmo.gazpointbe a écrit:Dès qu'ils se retrouvent dans mon gps , tous les symboles passent en drapeau orange
jlan030- 6 sat
Bonjour. J'ai essayé la procédure de Jamas pour modifier l'icone du POI dans le gps.
Cela fonctionne mais lorsque je reprend mon circuit je vois de nouveau les drapeaux orange.
Je pense que je loupe quelque chose mais quoi ??????
J'aimerais pouvoir lors de ma création d'itinéraire dans basecamp mettre certaines icones précises:
chutes d'eau une icone
point de vue , une autre icone
coin repas, une autre icone
Dans Basecamp, c'est possible mais lorsque je renvoi l itinéraire dans mon gps, toutes les icones deviennent des drapeaux. Jusque maintenant je n'arrive pas a voir une autre icone que ce fouttu drapeau
Si vous pouvez m'aider.....
Merci d'avance
Merci d'avance
gazpointbe- 2 sat
Bonjour.
Je pense avoir trouvé.
Dans Basecamp, je fais mon itinéraire ( tous les points de passage seront en points de tracé donc ...ne pas alerté à l'arrivée ) et une fois terminé, je place mes waypoints. Je ne les insèrent pas dans mon itinéraire et je sélectionne le fichier itinéraire et les waypoints et j'envoie le tout dans la mémoire de mon gps.
Dans le gps ,je vais dans l'icône Enregistré ( Un coeur rouge ), là je retrouve tous mes waypoints et je les modifie.
j'en sélectionne un et j'appuye sur le i, ensuite clic sur les trois barres horizontale au dessus a gauche et clic modifier, clic modifier le symbole cartographique et choisir un des symbole existant.Revenir a la page d'accueil et clic Où aller...planificateur de trajets et prendre ton itinéraire et rouler jeunesse. N'apparaîtrons que des petits points bleus pour les points de tracé et tes propres icônes.....aucuns drapeaux pour géner la visibilité sur la carte.
j'espère avoir été clair.
gazpointbe- 2 sat
Sur mon vieux Nuvi 550 je peux chercher une ville (Où aller; Villes) et la mettre comme point de passage.
Sur mon DriveSmart 55, je n'ai pas cette fonction, si je mets (Où aller; Adresses) je dois ajouter après la ville le nom et le numéro de la rue.
Est-ce que la fonction (Où aller; Villes) existe sur le DriveSmart 55, et si oui, où est-elle?
Merci beeaucoup et bonne journée.
Papoutanjah
Papoutanjah
papoutanjah- 1 sat
Par contre tu peux tracer l'itinéraire, donc y ajouter une ville comme point de passage :
Elle n'existe pas, je trouve ça dommage aussi.papoutanjah a écrit:Est-ce que la fonction (Où aller; Villes) existe sur le DriveSmart 55, et si oui, où est-elle?
Bonsoir Monique,
Merci pour votre réponse.
Je vais faire avec ça
Papoutanjah
Papoutanjah
papoutanjah- 1 sat
» [résolu] Comment contourner un point de passage?
» Comment "zapper" un point de passage ?
» Navigator 5 - Sauter un point de passage...
» Problème pour point de passage
» Zumo 345 : Bouton "eviter" (point de passage etc)
