Trucs et astuces à l'usage du Nokia N97
Depuis hier, j'ai mon nouveau tout beau N97...
Mais plus le temps passe et plus je trouve que les téléphones deviennent compliqués à utiliser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Eric m'ayant proposé son aide, je l'accepte donc volontier ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais comme je ne voudrais pas lui "pourrir" son fil, je crée le mien .
Voilà donc the first question: Tu m'as parlé de transmetteur FM [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] on fait comment pour l'activer ? (je n'ai rien trouvé sur le manuel (de 192 pages quand-même ...)
Merci d'avance à toutes les bonnes âmes qui me viendront en aide. Féfé
Sinon, Eric, tu as raison : le N97 raccroche aussi sec le numéro composé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] quand il est appairé au 765.
Je vais essayer avec le 760 !
ptitfefe- 4 sat
Re: Trucs et astuces à l'usage du Nokia N97
Salut,
Quelle couleur ? Noire?
Ta question dans l'autre Topic.
sur les mises a jour :
Parametre / Telephone / Gestion du telephone / Mises jour Term
puis en bas a gauche "Option" / Chercher lmises a jour
La derniere Okia version est 12. quelque chose
LA derniere version disponible pour Orange est la V 1..0.021 etc...;
Pour SFR, je ne sais pas.
Trasmetteur fm :
Nokia appelle ca : "Diffusion FM". C'est une application.
Comme j'ai "pété" tous les menus je ne me rappelle plus ou elle se trouve en config par defaut. Mais je pense que tu la trouveras dans Application ("Appl.")
Tu cliques sur Diffiusion FM puis Emmeteur FM / Activé
J'ai teste pour en voyer des podcasts sur l'autoradio. PAs mal mais un peu faible donc sujet aux parasites, mais plutot satisfaisant (ppas pour de l'ecoute musicale bien sur)
merci pour l'info sur le BT. cela m'evite de m'arracher les cheveux
Autres trucs vraiement bien que tu avais peut etre sur le N95:
Acces a internet par ton pc au moyen du modem integré sur le N97
(donc plus besoin de clé 3G)
Email : paramétrage de synchronisation automatique avec tes BAL (en pop ou en imap)
Comme le pus mail est payant chez SFR, cela drevait t'interesser si SFR autorise le passage. MAis je pense qu'il n'y a as de probleme surtout si tu sais faire "joujou" avec le parametrage des point d'accèes
Trasmetteur fm :
Ça y est, j'ai fait la MAJ en 20.0.019 en passant par le PC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour la diffusion FM, j'ai trouvé et activé, mais elle se désactive toute seule au bout de quelques minutes sans activité [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour l'accès à internet par lepc au moyen du modem integré sur le N97, ça ne marche pas chez SFR: il faut passer par Nokia PC suite, mais SFR bride la connexion pour que les clients soient obligés de prendre une clé 3G+.......... La méthode avait été décrite dans un numéro de micro hebdo.
Pour la connexion 3g+, je passe par SFR Wap (vodafone live), et j'ai même le pass TV (c'est hach'ment plus sympa la TV sur l'écran du N97 que sur celui du N95 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ).
Reste juste à retrouver SFR Messenger (le windows live messenger d' SFR): pour l'instant, il me refuse l'installation, bien qu'il me dise qu'il soit déjà installé, sans que je puisse poser la main dessus !
Sinon, je ne sais pas trop comment rajouter et supprimer les raccourcis/widgets sur l'écran principal ???
As-tu une idée sur la question, Eric ?
Allez, c'est tout pour ce soir @+ Féfé
ptitfefe- 4 sat
Salut
Pour rajouter les Widgets ou icone d'appli (pas tres intuitif tout ca.. ):
Sur l'ecran principal tu a 2 categories independantes l'une de l'autre:
Les 2 barres raccourcis ET les widgets
1/ Les deux barre de raccourcis
Tu peux y ajouter soit des applications, soit des signets
a) Ecran principal et en bas a droite : Option / Modifier le contenu
OU Appuyes directement plus de 2/3 secondes sur l'une des barre de raccourcis
Un menu contextuel apparait avec : "Parametres / Retirer / Changt fond d'ecran
tu fais Parametres pour ajouter/supprimer des icones d'appli ou des signets
Si tu fais Retirer, tu vire la barre des raccourcis complete, ce qui peut etre interessant si tu souhaites mettre des Widgets a la place
IL n'y a malheureusement que 2 barres de raccourcis de disponible
L'appli "Myphone" pallie a ce pb en reprenant a l'identique l'interface I-Phone mais elle est gourmande en ressources
2/ Les widgets (exemple : facebook, accuweather)
Ensuite tu appuies 2 a 3 secondes sur le widgets a retirer
OU Appuyes directement plus de 2/3 secondes le widget a retirer
Un menu contextuel apparait avec : "Retirer" / Changt fond d'ecran
tu fais retirer
b ) A l'emplacement disponible sur l'ecran principal, "tu ré-appuies"
a 3 secondes.Un menu contextuel apparait avec : "ajouter du contenu / changt fond d'ecran : Tu fais ajouter et la liste des widgets apparait : tu selctionnnes celui choisi
EN fonction de la methode, il faut aussi faire "Terminé" en bas a droite de l'ecran principal, une fois que tu as terminé la personnalisaiton
Voila j'espere que je suis clair
tu fais retirer
Salut
as tu essaye le BT avec le 760 sans le patch puis avec le patch?
J'ai fais l'essai sans le patch : le tel n'est même pas détecté
tu peux me dire?
tu peux me dire?
Je n'ai pas testé avec le 760...
Je tente dans la soirée !
ptitfefe- 4 sat
Bon, je viens de tenter avec le 760: Ça ;marche nickelm le r2pertoire se charge automatiquement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et le bigot ne raccroche pas .
Par contre, j'ai des petits soucis avec messenger by sfr (windows live messenger)
Je n'arrive pas à terminer l'instal depuis le lien SFR, et en téléchargeant l'appli par ovi.com (nokia): je peux l'installer, mais la connection échoue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai contacté SFR, mais ils n'ont pas de solution [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] alors ils font remonter l'info, et me tiennent au jus !
Très étonnant, j'ai toujours internet et la TV...
ptitfefe- 4 sat
Comme toi j'ai tenté l"équivalent chez Orange de sfr messenger
galere.. Comme ca m'énervait j'ai installé directement
Windows live messenger pour n97 télécharger en version sisx :
MSN-n97.sisx. ET ca a marché du 1er coup.
Pas besoin de passer par les services Orange. Il utilise comme point d'acces Orange world, ce qui doit correspondre chez sfr a Sfr Wap en profil d'acces Internet (enfin je crois)
Ca t'evites de passer par l'opérateur
Peut etre cela marche chez Sfr?
pourquoi étonnant la Tv et Internet?
D'ailleurs a ce sujet, il y a un petit bu?g chez Orange dans le paramétrage de Real Player. Utilises tu un point d'acces Wi-Fi
ps : J'espere que cela ne gene pas trop Monique que l'on parle de tel sur le site. Merci aux admins en tout cas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Salut Eric,
J'ai fait comme toi, je suis passé directement par nokia (ovi.com) pour télécharger wlm mobile).
J'ai réussi à l'installer, mais pas à m'en servir..........
Je viens d'appeler SFR, et ils font remonter l'info, mais pas de soluce pour le moment.
Sinon, ma connexion passe par sfr-wap, et tout fonctionne sauf messenger et l'appli gmail [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ptitfefe- 4 sat
wlm m'affiche erreur de connexion en internet mobile wapsfr wapsfr streaming....
J'ai contacté nokia qui m'a demandé de tester wlm mobile en passant par une connexion wifi,
ceci afin de voir si c'est le bigot ou sfr qui va pas bien...
Et bien en wifi: Ça fonctionne nickel....
c'est donc le service sfr qui ne va pas bien...
J'avais appelé sfr avant. Ils ont pris note et font remonter l'info... Mais pas de soluce pour l'instant.
Cette histoire de certificat commence à me courir sur le haricot ! C'est quoi donc qui peut bloquer Messenger, Gmail, et les accès aux boites mail; sans affecter internet ???? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ptitfefe- 4 sat
Tu veux dire que tu n'arrives pas a synchroniser sur tes boites aux lettres?
Qu'entends tu par certificat?
Pour avoir ete chez Sfr, j'avais constaté que leur passerelle etait souvent paramétrée de façon a laissée ou non passer tel ou tel service
Pour les BAL: quand je lis les mails sur le webmail, no problémo.
Quand je veux passer par l'application du N97, ça ne va pas: pas de connection, veuillez prendre contact avec votre opérateur (qui n'a pas de soluce à m'apporter !)(le plus rageant, c'est que ça fonctionne sur le N95...)
Pour les certificats: quand je veux installer Messenger by SFR, le N97 ne termine pas l'instal et m'affiche erreur de certificat, veuillez prendre contact avec votre opérateur (qui ne voit pas pourquoi ça bétise).
Quand j'installe windows live messenger mobile (dl sur ovi.com), l'instal se déroule bien, mais je n'ai accès au chat qu'en wifi en passant par la box de la maison; pas en internet mobile, ni mms, ni vodafone live....(le N97 sert d'écran en quelque sorte, mais je n'arrive pas à me servir de la 3G du bigot comme sur le N95 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pour ces appli là, sinon, j'arrive à aller sur le web...)
ptitfefe- 4 sat
Tu n'as pas moyen de comparer les parametre du N95 et N97?
De mémoire, un des point d'acces est wap gateway ou sfr gateway je ne sais plus le nom exact. J'avais debloqué certains acces, comme emoze en passant par la quand j'etais chez SFR
Pour la certification, j'ai eu le problème avec orange en tentant d'installer msn
J'ai certifié mo-même l'application comme d'autre telle que "Restart"
avec une application s'appelant Xsign.
Il te faut pour cela obtenir un fichier a extention .key et un autre a extension .cer puis utiliser l'application XSIGN
Tu as un tuto ici :
PEut etre que cela va t'aider, on ne sait jamais.
Pour moi cela a debloquer msn
Tu as un tuto ici :
ayé ton appli est signée
je t"envoie par mail les fichiers cer, key et wlm signé
SFR m'a enfin rappelé !
D'après eux, si je n'arrive pas à utiliser Messenger, c'est parce que j'ai une version logicielle trop "avancée" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je suis en 20.0.019 et il faut que je repasse en 11.0.021 variante 287.02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] SFR, toujours en avance.....
N' a plus qu'à téléphoner chez Nokia pour connaitre la marche à suivre pour downgrader mon bigot ............... paskeu ça non plus ils n'ont pas pu me l'expliquer ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ptitfefe- 4 sat
» Trucs et astuces [9]
» Une foule d'infos, de trucs et d'astuces
» Trucs/Astuces pour fixer le GPS 276C dans un véhicule
» Zumo 660 et Nokia E65
» [Résolu] Nüvi 760 et Nokia N95
