[résolu]Impossible d'avoir le raccourci de BaseCamp sur le bureau
Résolu [résolu]Impossible d'avoir le raccourci de BaseCamp sur le bureau
Message par FATPUR Ven 30 Avr 2021 - 13:15
30/04/21
J'essaie désespérément d'installer BASECAMP sur mon PC. Impossible d'avoir le raccourci sur le bureau.
J'arrive à le télécharger sans problème mais pour l'ouvrir cest un peu compliqué.  Ca fonctionnait correctement avnat les mises à jour Windows
Y a t il des incompatibilités ?
Merci de vos réponses
Bernard
FATPUR
Résolu Re: [résolu]Impossible d'avoir le raccourci de BaseCamp sur le bureau
Message par FATPUR Ven 30 Avr 2021 - 13:18
30/04/21
Avant ces mises à jour, je n'avais pas de problème d'installation de BASECAMP
Je ne comprend pas pourquoi le raccourci n'arrive pas sur le bureau.
Merci pour vos lumières
Bernard
FATPUR
Message par michle38 Ven 30 Avr 2021 - 13:33
Dans ton profil, ce n'est pas indiqué quelle version de windows, tu es. Pour avoir de l'aide, il faut donner le maximum d'informations.....
michle38
Message par FATPUR Ven 30 Avr 2021 - 14:57
Michel, merci pour ton retour. Comme je suis un peu nul dans le domaine, je ne sais pas quelles informations fournir.
Version WINDOWS 10
J'ai également express VPN
FATPUR
Message par FATPUR Ven 30 Avr 2021 - 15:03
RE
Dans les programmes installés je peux lire :
Garmin Basecamp
Garmin city NavigatorEurope NTU 2018.10
Garmin Express
Garmin USB Drivers
Bernard
FATPUR
Message par goti73 Ven 30 Avr 2021 - 16:28
Il n'y a aucune incompatibilité, tu n'as juste pas dû cocher quelquechose à un moment pendant l'installation.
Mais c'est simple à récupérer, il suffit d'utiliser la méthode habituelle pour créer un raccourci pour nimporte quelle appli ou logiciel dans Windows.
Tu ouvres l'explorateur windows, puis tu ouvres le répertoire Garmin dans lequel Basecamp est installé
Tu cherches BaseCamp.exe et tu fais un clic droit puis tu sélectionnes Envoyer vers/ Bureau
En image
Message par michle38 Ven 30 Avr 2021 - 19:46
A l'attention de :  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une solution pour réinstaller l'icône sur le bureau sous W10 :
- Tu cliques sur l'icône windows en bas à gauche de l'écran windows ou tu appuies sur la touche windows de ton clavier
- dans les listes proposées, tu cliques sur l'cône "Toutes les applications"
- Tu cherches le dossier Garmin (c'est classé par ordre alphabétique) et tu cliques dessus
- Tu vas trouver le programme Basecamp
- tu cliques droit sur basecamp et tu développes le choix "plus >"
- Tu choisis "emplacement du fichier"
- Tu trouves un raccourci Bascamp que tu peux copier sur ton bureau
michle38
Message par FATPUR Ven 30 Avr 2021 - 20:31
Merci Christiane
Merci Michel pour vos interventions très claires.
Enfin je l'ai : l'icone sur le bureau.
Mille merci
Bernard
FATPUR
Message par Harquin Jeu 14 Nov 2024 - 14:35
michle38 a écrit:Bonjour,
En désinstallant une carto Garmin, j'ai fermé Basecamp.
une fois la désinstallation faite, l'icone Basecamp a disparu !
Le programme existe dans les applications mais plus de Basecamp.exe dans le répertoire.
En cliquant sur l'icone windows, je ne trouve pas "toutes les applications".
Dans le dossier Garmin l'icone Basecamp 2D only restait mais ne lance rien -> supprimé.
Si windows 10 confond une désinstal. de carto avec celle de Basecamp...
J'avais plein de traces pas toutes exportées, je pense que j'ai perdu des semaines de travail Crying or Very sad
Merci si vous connaissez un miracle, une incantation...
Harquin
Message par goti73 Jeu 14 Nov 2024 - 16:34
Mais tu cherches Basecamp.exe dans quel répertoire de ton PC ?
Tu as regardé dans C:\Programfiles (x86)\Garmin\Basecamp.
Ensuite clic droit sur ce fichier,  puis créer un raccourci vers le bureau.
Message par Harquin Ven 15 Nov 2024 - 9:05
J'ai bien regardé dans le répertoire que tu précises : plus de Basecamp.exe
En fait j'ai eu la chance (?) de pouvoir réinstaller Basecamp en récupérant mes données
de liste car l'installeur me l'a proposé, en tous cas cette fois.
Merci Christiane.
Harquin
Message par goti73 Ven 15 Nov 2024 - 11:19
Oui, c'est normal parce que l'ensemble de tes données installées dans BC restent en cache dans C:\Utilisateurs\.....\AppData dans les dossiers  Local\Garmin\Basecamp (cartes installées en fixe ou utilisées depuis un périphérique) et Roaming\Garmin\Basecamp\DataBase pour les traces et les géocaches.
Les dossiers et fichiers de caches de BC dans AppData ne se suppriment que manuellement, même lorsque le logiciel est mis à jour ou désinstallé. Conséquence, quand tu réinstalles, normalement tu récupères tes données. Inconvénient ou malchance, si le problème  est conséquence (ou cause) de données corrompues, juste désinstaller/réinstaller le logiciel n'est en général pas suffisant , sauf aller faire le ménage dans les dossiers de caches.
Le mieux est de conserver des copies de tes gpx ailleurs sur ton pc ou d'effectuer des sauvegardes régulières de Ma Collections
