Parametrage GARMIN ZUMO 346 LMT-S
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x6
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Sur GARMIN ZUMO 346 LMT-S , j'ai transféré un itineraire depuis ITN Conv, en GPX via les formats d'export :
Garmin Zumo GPX Base Camp
Et autre tentative Avec le format Garmin Nuvi GPX map source
Dans les deux cas les itineraires sont exportés mais sur le GPS ils s'affiche "à vol d'oiseau" alors que la case est decoché.
Quels parametrage pour avoir un itineraire au fil de la route et surtut qui respecte les étapes choisies.
Si on coche plus court, e tqu'il a la possibilité de prendre un "raccourci" il le fait sans respecter nos choix;...
Dans le manuel les explications sont très brèves voir inexistantes sur ce sujet..
merci de vos réponses
Thenacansis64- 0 sat
Re: Parametrage GARMIN ZUMO 346 LMT-S
- Avec le format Garmin Zumo, GPX Basecamp (*.gpx), habituellement ça fonctionne bien. C'est donc bizarre, sauf si les points de ton itinéraire ne sont pas bien placés (compte-tenu de la cartographie Garmin/Here). Il faudrait importer le fichier ".gpx" de ton itinéraire dans BaseCamp et vérifier ce qu'il en est.
PS : Je déplace ton sujet dans la section de ton GPS, il y sera mieux vu.
- Avec le format Garmin nüvi, GPX MapSource (*.gpx), c'est habituellement le mode vol d'oiseau qui est pris en compte.Sur GARMIN ZUMO 346 LMT-S , j'ai transféré un itineraire depuis ITN Conv, en GPX via les formats d'export :
Merci , je vais regarder ça de plus près,
et comment afficher la distance totale sur l'écran ?, en passant par les outils , ça ne marque que la distance pour l'étape suivante .
est ce que ça dépend du mode de carte utilisée ?
j'ai pris Michelin, sans trop savoir, apparemment Here est plus fiable...(ce que j'utilise avec le GPS Globe)...
J'espère que je suis assez clair dans mes explication.
Laurent
Laurent
Tu as plus de chances d'avoir un itinéraire cohérent sur ton GPS en choisissant le même fournisseur de cartographie (donc Here pour un Garmin).est ce que ça dépend du mode de carte utilisée ?
C'est étonnant, habituellement ce menu-là permet d'afficher aussi la distance (en fait la distance totale restant à parcourir).comment afficher la distance totale sur l'écran ?, en passant par les outils , ça ne marque que la distance pour l'étape suivante .
2 exemples en image (ce n'est pas sur un Zumo mais le principe reste le même) :
Bonjour Monique et Laurent
Sur le 346 il y a une multitude de possibilité
Pour choisir ce que tu veux voir affiché il ne faut pas passer par les outils
tu clic directement sur la fenêtre ou tu veux faire apparaitre la distance totale
un menu va s'afficher , tu parcours a l'aide des flèches et tu choisi...
claude 24- 5 sat
Merci pour ces réponses , je vais essayer dès que je peux...
Bonne et belle soirée
GARMIN ZUMO 346 LMT-S non reconnu par ITN Conv
Sur mon systeme d'exploitation le Gps est reconnu, mais quand j'exporte un itineraire depuis ITN conv, au bon format, le GPS n'apparait pas dans la selection possible, ce qui éviterait des manips... et qui doit être possible à mon avis.....Mais je ne sais pas comment y arriver...!
Merci de vos avis
Merci de vos avis
PS : Je viens de fusionner ce sujet avec ton sujet précédent qui traitait du même problème.
Il faudrait déjà savoir de quel "bon format" tu parles.quand j'exporte un itineraire depuis ITN conv, au bon format, le GPS n'apparait pas dans la selection possible
Venant moins régulièrement je n'avais pas vu ce sujet. J'ai eu ce genre de gag sur mon 340.
Une première solution a était de basculer du mode moto au mode voiture, puis retour à moto, cela entrainait un recalcul et l’itinéraire apparaissait. La bonne solution est de changer le format d'exportation d'ITNConv en GPS eXchange 1.0 (*.gpx). Et là miracle, l'itinéraire n'est plus en vol d'oiseau!
bandit_40- 2 sat
» Ajustement des vitesses dans les paramètres de BC
» retour d'expérience Garmin Nuvi 2797 LMT
» Parametrage carte Garmin V5 dans GPS
» Paramétrage des "Mises en garde et communiqués audibles" sur Garmin 760 LM -D
