Mise à jour topoactive 2021.10 sur etrex35
Mise à jour topoactive 2021.10 sur etrex35 Empty Mise à jour topoactive 2021.10 sur etrex35
Message par YamZtz17 Jeu 24 Juin 2021 - 10:20
Bonjour, j'essaye de mettre à jour mon etrex35 via garmin express.
Il voit bien que j'ai une carde SD, et après il me dit "une erreur est survenue lors de l'installation de la mise à jour".J'ai déinstallé garmin express, réinstaller garmin express rajouter mon gps mais toujours le même message d'erreur. Est-il possible d'obtenir le ficher de 8gb sur un autre site ?
Précision la carte SD est nouvelle, faut-il la formater, elle fait 32 Gb. L'ancienne faisait 16 Gb et 10 Gb de libre.
Merci pour vos réponses.
Yves
YamZtz17
YamZtz17
Mise à jour topoactive 2021.10 sur etrex35 Empty Re: Mise à jour topoactive 2021.10 sur etrex35
Message par goti73 Jeu 24 Juin 2021 - 10:39
Non, tu ne peux faire la maj que sur le site Garmin, via Garmin express. La Topoactive est une carte Garmin
avec un code de verrouillage associé à ton gps.
Tu as quelle version de GE installée sur ton ordi ?
Pourquoi as tu changé de microsd ?
Tu ne pouvais pas utiliser l'ancienne ?
Il faut une microsd standard classe 4 à 10  et elle doit être formatée en Fat32 avec un dossier Garmin créé dessus. Noralement une 32 Go doit aller.
Message par YamZtz17 Jeu 24 Juin 2021 - 10:53
Bonjour, merci pour ta réponse, rapide comme d'habitude. Je vais vérifier le formatage et te dis quoi.
Aussi créer le dossier garmin ...
A bientôt.
Yves
YamZtz17
YamZtz17
Message par YamZtz17 Jeu 24 Juin 2021 - 11:08
Re bonjour, j'ai formaté la carte en FAT32, j'ai créé le dossier Garmin, la version de garmin express est 7.5.0.0. mais le message est toujours le même.
Merci pour ton aide. Je serai absent pendant 1 heure.
Yves
YamZtz17
YamZtz17
Message par goti73 Jeu 24 Juin 2021 - 19:22
C'est un gps neuf où tu avais déjà mis à jour la carte ?
L'ancienne version de topoactive est dans le stockage interne du gps ou il y en avait une partie sur la microsd ?
Tu as vérifié si la microsd est bien reconnue par ton gps en y mettant par ex un .gpx dans un sous dossier GPX que tu crées dans Garmin.
Sinon normalement  tu peux aussi télecharger la nouvelle version de la carte avec une clé usb en fat 32.
Tu crées dessus un dossier Garmin et tu copies dedans le fichier GarminDevice.xml et le fichier .gma du gps.
Tu ouvres GE, la clé doit normalement être reconnue comme ton gps et tu lances l'installation de la carte sur la clé.
Message par YamZtz17 Jeu 24 Juin 2021 - 19:36
Bonjour, je n'ai jamais mis topoactive à jour sur le gps.
Pour moi il n'y a rien sur la carte sd sauf quelques .img pour la france, la belgique et l'allemagne.
La carte est bien reconnue puisque les autres cartes sont "utilisable".
Bon je vais essayer avec la clé usb. Je présume que si cela fonctionne je n'ai plus qu'à recopier le contenu de la clé vers le gps ?
Aujourd'hui j'ai encore du boulot, je vais essayer demain ou au plus tard ce weekend. Je te tiens au courant.
Yves
YamZtz17
YamZtz17
Message par goti73 Jeu 24 Juin 2021 - 20:24
Oui mais attention, si tu n'as jamais fait la maj, tu as peut être une ancienne version Europe de l'ouest en un seul fichier.
 Lors du téléchargement, tu vas récupérer plusieurs fichiers
gmapbmap.img la carte de base que tu as déjà
gmapdem.img la carte des altitudes d'Europe de 1,15 Go
Les 2 fichiers de la Topiactive Europe Nord est et Sud ouest
D6185100B.img de 4,09 Go et D6184100A.img de 3,6Go
D618....gma le fichier de code de déverrouillage de la Topoactive.
Tu mets gmapdem dans le gps avec gmapbmap.
Tu peux mettre les 3 autres fichiers sur ta microsd, il faudra supprimer l'ancienne Topoactive qui doit s'appeler gmapprom ou qqchose comme ça.
Fais une copie de sauvegarde du gps avant de supprimer qqchose.
Si tu as un doute tu mets une copie d'ecran du stockage interne du gps..
Message par YamZtz17 Ven 25 Juin 2021 - 11:35
Bon j'ai essayé le "truc" avec une clé usb, GE reconnais bien l'etrex35 mais pour la mise à jour il cherche toujours après une carte SD qu'il ne trouve pas. J'ai listé le contenu de l'etrex35, de la carte sd32 Go et de la clé usb de 16Go. Il y a pas mal de fichiers ... Maintenant comment t'envoyer le contenu, c'est du pdf ou du txt ? peux-tu me donner une adresse mail ? pour t'envoyer un lien ? Merci Yves
YamZtz17
YamZtz17
Message par Monique Ven 25 Juin 2021 - 11:54
Pour info, la version 7.7.0 de Garmin Express vient juste de sortir, elle fonctionnera probablement mieux.
Message par YamZtz17 Ven 25 Juin 2021 - 12:02
Bonjour, pour la dernière explication j'ai utilisé GE 7.7.0.0 ... rien ne change. Comment envoyé la liste des fichiers du GPS qui est en PDF ou en TXT ? Merci pour ta réponse. Yves
YamZtz17
YamZtz17
Message par goti73 Ven 25 Juin 2021 - 15:13
Mais pourquoi aller faire un pdf juste pour afficher le contenu du stockage interne du gps !!! Question
Tu branches ton gps sur ton ordinateur, tu fais afficher sur l'écran dans l'Explorateur Windows,  la liste des fichiers qui sont dans Garmin sur ton gps, avec leur poids en octets et les dates, pareil sur ta microsd. Et tu fais une copie d'écran.
Pour revenir à la clé usb, GE te demande la microsd mais c'est un msg systématique, qu'il y ait assez de  place ou pas assez dans le gps. Mais si tu sais qu'il y a assez de place , tu lances  la maj sans t'occuper du msg.
 Il me l'a dit pour le montana 700, mais je n'ai pas besoin de microsd dedans et je n'en ai pas mis pour effectuer cette maj, qui s'est faite sans problème.
