[résolu] Différence entre Activité et Trajet
Résolu [résolu] Différence entre Activité et Trajet
Message par Lhermite Bernard Mar 20 Juil 2021 - 19:58
Dans mon eTrex Touch 35t, les traces sont enregistrées en double.
Dans BaseCamp, en visualisant le contenu du GPS, sont affichés les deux fichiers ensemble dans le dossier "Stockage interne":
- 20/07/2021 17:15:23
- 2021-07-20 17:36:39
Quand on les exporte pour en regarder le contenu avec un éditeur de texte, leur contenu a une organisation un peu différente. L'affichage du contenu dans BaseCamp est aussi un peu différent (le temps d'arrêt calculé est différent dans les deux fichiers, ils ont parfois un écart de nombre de points (1 ou 2) ...)
Quand on utilise l'explorateur Windows pour visualiser l'arborescence du GPS dans un éditeur de texte, les deux fichiers ont une structure un peu différente.
Le premier fichier se trouve dans : \Garmin\Activity\2021-07-20 17-36-39.fit C'est donc un fichier d'activité.
Le second fichier se trouve dans : \Garmin\GPX\Tracé_2021-07-20 173639.gpx C'est donc un fichier trace.
Mais quelle est la différence entre trace et activité ? Pourquoi enregistrer 2 fichiers différents (je sais qu'on peut choisir d'enregistrer que l'un des deux en paramétrant la configuration > Activité > Configuration avancée > Activité (FIT) ou bien Tracé (GPX/FIT)
Quel est celui qui est utile dans quel cas ?
Merci pour la réponse.
Lhermite Bernard
Résolu Re: [résolu] Différence entre Activité et Trajet
Message par michle38 Jeu 22 Juil 2021 - 11:01
Celui qui enregistré dans activity, correspond plus à un activité de type sportive, il est destiné à être exploité dans Garmin connect. Il va rajouter des informations récupérées sur les différents capteurs que tu peux posséder comme des informations de fréquence cardiaque par exemple.
L'autre est moins riche et correspond plus simplement aux informations de trace générée par ta sortie (lieux de passage, etc....)
Tout dépend donc de l'exploitation que tu veux en faire des données recueillies.
michle38
Message par goti73 Jeu 22 Juil 2021 - 12:25
Pour compléter la réponse précédente, si tu ne fais que de la randonnée classique (sans cardio, sans capteur de pédale ou autre )comme ton msg de présentation le laisse supposer, tu n'as besoin que des enregistrements effectués en format .gpx.
Mais Garmin a maintenant supprimé dans ses nouveaux modèles outdoor l'enregistrement direct du journal de suivi en .gpx (tracé actuel) au profit de l'enregistrement en .fit (activité actuelle). Si tu paramètres FIT/GPX, le gps te crées le fichier .gpx à la suite du .fit, d'où les fichiers en double.
Basecamp affiche les .fit, mais il ne les ouvre que comme des .gpx donc il ne récupère que les positions, les altitudes et les temps contenus dans le .fit. Et si tu le réenregistres depuis BC avec ou sans modification, tu récupères uniquement un .gpx.
Si tu ne fais que de la rando et que tu utilises ensuite BC pour analyser ton parcours, en fait tu choisis l'un ou l'autre des paramétrages pour l'enregistrement de tes sorties, après c'est juste une question  de gestion du stockage interne du gps.
Si tu choisis  FIT, tu ne récupères que le .fit de ta sortie dans le dossier Garmin/Activity donc un seul affichage dans BC, si tu choisis FIT/GPX, lorsque tu enregistres ta sortie le gps crées 2 fichiers de ta sortie dans 2 dossiers différents du gps, comme tu l'as constaté.
Remarques : Si tu te prépares des tracés sur BC pour les suivre ou si tu utilises des .gpx téléchargés sur le net, les fichiers étant des .gpx, il faut bien sûr les mettre dans le dossier Garmin/GPX du gps ou de la microsd. Tu y accèdes ensuite dans le gps par le menu Gestionnaire de Tracés. Les fichiers d'itinéraires que tu prépares sont aussi uniquement des .gpx.
Message par Lhermite Bernard Jeu 22 Juil 2021 - 17:58
Merci à tous les deux. C'est plus clair maintenant. Et je suis rassuré, car cette notion d'activité est bien une évolution depuis les tutos du CDRP 64.
Il me reste à ajuster mes paramètres pour éviter qu'il affiche le fichier .fit.
Bien cordialement
Lhermite Bernard
Message par michle38 Jeu 22 Juil 2021 - 18:02
Je croyais que c'était dans Newfiles dans tous les cas et le GPS le place où c'est nécessaire.
Pour les traces et itinéraires créés dans basecamp, il suffit de les faire glisser la création avec la souris dans l'appareil pour qu'il se trouve stocké au bon endroit.
Est-ce que cela marche avec tous les appareils ?
michle38
Message par goti73 Jeu 22 Juil 2021 - 19:17
Le dossier Newfiles, c'est pour les modèles Sport (edge et montres) qui gèrent ensuite le tracé en mode parcours. Les modèles rando ont un Gestionnaire de tracés, un Gestionnaire de wp et un Calculateur d'itinéraire et il ny est pas question de la notion de parcours.
Mais tu as un dossier Newfiles dans ton oregon 700 ?
Dans le Montana 700, tu transfères tes fichiers .gpx (tracés, itinéraires et wp) dans Garmin/GPX  il n'y a pas de Newfiles. Mais bien sûr pour les modèles encore compatibles avec BC, le logiciel place les gpx là où il faut.
Message par michle38 Jeu 22 Juil 2021 - 19:54
Bonjour Christiane,
Oui, j'ai les deux GPX et NewFiles
michle38
