Alarme de proximité
drager
Alarme de proximité Empty Alarme de proximité
Message par drager Sam 24 Juil 2021 - 9:08
méthode de guidage
un clic sur W P de proximité
créer une alarme
par WP
un clic sur W P
Utiliser
saisir rayon en mètres
question :
pour que cela sonne à chaque changement de direction ( pour éviter une erreur de parcours, /Alarme de proximité ) il faut saisir un rayon sur chaque W P Question
drager
Alarme de proximité Empty Re: Alarme de proximité
Message par Jamas Sam 24 Juil 2021 - 10:03
Joli déterrage, près de 11 ans! applaudit
Message par goti73 Sam 24 Juil 2021 - 10:13
Oui drager, pour que ça sonne à chaque wp qui t'intéresse, il faut rentrer une valeur de rayon de proximité pour chacun d'eux. Le gps n'est pas devin,, la valeur du rayon doit être inscrite dans le .gpx du wp pour que l'alarme fonctionne. Mais si tu choisis le même rayon pour tous, tu peux le faire en une seule fois sur un ensemble de wp que tu sélectionnes depuis BC.
PS
Depuis 5 ans que tu es inscrit sur ce forum, tu ne sais toujours pas démarrer un nouveau sujet ?
En plus, tu poses une question concernant l'utilisation de ton gps dans n'importe quelle rubrique, et à la suite d'un sujet Résolu datant de 2010 sans rapport réel avec ton problème.
Cette question se trouvait initialement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par dogen Sam 24 Juil 2021 - 18:18
C'est quand même plus facile de passer par Basecamp.
N'oublie pas de mettre un point.
Exemple si tu veux que l'alarme se déclenche à 10m : 0.010
dogen
Message par drager Dim 25 Juil 2021 - 7:06
Bonjour goti73
au  cours de recherche je suis tombé sur ce sujet ,et qui m intéressait
tout bête
mais merci  Very Happy
dogen
impossible de noter ton exemple 0.010 cela m 'écrit saisie incorrecte ,tapez un nombre
pas possible
drager
Message par Monique Dim 25 Juil 2021 - 8:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : As-tu testé ton exemple dans BaseCamp pour Windows ou dans BaseCamp pour Mac ?
J'obtiens la même erreur que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans BaseCamp 4.7.4 pour Windows en utilisant 0.01 puis 2.1. Apparemment, seuls les nombres entiers sont acceptés.
Message par goti73 Dim 25 Juil 2021 - 13:33
Oui bien sûr ça doit être un nombre entier de mètres.
Mais drager si tu veux un rayon de 10m, pourquoi dans BC sous windows tu tapes 0.010 m ce qui te ferait 10cm.
10m c'est 0.010 km sinon en mètres c'est 10 m et il faut juste taper 10 et sans rajouter le m de mètre.
Message par jpedro Dim 25 Juil 2021 - 15:08
Sur le Mac Basecamp demande des km : (Dogen a du tester sur Mac)
J'ai bien suivi la recommandation de Christiane et ça marche ! Laughing
Message par goti73 Dim 25 Juil 2021 - 15:49
Néanmoins, je ne pense pas que sur mac (donc en km), basecamp accepte plus de 3 décimales pour paramétrer ce rayon de proximité, ce qui correspond à choisir une valeur en nombre entier de mètres.
Message par dogen Dim 25 Juil 2021 - 17:21
Oui c'est bien sur mac
dogen
Message par goti73 Dim 25 Juil 2021 - 17:46
Oui dogen, mais pour que ça marche il ne faut pas rajouter l'unité à la suite de la valeur, que ce soit m ou km, et là ça n'aurait pas marché parce que drager avait écrit 0.010m (première copie d'écran).
[Edit : confusion de lecture entre dogen et drager,
désolée  confused.]
Message par jpedro Dim 25 Juil 2021 - 17:49
goti73 a écrit:… basecamp accepte plus de 3 décimales …
Basecamp accepte plus de 3 décimales puis arrondi au mètre ce qui est logique, retenir des chiffres supplémentaire n'a pas de sens ici.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il me semble que tu as confondu dogen et drager (ton dernier message)
Message par goti73 Lun 26 Juil 2021 - 9:46
Oui effectivement jean pierre, j'ai fait la confusion mais c'était depuis mon precedent msg d'hier 13h33 , (lassitude, soirée de samedi trop arrosée ou pb de lunettes ??  Very Happy) . Je vais corriger ça et de plus drager semble utiliser Windows d'après son profil.
Enfin peu importe, il me semble qu'on a largement fait le tour de la question et que ce sujet est résolu.
Message par drager Mar 27 Juil 2021 - 7:03
résolu effectivement ;mais pour la distance j 'ai fait ce que me dogen disais de faire
ci joint Message par dogen Sam 24 Juil 2021 - 18:18
merci à tous
j 'ai une question sur les WP je vais tâcher de trouver la bonne rubrique
drager
Message par goti73 Mar 27 Juil 2021 - 10:24
Si c'est 0.010 c'est juste parce que l'unité est en km.
